Riva78
Treść opublikowana przez Riva78
  1. Witam sprzedam sterownik ST-40 tech. STEROWNIK ST-40 steruje: sterowanie wentylatorem i podajnikiem ślimakowym lub tłokowym sterowanie pompą CO, CWU, podłogową i cyrkulacyjną możliwość podłączenia regulatora pokojowego FUNKCJE REGULATORA: Podczas normalnej pracy regulatora na wyświetlaczu LCD widoczna jest strona główna, na której wyświetlane są następujące informacje: Temperatura kotła Praca podajnika Praca wentylatora Praca pompy C.O. Praca pompy C.W.U. Cena 300 zł.
  2. Pany o liczyłem dziś sobie jaką powierzchnię grzeje, wyszło mi 100m2, dom drewniany ocieplony z pola 10 styropianu nowe okna jedynie co to na stropie rzucone tylko 10 waty, dziennie pokazuje mi 15kg zużycie, teraz pytanie porównując to to z Waszymi wynikami dużo palę czy nie oczywiście to jest praca że sterownikiem skzp, bez niego spalalem koło 20 kg.
  3. Hej Panowie testował moze ktos z Was deflektor z prodiża, po kilku dobrych radach wstawiłem miskę nad retorta nie mam tam za dużo miejsca może wisi maxymalnie 10cm nad nią, spalanie wacha mi się od 14.3 - 15 .Czy wielkość obwodu ma też jakieś znaczenie przeglądałem wątki ale nie mogłem znaleźć.
  4. Wczoraj ustawiłem według Waszych zaleceń, piec pracuje w miarę równo ale co rzuca mie się w oczy to jak by z prawej strony retorty węgiel nie był całkiem dopalony, retorta uszczelniona a płomień nie skupia się na środku tylko bardziej pod lewa stronę.
  5. Kaloryczność podana tak jak na worku a co z potencjałem to niby o liczony ale coś mi jie pasi po liczniku czekam aż węgiel zejdzie i zrobię drugi raz, a te +10% to żeby też było więcej węgla na kopczyku wydaje mi się, że powinien być wyżej
  6. No tak ale u innych widzę dużo mniejszy powrót i jakoś to chłodzi.
  7. Aby dał więcej węgla na palnik tak
  8. Witam nie ogarniam trgo wcale siedzę konbinuje i dupa, piec dochodzi6do zadanej 58 pracuje równo i gdy spadnie później strasznie długo chodzi aby dojść do zadanej poczym gdy już dobije idzie ponad 60 w górę co źle e robię dodaje tylko paliwo.
  9. Zostawiłem stary czujnik od cwu i temperatury podajnika.
  10. Właśnie spalalem dużo do metrażu, a gdybym miał możliwość podłączenia gazu na pewno bym skorzystał, ale nikt nie odpowiedział mi czy dobze pracuje piec po tym co pokazałem.
  11. A stary czujnik ja tylko rozlutowalem i zlutowalem wtyczkę.
  12. Nic z tego nie rozumie Panowie ja prosty chłop Waszym zdanie dobze piec pracuje czy nie.
  13. Hej Panowie dzięki Waszej pomocy po 3 dniach wytężonej pracy piec osiągnął takie wyniki dziwi mnie tylko nagły spadek w pewnym momencie modulacji wsztsrko ładnie szkło a ty nagle bach jakieś pomysły??
  14. Pomagali mi tu na forum zamontować czujnik mieszacza w prawidłowym miejscu i mam nadzieję że on w takim się znajduje.
  15. Wiem że chcecie pomóc tylko taka z tego co widzę temperatura nie wchodzi do kotla, gdybym dał czujnik na wejście to pokazało by spokojnie że tam wchodzi o wiele wyższa temperatura.
  16. Tylko jak dam zadana 60-65 piec jest długo w stanie czuwania efekty lepszej i plynniejszej pracy widzę przy niższym ustawieniu.
  17. Witam znowu ja, Waszym zdaniem idzie to w dobrą stronę czy nie, piec pracuje w modulacji cały czas nie zauważyłem aby wszedł w czas czuwania wykres się uspokoił co widać poniżej
  18. 2 dzień w kotłowni i jak na razie tak u mnie wygląda co o tym sądzisz?
  19. Kurde miałem usprawnić pracę kotła a widzę chyba nici z planów, zbyt pochopnie chyba zakupiłem sprzęt nie konsultujac to z osobami korzystającym z tego sterownika ale widząc spalanie teraz a jakie było i jakość spalonego węgla teraz a jaki był to i tak jest lepiej.
  20. Potencjał - 14.3 Kaloryczność 24-25 Nadmuch teraz 15-35%
  21. Panowie jeszcze jedna sprawa widzę mój piec dużo czas jest w czuwaniu z tego co czytam nie jest to ekonomiczne palenie jak mam ustawić to aby było ok.??
  22. Zamiana czujnika nic nie pomogła dalej powrót w granicach 35 stopni, temperatura zadana na mieszacz pokrywa się już prawie termometrem. Obiekt korekcji dobze mam ustawiony?
