Semy
  1. Moc palnika faktycznie wzrosła o 15%, natomiast temperatura zasilania pozostała taka sama jak wcześniej.
  2. Dzięki Kolego Sambor, a czy coś może "pieprznąć" przy wyższych? Czy zwiększona praca palnika jest powodem takowych przepływów?
  3. Witam Kolegów. Mają Koledzy wiedzę, jakie konsekwencje (dla instalacji wraz z kotłem gazowym) może sprawić ustawienie za wysokich przepływów na rotametrach? Czy jedną z nich może być większa niż zazwyczaj praca palnika przy jednoczesnej niskiej temperaturze zasilania? Otóż po przeczyszczeniu filtrów na zaworach przed pompami zwiększył mi się przepływ na rotametrach (takowy był cel tej konserwacji, bowiem część podłogi miałem zimną, wynikało to - jak mi się wydaje - z niskich przepływów - od ok 0,3 - do 0,5 l/min). Postanowiłem dla największych obiegów (ok. 90m) zostawić przepływy na poziomie 2,5 - 3 l/min - co spowodowało zwiększenie pracy palnika z minimalnych 14% do około 30%, co za tym idzie do zwiększenia zużycia gazu, natomiast w niektórych rotametrach zaczęły "wibrować" membrany wraz z sprężynkami. Czy instalacja może bezpiecznie pracować na takich ustawieniach przepływu?
  4. Całkiem możliwe Kolego teres. W domu miałem temperaturę wyższą od ustawionej. Kocioł załączył się ponownie w trybie CO dopiero gdzieś nad ranem. A nie wiesz czasem jak to powinno być z tym symbolem trybu lato na CW400? Powinien się wyświetlać czy nie?
  5. W podmenu Diagnoza w menu serwisowym możesz sobie sprawdzić aktualne parametry pracy kotła, m. in. aktualną temperaturę zadaną. A co do poprzedniego mojego postu - wg instrukcji, po przełączeniu kotła na tryb letni, na CW400 powinien się wyświetlać symbol "Lato (wył.)", u mnie się takowy nie wyświetla. A kocioł nie pracuje. Załącza się tylko na grzanie CWU.
  6. Witam Kolegów po dłuższej przerwie. Czy mogliby Koledzy podpowiedzieć, czy w czasie przełączania kotła na tryb letni powinna się wyświetlać na CW400 informacja "Lato (wył.)" ?? Takowy symbol podany jest w instrukcji. Pytam, bo mój Smart pracuje obecnie w trybie automatycznym, a po powrocie do domu z pracy zastałem kocioł wyłączony z temperaturą zadaną 5'. Na zewnątrz faktycznie była temperatura 17' (tryb letni właśnie na tyle mam ustawiony), ale w tej chwili temperatura na zewnątrz spadła do 13' a kocioł nadal nie pracuje.
  7. Trochę kultury Kolego. Absolutnie Cię nie straszę i nie mam takiego celu. To Ty odpowiadasz ze złością (zresztą nie w pierwszym wątku). Jak sam zresztą wspomniałeś - są na tym forum osoby bardziej doświadczone, a Ty zachowujesz się jakbyś wszystkie rozumy pozjadał. Nie zrozum mnie źle - nie neguje Twojej wiedzy, ani doświadczenia. Nie musisz jednak mieszać innych z błotem. Nieprawdaż? A teraz podaj mi przykład. W którym poście wprowadzam kogoś w błąd?
  8. Kolego @macsss parę postów wyżej masz screeny z CW400, jedyna zmiana jakiej dokonałem, to korekcja krzywej (zarówno punktu początkowego jak i końcowego), zjechałem w dół o 2'.
  9. Kolego @Szczypiorr: Trudno nie zabierać głosu we własnym wątku. A poza tym, wprawdzie jestem młodym użytkownikiem tego forum, nie znaczy to jednak że nie potrafię logicznie myśleć. No i grzeczniej proszę, nigdy nie wiesz kto pisze po drugiej stronie.
