analizator
    59
Treść opublikowana przez analizator
  1. analizator
    Ogniwo DS
    W laboratorium tak a w rzeczywiśtości kto to wie.
  2. Kupujesz te zwykłe płyty jakiej grubości? Podobno by nie pękały potrzebne są wysokoglinowe, ponieważ są bardziej odporne na nierównomierne nagrzewanie się.
  3. Za ciasno maja to pękają. Lub niska jakość szamotu. A ta środkowa płyta ci pęka czy nie?
  4. Nie pęka ci ta środkowa płyta? Na tylnej ściance palnika i i na podłodze brak szamotu. Szamot drogi bez przesady.
  5. Aby tak się nie działo. Połuż na ruszt po bokach na leżąc, oprzyj o ściankę komory zasypowej płytkę 23x11.5x3 i na nich przed palnikiem postaw płytę szamotową grubości 6cm wtedy nawet jak trociny odpadną to nie zasypie palnika.
  6. analizator
    Ogniwo DS
    I za 2 lata jak zrobi ocieplenie będzie na 13kw dlaczego tu tyle smoły? Co to za plamy na kominie? Dlaczego nie chce się palić?
  7. analizator
    Ogniwo DS
    Niekoniecznie moc spadnie. Może nawet wzrosnąć.
  8. analizator
    Ogniwo DS
    Nie będzie chodził w kalesonach. Pomijając to, że jest małe prawdopodobieństwo wystąpienie takich mrozów, to moc nominalna nie jest mocą maksymalną i bez trudu wyciśnie z tego kotła Ogniwo o mocy 10kw z 15kw albo i ciut więcej mocy maksymalnej oczywiście kosztem temperatury spalin ale nie będzie musiał chodzić w kufajce.
  9. analizator
    Kocioł DS MPM
    W czopuchu to ja już mam termometr. Chce mierzyć temperaturę w palniku, czyli jak umieszczę tam termoparę 1300 na stałe to szybko szlak ją trafi?
  10. analizator
    Kocioł DS MPM
    Chodzi mi o tą termoparę do 1300 stopni czy spali się w palniku?
  11. analizator
    Kocioł DS MPM
    Ten do 1300'C w palniku się spali czy nie?
