Treść opublikowana przez Riva78
Riva78 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Mam może 15 cm od siłownik czyli zaraz przy końcu powrotu -
Tak cały czas taka mała temperatura ale nie wiem czy to nie wina źle założonego sterownika czy nie pomieszalem przy zakładaniu go☹️ -
Pokaże zdjęcia rano dałem czujnik mieszacza za termometrem i pokazuje już bardziej dokładnie różnica coś koło 5-8 stopni -
Po kilku godzinach pracy kocioł z nowym sterownikiem, jeszcze walczę aby zgrywala się temperatura zadana z temperaturą faktyczną na mieszacz ale jest jakiś progres. -
Kurde jestem zielony nie mogą być zdjęcia ☹️ chyba że spróbuję ale nie wiem czy mi to wyjdzie, nie wiem czy to o co się rozchodzi☹️ -
Co do zaworu może być problem ale nie jestem pewien z słownikiem dziś go zakładałem i nie wiem czy nie porypalem w ustawieniu go rozchodzi się o położenie łopatek ustawiłem tak jak powinno być ale potem grzebalem i nie wiem czy coś nie poprzestawialem. -
Zadana 40 bo nie potrzebuje jak na razie większej temperatury a pompke tak miałem ustawiona od samego początku. -
Po korekcję jest teraz Oki pokazuje pokojowy dobze, tylko jeszcze, zauważyłem że zadania na mieszacz mam 40 a na termometrze który pokazuje temperaturę jaka idzie na dom pokazuje więcej -
Czujnik jest walnie ten w panelu pokojowym na bank nie mam takiej temperatury jak mam teraz 20 stopni to jest max. -
Nie nie mam tego ustawionego ale czujnik chyba walniety nie mam takiej temperatury teraz w domu max 20 stopni jak jest -
Nie tylko 2 co i cwu -
Raczej nie mam podłączony tylko panel ale czujnik i tak nie pokazuje prawidłowej temperatury w domu może mam teraz 20 stopni ☹️ -
Witam jestem tu nowym robicie na forum dobrą robotę dziś zamontowalem sterownik Skzp-02 wszystko podłączone jak należy tylko mam problem zadałem temperaturę na dom 40 stopni niestety mój sterownik nie reaguje na zadania temperaturę może coś źle ustawiłem pomoże ktoś?
