Treść opublikowana przez SpoznionySen
- Defro 12kw dużo pali mieszkanie 67m
A więc tak muszę jutro to zaobserwować ale wydaje mi się że kręcił się bynajmniej poruszał Następca sprawa Kombinowałem z mocą pieca i chciał czy nie chciał doszedłem do 70% wydajności bo jak spada temperatura to szybciej do niej wraca ale nie ma skoków już jak na początku o 12 stopni więcej jest w granicach 3 do 5 max ale nie załącza się tryb nadzoru Teraz trzeba zobaczyć ile będzie spalal Nie wiem czemu ale mam temperaturę powrotu 35 stopni rozumiem zmieni się to gdy w - 15 przejdzie na temperaturę grzejników około 50 stopni Czy dobrze rozumiem?- Defro 12kw dużo pali mieszkanie 67m
Zmieniłem z 1 s na 2 s I czas z 6 na 5min Wiem że czasem szybciej pisze niż myśli dlatego tak wychodzi Chodzi o to że jak temp. Spadła do temp. Zadanej I wtedy kocioł zaczyna pracować ale jak pracuje w tym czasie to temp. Na piecu obniża się do 42 stopni A zadania jest 56 A przy paleniu jak wchodzi w stan nadzoru to podbija bo 72, 71 stopni gdzie w nadzorze nie widać żeby się tam kopcilo bo jest tylko żar i znikomy plomien- Defro 12kw dużo pali mieszkanie 67m
