SpoznionySen
Treść opublikowana przez SpoznionySen
  1. Czyli ta z tyłu płytę mam dać do przodu.? I daje od razu zdjęcia jakie mam ustawione W ustawieniach tylko włączyłem pompę cwu i ustawiłem jako ogrzewanie co
  2. Po ustawieniu takim pokazuje mi na wyświetlaczu że nadmuchu działa 100 proce t ale po chodzie jego wie. Ze w granicach 25 procent działa co jest nie tak?
  3. Ustawiłem moc na 50 procent Teraz czekam co dalej
  4. I jeszcze jedna rzecz na Podtrzymaniu jak ustawić pracę?
  5. Czyli tak w standardzie tak ustawić Temp pieca Temp cwu Oraz czy włączyć zabezpieczenie powrotu czy nie?
  6. Mieszkanie grzeje się już tydzień czasu Niestety nienja to zakładałem tylko,, fachowcy,,, co niby się znają Nie bardzo 4ozumiem ustawienia pid Czy mogę tam ustawić że temp powrotną min 45 stopni i może zacznie to lepiej chodzi Jestem zielony trochę w tych sprawach ale wiem że z czasem to wszystko złapie Tylko trzeba jak lajków ukierunkowac co powinien w pierwszej kolejności ustawić i przetłumaczyć to na chłopski rozum jakie panowie ustawienia potrzebujecie do wglądu? To wejdę i wyślę Wszystko realizuje przez WiFi Rs
  7. Dzisiaj zrobię więcej zdjęć instalacji
  8. Ok będę próbować dzięki za wszelką pomoc
  9. Obecnie tylko mam dostęp do sterowania za pośrednictwem wifi Rs bo mieszkanie jeszcze jest na wykończeniu wnętrz więc tam nie mieszkam
  10. Sorki telefon padl. Nie nie mam tylko zwykłe termostaty
  11. Palnika nie uszczelnialem fabrycznie jest zrobiony W pid nie wchodziłem Bo. Nie znał kodu Edit Już znam i co mam tam zrobić? Termometr mam za dom ustawiony
  12. Za bardzo nie wiem o tym powrocie ale chyba to to co na zdjęciu A jak ustawie 60 stopni?
  13. Ko ciol na 65 A C.W.U na ile. Żeby też co zamocno nie było w grzejnikach Na grzejnikach mam termostaty Czy jak ustawie temp. 65 to powrót przez to będzie miał więcej stopni A c. W. U mogę wtedy mieć na 30stopni Na ile ustawić dmuchawe? Na ile Podtrzymanie plus co jaki czas podawanie.
  14. Sterownik k1pv4 Resztę na zdjęciu Panowie pierwszy raz mam styczność z piecem na eko Więc nie jestem obeznany i proszę o pomoc
  15. Zawór cztero drozny pompa na zawór plus pompa bojler i pompa do mieszania wody ciepłej co jeszcze potrzebujesz wiedzieć instalacja całe jest w piwnicy 2.5 m idzie do góry do mieszkania Obieg zamknięty
  16. Witam mam problem z defro Piec defro 9kw w rzeczywistości wydaje mi się że ma on 12kw Ogrzewanie do góry 2.5 metra Pomieszczenie 67mk Temp pieca ustawiona na 52 Temp zaworu na dom 35 Podtrzymanie 16min Praca wentylatora co 8 min przez 20s 37 % nadmuchu Przez 4 dni spalił mi 4 worki 25kg firmy bartex sliver Czy można jakoś inaczej ustawić piec? By mniej spalal? Na screenie jest zawór ustawiony teraz na 30 gdyż robię remont i musiałem obniżyć
