Qedro
Treść opublikowana przez Qedro
  1. Panowie a jak zasilacie pompy na mieszaczach? Autoadapty które pracują ciągle czy jednak również sterowane w termostatu pokojowego ?
  2. No w sumie racja. W kotle znajduje się 5 l naczynie więc może to być malo na około 150l w całym układzie. Czy przy otwartej instalacji c.o. urządzenie chłodzące też jest wymagane?
  3. Tak. Ale może dojść do sytuacji że w cwu nie będę ciągle utrzymywał temperatury zadanej przez cały czas. Przykładowo przy ustawieniu harmonogramu grzania cwu tylko w wybranych godzinach (16-22) może dojść do sytuacji że chłodną wodą trafi do rozgrzanego pieca. W jednym z wątków czytałem że pulawiak powrót cwu wpina za temperaturow a nie pomiędzy piecem a temperaturowym. Co do zabezpieczenia kocioł jest wyposażony w naczynie wzbiorcze oraz zawór bezpieczeństwa w standardzie. Czy poza tym muszę układ wyposażyć w dodatkową grupę bezpieczeństwa wpięta na powrocie c.o.?
  4. Wszystko mam już skompletowane do wykonania instalacji wg schematu który podawał gmaj22 wyżej. Z tym że zbiornik cwu wepnę za zaworem zabezpieczającym powrót kotła przy użyciu zaworu przełączającego. Pozostaje kwestia zabezpieczenia całego układu co. Czy to co jest w piecu wystarczy czy dołożyć coś jeszcze dodatkowo? Chciałbym to zrobić na układzie co zamknietym
  5. Czy z innej firmy ATV 334 DN25 50 stopni przed piecem będzie ok czy lepiej zostać przy esbe
  6. Jedno myślę drugie pisze. Co do zaworu przed piecem lepiej jak będzie to 50-70 stopni C niż ten co podalem 50 stopni?? Jaki będzie tego plus? Zabezpieczy piec przed górna temp?
  7. Jedna grupa na dole przy piecu. Poszukam w takim razie pod dn 28. Bardziej chodzi mi o rodzaj tych zaworów. Czy będą ok?
  8. Panowie proszę o poradę. Na zabezpieczenie kotła planuje dac ESBE VTC312 1' GZ 55 stopni. W grupę mieszajaca zawór ESBE VTA322 1' GZ 35-60C. Czy będą to dobre wybory? Prosiłbym o korektę jeśli źle dobrałem.
  9. eliks ogólnie jak wygląda ze spalaniem? 5 ton starcza Ci na rok? Dzięki za zdjęcia. Dość czysciutko wygląda. Jaki stosujesz pellet? Tylko klasa A1?
  10. Zarys całego układu mam. Trochę tematów przesledzilem na tym forum i wyprowadzić w maliny się nie dam :)
  11. Łącznie rozłożyłem koło 800m pexy. To pojemnościowo jakieś 90l wody. Do tego grzejniki licząc z nadmiarem 70 l. Liczby razem ze wszystkim jakieś 180 l w obiegu co. Także połowa tego co u Cb. Szczerze przekonałes mnie.
  12. 100 m2 razem. Parter strefa mieszkalna 80m2 + piętr 20m2 ( łazienka+korytarz ) Do tego w piwnicy 1 grzejnik. Na parterze 3 grzejniki ( 2 w garażu + drabinka łazienka ). Na piętrze 5 (drabinka w łazience + 4 grzejniki w 4 pokojach) Bojler cwu 200l Cenowo nie ma dużej różnicy. Bardziej przychylam się ku 18kw bo wolałbym mieć zapas. Z drugiej strony patrzę na ekonomię.
  13. Panowie czy kociol 18 kw w tym przypadku nie będzie za duży? 12kw zapewne byłby za maly.
  14. gmaj22 dzięki. Czyli zarys mam. Pozostaje kwestia jednej grupy mieszającej. Zastosowanie jednej pompy 25/60 z autoadaptem będzie rozsądne? Zasilanie od kotła do sprzęgła rura miedziana 28mm, dalej do grupy mieszającej 28 mm a od grupy mieszającej do rozdzielaczy 22 mm na parter i piętro oddzielna rura.
  15. Wydaje mi się że są dwa powroty. Na jednym standardowo przez producenta wpięta jest pompa. Drugi powrót jest zaślepiony ale istnieje możliwość domontowania tam dodatkowej pompy na cwu. Pytanie co wyjdzie lepiej i bardziej ekonomicznie. Montaż dodatkowej pompy na c.w.u czy montaż samego zaworu przełączającego? Czy ta jedna pompa w kotle da radę zasilić sprzęgło i bojler? Czy po zastosowaniu zaworu przełączającego nie będzie tak że zasilany będzie jednocześnie tylko jeden obieg czyli c.w.u lub c.o? Dwa możliwe sposoby podłączenia tego kotła z dokumentacji.
  16. Panowie mam małą zagwozdkę. Prześledziłem trochę wątków na temat zasilania dwóch poziomów podłogówki z jednej pompy CO i chciałbym to uczynić również u siebie. Zaczynając od początku. Sercem układu będzie piec ferroli biopelet pro 18 kw zlokalizowany w piwnicy. Dwa poziomy podłogówki. Pierwszy poziom - parter - 8 petli łącznie 300 m. Drugi poziom - piętro - identycznie. Na rozdzielaczach siłowniki sterujące każdą pętlą osobno na podstawie wskazań termostatu z danego pomieszczenia. Do tego zbiornik c.w.u. 200l. Zasilanie bojlera było by realizowane przez sterownik pieca na podstawie wskazań temperatury wewnątrz. Piec i pompa CO do rozruchu dostawałaby informację od sterownika głównego na podstawie wskazań temperatury z pomieszczeń. Od pieca do trójnika rura miedziana 28 mm, dalej do rozdzielaczy 22mm. Powrót taki sam. W załączniku ss obrazujący moją idee. Prosiłbym bardziej doświadczonych użytkowników o wszelkie uwagi oraz korektę jeśli coś błędnie dedukuję. Pytanie czy pompa której chciałbym użyć da radę? Czy zawór vtc i 3d są umieszczone w odpowiednim punkcie?
  17. Wersja pro faktycznie ma większy zasobnik. Jednak cena dla tych dwóch kotłów w o mocy 18 kw średnio różni się o 1,5 k PLN . Co na to ma wpływ? Czy są w stanie coś powiedzieć na temat montażyści tych pieców? Budżet do 10k. W tej cenie myślę że chyba nic lepszego nie znajdę a do naszych produkcji nie jestem przekonany. Druga sprawa czy kociol 18 kw będzie odpowiedni pod moje potrzeby?
  18. Witam. Zaczynając od poczatku, potrzebuje kotła zasilanego pelletem który obsłuży wymiennik cwu 200l + 2 obwody na różnych poziomach podlogowki łącznie jakieś 100m2. Ciepło właściwe domku : http://cieplowlasciwie.pl/wynik/68vt Trochę tematów przewertowalem i jestem zainteresowany kotlami że stajni ferroli. Cenowo wychodza dobrze a też maja sporo zwolenników. Pozostaje kwestia modelu i mocy. Który z tych kotłów i jakiej mocy będzie odpowiedni? Pytanie do osób bardziej obeznanych w temacie czym faktycznie model biopellet różni się od wersji biopellet pro? ( Pomijając cenę,kolor - bardziej chodzi o konstrukcję ) Czy w tym przedziale cenowym co te dwa kotly jest jeszcze coś godnego zainteresowania? Z góry dziękuję za wszelkie sugestie i informacje
