SpoznionySen
Treść opublikowana przez SpoznionySen
  1. A więc minęło z 10 min a na piecu z zadanych 56 mam już 69 Wiec chyba trochę za duża roznica
  2. Nie sądzisz że jak. Ustawie 65 to wynik bd wachal się ponad 75
  3. Am na 56 żeby sprawdzić jak podniesie ino to takie wyniki
  4. Temp zadania co to temp pieca. Od grzejników jest zawór wbudowany A. Od kranu cwu Teraz 56 jest zadane temperatura na piecu 57 i dalej jest w trybie praca nie w Podtrzymanie
  5. https://www.fuego.pl/defro-komfort-eko-lux-9-kw.html?gclid=Cj0KCQiA2vjuBRCqARIsAJL5a-ILtAS3usQeqp5PpmxwptWrLMRi61Mja_qoP7IIV5gTL9xrLLVZYikaAl3uEALw_wcB Taki model Właśnie załączyłem pogodowe Dam znać za 2 godziny co i jak to się je moc kotła. Na 50 Na pidzie Czas podawania 1s Przerwa 6min Wentylator czas pracy 10s Przewa wentylatora 7 min 35bieg wentylatora
  6. Obecnie nie ma mnie w domu będę jutro ale przy tych ustawieniach gdzie 40 jest na grzejniki myślę że koło 26 odczuwalne jak byłem dziś
  7. Miałem na tych ustawienia i z 62 zadanych zrobiło się ponad 70
  8. Przekazem Zmieniła mi się kolejność mój błąd Na cwu mam teraz minimalna 40 stopni To będzie od bojlera A pompa wbudowana od grzejników
  9. Tylko jak podnosilem temp. Na cwu to wtedy grzejniki były gorące jak spadała z cwu to grzejniki automatycznie były zimniejsze więc źle rozumie czy jak
  10. Jak ustawiam moc cwu to wtedy idzie na grzejniki czyli że są złe podłączone.?
  11. Od pompy w piecu a bolier mam ustawione 40.i jest 40 Na cwu jest uswione 40 i jest 40 Na piecu 62 a jes 44 Patrz schemat niżej wykres z wifirs jak to pokazuje
  12. Jak na cwu żądam 65 stopni to będę miał gorące grzejniki
  13. Zadania na piecu 62 jest 44 A na cwu 40 zadane i 40 jest
  14. A co jest dokładnie błędem w instalacji
  15. Pompa cwu jest podawana na grzejniki w mieszkaniu tak to rozumiem Że ustawiam temp jaka ma iść na grzejniki
  16. Ustawione jest na pid nie na nastawieniach ręcznych
