Treść opublikowana przez Nodi9
Problem z kotłem podajnikowy na ekogroszek Defro 25kw
VID_20191203_222256.mp4 Na tabliczce znamionowej jest 25kw ale to było pisane długopisem także jak teraz sprawdzić czy prawdą czy nie papier przyjmie wszystko. Co do węgla to jest to ekogroszek energa extra jakieś 25mj(obecnie używany) i drugi ekogroszek czarna perła od 22-24mj ale spieki straszne po nim. Aktualnie nastawa to 1:3,5 i z działajacym jednym obwodem 43°C a zadana 65°C. Spróbuję kupić jutro węgla ze 2 worki innego ale nie wiem czy to problem z weglu bo hajcuje ostro co widać na poniższych załącznikach. Może to wina tego że piec za mały? Według strony ciepłowlasciwie moje zapotrzebowanie to jakieś 23kw więc... Nie mam pojęcia jak sprawdzić czy piec tyle ma czy nie ma. W internecie szukam i też nic takiego nie można znaleźć. PS. Filmik nie chce się dodać jest błąd ale naprawdę ogień jest duzy
Witam. To będzie dopiero pierwsza zima tego kotła więc wszystko powinno być czyste komin raczej też wcześniej było palone w kominkach i paliło się dobrze. Hmm nie mam pojęcia czy układ zamknięty czy otwarty w każdym razie pod bojlerem cwu jest zamknięte naczynie wzbiorcze. Co do pompek. To sam nie wiem do końca szczerze mówiąc. Chyba 2 do 2 obwodów i jedna do cwu? Wie może ktoś jak sprawdzić czy kocioł rzeczywiście ma moc 25kw PS. Nawet teraz gdy nic nie grzeje tylko sam kocioł to temperatura spadła z ustawionych 65 do 58 i ciągle się waha pomiędzy 56-58 nie może dobić do zadanej. Nastawa 1:5. A jaka musiała by być nastawa żeby przy działaniu obu obwodów doszło do zadanej... Sugerując się poradami to myślę że albo ekogroszek mało kaloryczne (chociaż 25mj to chyba nie aż tak mało) albo piec nie ma deklarowanych 25 a 15kw
Przejrzałem listę faktur od wykonawcy i jest tylko zakupiony 1 zawór mieszający 3 drozny widoczny na poniższych zdjęciach. Zapewne zamontowany w celu rozdzielenia na 2 obwody. Pisze Pan że 25kw to dużo ale czy wystarczy mniej żeby ogrzać parter, piętro i 100l cwu? Np na stronie ciepło właściwie.pl wylicza plus minus 23kw. Nie posiadam pid. Najprostszy sterownik z możliwych chyba
Witam. Chciałbym prosić o poradę/pomoc z ustawieniami mojego kotła na ekogroszek podajnikowego Defro 25kw. Dom ma około 180m2. Ocieplony dość dobrze(styropian 10, welna)Parter i piętro oba ogrzewane. Ogrzewanie z kotła podzielone jest na 2 obwody i cwu. Dla każdego z obwodów jest czujnik na którym ustawia się żądaną temperaturę. Temperatura w domu około 23-24 stopnie bojler cwu 100l jakieś 4 osoby uzywa A teraz jaki jest problem: Otóż kocioł ma zadaną temperaturę 65°C ale nie może do niej dobić. Nijak. Dobija powoli tylko wtedy gdy przestaje grzać. Jeśli grzeje któryś z obwodów nawet choćby jeden z nich to temperatura spada do jakich 36-39°C i nie chce rosnąć wtedy nawet cwu nie grzeje bo temperatura załączenia pomp to 42°C... Tak wiem że prawdopodobnie daję za małe/duże czasy nastaw i to może dlatego ale jakkolwiek bym nie ustawił to jest podobnie. Sprawdzałem już różne proporcje czasu podawania do czasu przerwy 1:8, 1:6, 1:5, 1:4 i to samo. Nawet przy: czasie podawania 14s Czasie przerwy 42s Czyli stosunku 1:3 udało mi się osiągnąć ledwie 48°C przy włączonym jednym obwodzie. Moc wentylatora w każdym przypadku to 30-40% Mam też instrukcję tego kotła ale dla obciążenia 30% podaje on czasy: 8s podawania 52s i 10% wentylator. Czyli stosunek ponad 1:6 co już przerabiałem. A dla obciążenia 100%: Czas podawania 28s, czas przerwy 32s wentylator 28%! Przecież jak ustawię takie parametry to spalę tonę w pół miesiąca?! Zastanawia mnie dlaczego ludzie w internecie piszą że mają ustawione nastawy typu 1:6, 1:8, 1:5, i mają temperatury na kotle dobijające do zadanej a ja ustawiam 1:4 i kocioł nie może dobić nijak? A może tak powinno być że w trakcie pracy grzejników kocioł ma taką temperaturę? Może ma to się jakością węgla(25MJ)? Walczę już z tym tydzień i kombinuję i... nic z tego nie wynika. Nie chciałbym palić 6 ton na sezon. To mój pierwszy sezon z kotłem. Mam nadzieję że znajdzie się ktoś chętny pomóc. Pozdrawiam.
