DrKoko
    68
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom 1-rodzinny.
  • Instalacja
    240 m2 podłogówka na RTL
  • Źródło ciepła
    Junkers cerapur smart 24
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Polska
Osiągnięcia DrKoko
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Współtwórca
  1. Taki gazowy bojler mam już od nastu lat. Teraz zaczęły się problemy z odpaleniem, bo czasami zgaśnie świeczka. Zapalniczką odpali normalnie. Ale z guzika nic z tego, w ogóle jakby iskry nie było. Czyżby do wymiany był iskrownik po prostu? Taki będzie pasował - https://zamienne.info/iskrownik-piezoelektryczny-sga-eurogas-p-190.html Ktoś wie może?
  2. @Paweł1979- dzięki za info. A grzejniki gdzie masz podłączone? Pod węglowy i są w otwartym układzie czy ciśnieniowo są razem z gazowym?
  3. halo, @Paweł1979, @Uzytkownik2 - odpowiecie?
  4. W ostatnim nie pisałeś. Twierdziłeś tak 3 lata temu.
  5. Vitopend 100 akurat ma już modulacje mocy. Dlaczego takie rozwiązanie będzie nieekonomiczne?
  6. Chodzi Ci o to, że trzeba będzie ustawić sporo wyższą temp na wyjściu z gazówki niż wtedy jakby on zasilał grzejniki bezpośrednio? Po prostu na wymienniku będzie strata? Czy to dotyczy również starego kotła niekondensata vitopend 100? Pytam bo jestem właśnie na etapie takiej przeróbki i majster chce zostawić grzejniki na otwartym...
  7. A czy to duży błąd jak grzejniki zostawimy na instalacji otwartej razem z weglowcem a gazowy bedzie miał jedynie wymiennik w swoim obwodzie?
  8. Dlaczego nie? Chodzi po prostu o to, że te 2 pompy nie będą pracowały równocześnie nigdy?
  9. Czy na tym schemacie pompa, która ładuje zasobnik CWU nie będzie się gryzła z tą, która pompuje wodę do wymiennika?
  10. Tak, to wiem. Ale ciągle nie mam odpowiedzi - czy gazowy podłączyć pod grzejniki i zrobić je pod ciśnieniem czy też zostawić je podłączone pod weglowca (będzie mniej przerabiania). Z tego co zrozumiałem to dla mniejszego zużycia gazu należy grzejniki zrobić pod ciśnieniem. Tak czy nie? A co to za różnica czy tłoczy do wymiennika czy zasysa z niego? Odpowietrznik - jest ryzyko, że zaciągnie powietrze?
  11. Tak czyli jak? Moje pytanie było: U mnie węglowiec miałby być używany jako główne zrodło ogrzewania a gazowy tylko jako 'pomoc' w razie wygaszenia wegla. Czy wówczas również kocioł gazowy wprost na instalację a kocioł na wegiel przez wymiennik dawać?
  12. zapoznałęm się nieco z tematem i ogólnie jest tak, że te 2 kotły muszą współpracować ze sobą przez wymiennik. weglowy - otwarta instalacja, gazowy - zamknięta. Np. tym wątku jest to omawiane. Dobrze, a moje pytanie jest takie: U mnie węglowiec miałby być używany jako główne zrodło ogrzewania a gazowy tylko jako 'pomoc' w razie wygaszenia wegla. Czy wówczas również kocioł gazowy wprost na instalację a kocioł na wegiel przez wymiennik dawać? Dziękuję za odpowiedzi, pzdr.
  13. Będę zmieniał kocioł z kopciucha na gazowy. Instalacja ma 40 lat. Część grzejników aluminiowa ma ze 20. Rury od zawsze te same. Jak wypłukać taką instalację, że tak powiem 'domowym' sposobem? Czy to nie ma sensu, bo przed kotłem pójdzie separator magnesowy, który wyłapie cały syf? Proszę o komentarze.
  14. Nie kumam. Pkt. końcowy mam ustawiony na 31 stopni. Teraz cw-100 pokazuje, że temp. czynnika zadana to 32 stopnie. Czemu wychodzi poza pkt. końcowy?
  15. No tyle da, że jak napalisz w kominku to kocioł wyłączy się, bo temperatura w domu wzrośnie i nie będzie potrzeby palenia gazu. Mam rację czy nie?
