Riva78
Treść opublikowana przez Riva78
  1. Czyli miał bym zamontować go tu tak?
  2. Czujnik powrotu☹️ czy go dać niżej??
  3. Mam może 15 cm od siłownik czyli zaraz przy końcu powrotu
  4. Tak cały czas taka mała temperatura ale nie wiem czy to nie wina źle założonego sterownika czy nie pomieszalem przy zakładaniu go☹️
  5. Pokaże zdjęcia rano dałem czujnik mieszacza za termometrem i pokazuje już bardziej dokładnie różnica coś koło 5-8 stopni
  6. Po kilku godzinach pracy kocioł z nowym sterownikiem, jeszcze walczę aby zgrywala się temperatura zadana z temperaturą faktyczną na mieszacz ale jest jakiś progres.
  7. Kurde jestem zielony nie mogą być zdjęcia ☹️ chyba że spróbuję ale nie wiem czy mi to wyjdzie, nie wiem czy to o co się rozchodzi☹️
  8. Co do zaworu może być problem ale nie jestem pewien z słownikiem dziś go zakładałem i nie wiem czy nie porypalem w ustawieniu go rozchodzi się o położenie łopatek ustawiłem tak jak powinno być ale potem grzebalem i nie wiem czy coś nie poprzestawialem.
  9. Zadana 40 bo nie potrzebuje jak na razie większej temperatury a pompke tak miałem ustawiona od samego początku.
  10. Po korekcję jest teraz Oki pokazuje pokojowy dobze, tylko jeszcze, zauważyłem że zadania na mieszacz mam 40 a na termometrze który pokazuje temperaturę jaka idzie na dom pokazuje więcej
  11. Mieszać na 10% kurde tylko co mam tak ustawić jaka opcje, temperatura wzrosła zaczyna być ciepłej.
  12. Czujnik jest walnie ten w panelu pokojowym na bank nie mam takiej temperatury jak mam teraz 20 stopni to jest max.
  13. Nie nie mam tego ustawionego ale czujnik chyba walniety nie mam takiej temperatury teraz w domu max 20 stopni jak jest
  14. Raczej nie mam podłączony tylko panel ale czujnik i tak nie pokazuje prawidłowej temperatury w domu może mam teraz 20 stopni ☹️
  15. Witam jestem tu nowym robicie na forum dobrą robotę dziś zamontowalem sterownik Skzp-02 wszystko podłączone jak należy tylko mam problem zadałem temperaturę na dom 40 stopni niestety mój sterownik nie reaguje na zadania temperaturę może coś źle ustawiłem pomoże ktoś?
