Treść opublikowana przez simonbale37
Ustawienia sterownika KG Elektronik SP-18 Oraz spalanie
Ustawiłem 2gi bieg by spróbować obniżyć prądożerność Aktualnie pobiera 12w przy 55 żeberkach żeliwnych i 2x 80cm aluminiowych grzejnikach Przypominam Zadana pieca 65stopni Na Grzejniki 40stopni Powrót 52stopnie Czy taka temperatura powrotu jest wystarczająca? W domu mam około 21 22 stopni.
- Ustawienia sterownika KG Elektronik SP-18 Oraz spalanie
@Jozefg1 Dobra zrobię jak twierdzisz 10/70 i aktualnie osłona jest 30% otwarta, I tak wiem że ten kocioł jest za mocny, ale to już niestety nie ja podejmowałem decyzje o jego zakupie i montażu. A mam takie pytanie w waszych kotłach podczas podawania pracuje dmuchawa? Czy tylko co X czasu jak ustawicie sobie czas i przerwę przedmuchu. EDIT: ustawiłem 10/60 bo u mnie regulacja przerwy co 30 sekund jest w rozpalaniu
@Zbyszko125 No ja nie zmieniam co 5 minut ustawień i z pewnością nie wszystko na raz. Minęło 12h odkąd wprowadziłem zmiany i ciekawi mnie jedna sprawa grzejniki w domu ogólnie zrobiły się gorące. Temperatura kotła (dopiero co kilka minut temu wszedł w podtrzymanie) 77stopni temperatura powrotu to 63stopni, aktualna w grzejnikach 45 a zadaną mam 40. Dodam jeszcze, że zapewne jest wyższa o te 3 stopnie bo wiadomo czujnik nie jest w wodzie. Mam też wrażenie jakby w ciągu pół doby poszło mniej węgla trochę ale to zbadam gdy będzie się kończył węgiel w podajniku. miałem tam wsypany równo worek + ~3kg To moje aktualne ustawienia Zadana temperatura kotła - 65 termostat - NIE tryb letni - NIE Temp. pompy - 45 temp. zasobnika - 40 Moc dmuchawy - 2/10 Czas przedmuchu 9sek Przerwa przedmuchu 15minut Czas podawania rozpalania - 12 sekund Przerwa podawania rozpalania - 30 sekund Czas podawania podtrzymania - 13 sekund Przerwa podawania podtrzymania - 20minut Wiem, że ten czas podawania 12s/30s jest dosyć intensywny ale jak kolega doradzała 5s/30s to piec niemal w ogóle nie wchodził w podtrzymanie, więc spróbowałem w 2gą stronę. Przy następnych regulacjach spróbuję może ustawić tą przerwę podawania na 80 sekund.
Godzina obserwacji i wnioski Piec niemal non stop "pracuje" temperatura waha się głównie 61-65stopni, w podtrzymaniu jak już uzyskał 66stopni wytrzymał jakieś 20 minut. Mam wrażenie że ciężko mu dobić do 66 stopni żeby wejść w to podtrzymanie, a co dopiero wytrzymać więcej niż 20 minut, a jeśli o czopuch chodzi, to położyłem rękę i jest gorący. Ręka wytrzymała ~ 2 sekundy. Oczywiście przesłona jest niemal zamknięta Ekogroszek energo extra Dane techniczne: Wartość opałowa (Q) : 24-26 MJ Wilgotność: ok. 15% Typ węgla: płomienny 31.2 Zawartość popiołu: do 7 % Uziarnienie: 5-25 mm Pochodzenie: Rosja
Dom piętrowy około 160m2 + piwnica z roku 1991 Budowa zewnętrzna pół pustaka przerwa pustak 5cm styropianu Okna plastikowe 5grzejników żeliwnych + 2 aluminiowe działające. Wszędzie termostaty ustawione 3/5. Oraz 4 żeliwne wyłączone, bo są w 3 pokojach nieużywanych to ich nie ogrzewam. Ustawienia sterownika KG Elektronik SP-18 Zadana temperatura kotła - 65 termostat - NIE tryb letni - NIE Temp. pompy - 45 temp. zasobnika - 40 Moc dmuchawy - 3/10 Czas przedmuchu 12sek Przerwa przedmuchu 15minut Czas podawania rozpalania - 10sekund Przerwa podawania rozpalania - 30 sekund Czas podawania podtrzymania - 13sekund Przerwa podawania podtrzymania - 80minut Instalacja ma zawór czterodrogowy, pompę obiegową wilo, siłownik zaworu afriso 343, sterownik TECH-1, ciśnieniowe naczynie przeponowe oraz boiler 220l z wężownicą. Mieszkają tu 3 osoby. Na tech sterowniku mam ustawioną wodę w grzejnikach na 45stopni Aktualne dzienne zużycie groszku to ~25kg 1 Pytanie co myślicie o tych ustawieniach oraz o aktualnym spalaniu? 2.Na tych ustawieniach piec chodził świetnie w jesień, natomiast od kilkunastu dni gdy pogoda się pogorszyła wytrzymuje 20-30 minut w podtrzymaniu, gdzie jeszcze jesienią dobijał do 60-80 minut, w jaki sposób wydłużyć czas podtrzymania lub ograniczyć zużycie groszku. 3. Na naczyniu przeponowym aktualne ciśnienie to 0,5 bara czy to nie za mało? Czy to ma jakiś wpływ na ogrzewanie?