  10. Witam Kolegów. Śpieszę z odpowiedzią, iż ustabilizowałem swojego smarta. Wprawdzie dalej mi przegrzewa. Nadal mimo ustawienia 22' nagrzewa mi do 23', ale to nie jest dla mnie jakiś straszny problem. Najważniejsze że przestał taktować i że chodzi non stop na minimalnej mocy. Mam nadzieję, że fajnie się to przełoży na rachunki. Mam natomiast inny problem. Mianowicie po każdym dogrzaniu CWU, palnik robi sobie przerwę przez bardzo długi czas, schodzi mu od 1 godz. do prawie 3 godz. Nie mam pojęcia od czego to zależy. W tym czasie pokazuje status 0 - 204, mówiący o tym iż aktualna temperatura zasilania jest wyższa niż zadana temperatura zasilania co jest oczywistą nieprawdą, bowiem prawie za każdym razem kocioł pokazuje temperaturę niższą niż ta zadana przez CW400. Mimo tego palnik zgaszony. Temperatura idąca w podłogi w tym czasie spada nierzadko do 26 - 25 stopni. Później zamiast pracować na minimalnej - on nadgania pracując w granicach ok. 20% mocy. Macie koledzy jakiś pomysł na to? Parametry 2.3B i 2.3C skorygowałem do fabrycznych (czyli odpowiednio 10 min i 6 kelwinów). No i ta nieszczęsna pompa w kotle. Pracuje non stop mimo przerwy w pracy palnika. Wybieg (tak jak pisałem parę postów wyżej) mam ustawiony na 3 min. A tak BTW: Kolega @TIMON120777 ma rację. Trzeba korzystać z funkcjonalności sprzętu - w końcu płaciliśmy za niego nie małe pieniądze.
  11. No właśnie. Czy można w jakiś miarodajny sposób określić sprawność procentową kotła? Sam jestem ciekaw jaką w tej chwili posiada mój "Smart".
  12. A w czym przeszkadza pozostawienie trybu ręcznego?
  13. W CW400 nie da się (bądź ja nie umiem) ustawić stałej temperatury w pomieszczeniu wiodącym bez załączenia trybu ręcznego. W trybie auto zawsze jest opcja obniżenia temperatury (bądź całkowitego wyłączenia ogrzewania w zakresie godzinowym przeznaczonym na obniżenie). Krzywą obniżyłem o 2' zarówno górę jak i dół. Obniżyłem obydwie wartości, ponieważ temperatura oscyluje w ciągu doby w granicach -3'' - +3'. W tym momencie mam 23,5' w pomieszczeniu wiodącym, mimo ustawienia 22'. Wpływ pomieszczenia mam ustawiony na 2'. CW400 pokazuje temperaturę zadaną zasilania 31' i tyle rzeczywiście osiąga. Palnik pracuje z mocą ok. 20%. Póki co będę cierpliwie czekał.
  14. Tak właśnie wyczytałem w instrukcji. U mnie wyłączony jest palnik, piec jest włączony, dioda się świeci, pompa pracuje na 10% non stop. To normalne? Nie powinna pracować przez 3 minuty po wyłączeniu palnika i się wyłączyć?
  15. Tak też robię - nie panikuję :) Obniżyłem krzywą (nie wiem czy robię to dobrze, obydwa punkty tj. początkowy i końcowy obniżyłem o 2'), wprowadziłem też tryb ręczny z temperaturą 22'. Będę cierpliwie czekał na efekty. Póki co dalej mam w domu temperaturę 23,5'. Piec zarówno wczoraj jak i dzisiaj wyłączył się na noc po całodniowej pracy. Jedno co mnie zastanawia - to praca pompy wewnętrznej w kotle - pracuje non stop na 10%, mimo że wybieg mam ustawiony na 3 min.
