Treść opublikowana przez Kuropatev
Witam, mam piec Heitz Eko 3-24 z podajnikiem ślimakowym. Aktualnie grzeje samymi grzejnikami, natomiast przerabiam parter i na całym będzie podłogówka. Grzejniki będą na osobnym rozdzielaczu i podłogówka też na osobnym. Planuje zrobić sprzęgło - rozdzielacz na te obwody, tj. na podłogówkę zawór 3d, na grzejniki bezpośrednio ze sprzęgła bez mieszacza. (na cwu piec ma osobne wyjście, dlatego nie uwzględniam) Teraz moje pytania: -czy będzie konieczna ochrona powrotu z dodatkową pompą kotłową i np. zaworem atv 35-60*? Czy samo sprzęgło nie zapewni odpowiedniej temp. powrotu? -czy na grzejniki muszę dawać też zawór 3d? czy wystarczy podłączenie bezpośrednio ze sprzęgła? -planowałem zrobić sterowanie podłogówką na elektrozaworach odcinających pętle, ale myślicie że jest sens? czy przy piecu stałopalnym nie jest to zbędne? chyba lepiej, jak chodzi cały czas a z mniejszą temperaturą niż nagrzewać co rusz od nowa. Z góry serdecznie dziękuję 🙂
Podłączenie kotła z dwoma zasilaniami i dwoma powrotami
Kuropatev opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witam. Kocioł Heitz Eko 3. Są w nim dwa zasilania i dwa powroty. Aktualnie mam podłączone zasilanie CO z jednej strony i Cwu z drugiej. Czy powinny być podłączone na krzyż? Czy takie podłączenie jak mam teraz może powodować niewykorzystanie w całości powierzchni grzewczej kotla? Tj że woda w kotle teraz źle się miesza? -
Hej, użytkuje tłokowca od roku. Po tym czasie trochę się poznałem na tym dziadzie :) Zapewne syf w kotle spowodowany jest niską temperaturą powrotu, tj. sporo niższą od zasilania. Druga kwestia, to jak przerzuca Ci groszek to znaczy że jest kicha w ustawieniach. Zanim dopali poprzednią porcję, to poda kolejną i tak w kółko. Spróbuj zwiększyć histerezę CO (ja mam 5 stopni, przy 1 miałem to samo co Ty). Nie wiem ile podaje Twój piec na jeden ruch tłoka. Jeśli dużo, to musisz pozwolić podanej porcji żeby cała się rozżarzyła, a potem w podtrzymaniu żeby oddawała ciepło i tak aż do spopielenia, by kolejna podana porcja spychała w popielnik popiół, a nie niedopalony węgiel. U mnie nadmuch mam ustawiony na 6 bieg w skali do 36 i czopuch mam przymknięty tak, że jest ok. 75% otwarcia (wiem, że nie powinno sie tak robić ale na tłoka nie da rady). A swoją drogą, ruchu tłoka nie kontroluje u Ciebie kontrakton?
To pewnie jak jest tryb lato to chodzi tylko pompa CWU, a jak włącza się pompa CO to razem z kotłową? Mój sterownik jej nie obsługuje, więc będe musiał ją podłączyć jakoś tak żeby sprytnie działała :) Mam pompe 25/40, 30W na 1wszym biegu myśle że bedzię okej póki co. A montaż zrealizuje tak - zawór kulowy, pompa, zawór zwrotny. Nie mam za bardzo miejsca na montaż filtra i zaworu grzybkowego, a w tej sytuacji wydają mi się być zbędne. filtr mam przy pompie na zasilaniu, a zaworem kulowym będę mógł zdławić przepływ.
Muszę Ci powiedzieć, że jak na tłoka to na prawdę nie jest źle. Na początku palił sporo, ale to była wina ustawień. W końcu zobaczyłem, że ten piec potrzebuje ustawić max. możliwą histereze (5 stopni). Wtedy podana porcja węgla (dość spora) wypala sie praktycznie do zera zanim dobije do zadanej, i tak na kolejne długie minuty się odstawia. Jak wyłączy się dmuchawa to zostaje tylko troche żaru, który nawet za mocno nie dymi a przyjemnie oddaje ciepełko jeszcze jakiś czas. Niemniej kocioł w przyszłości do wymiany, ale zawór, siłownik, pompa kotłowa, to są rzeczy których użyje przy tym piecu i przy przyszłym piecu :) także inwestycja zda się uzasadniona Próbowałem w zeszłym sezonie dogrzewać powrót bojlerem, ale jako że dość daleko jest od pieca to woda wracała już troszke schłodzona. Jeszcze miałem w bojler wpiętą podłogówkę w łazience, to jak wychodziła woda z 60 to wracała około 40 albo i mniej jak zmieszała się z powrotem grzejników. Nie było tragedii, ale po 1. nie potrzebuje grzać CWU cały czas, a po 2. zawór może pełnić dwie funkcje, a jako że dysponuje materiałem to chyba założę tą pompe :) najwyżej jak nie wypali do zdejme zawór zwrotny i pompe i założe kawał gwintowanej rury. ale wydaje mi się że musi wypalic z tego co oczytałem forum :)
aha oki, czyli musze kupić zawór z filtrem, zawór zwrotny, reszte mam :) dzięki Panowie za pomoc. Myślicie że jak to wszystko będzie działać jak należy, to uda się zejść ze spalaniem? Średnia z poprzedniej zimy to 17-20 kg na dobre, 160mkw ogrzewane, 9 grzejników purmo, drabinka w łazience i 20mb podłogówki. Wtedy pompa pracowała cyklicznie jak termostat pokojowy powiedział "dość". było to dobre i niedobre. Nie przegrzewało mi domu, ale do pieca spływała lodówka I kocioł chodził strasznie niestabilnie - od 45 do czasami 70 stopni
Na CO i CWU mam zawory zwrotne za pompami, także spoko. Na tym powrocie za pompą kotłową konieczny jest zwrotny?
Kiedyś przyjdzie i czas na wymianę wszystkich pomp na energooszczędne - natomiast teraz trzeba liczyć złotóweczki :) jak będzie przygotowane miejsce pod pompe to żaden problem ją potem wymienić, albo całkiem wywalić i założyć gwintowaną rure - wrócić do punktu wyjścia :) To rozumiem, że pompe musze wstawić zaraz za zaworem, jeszcze przed wpiętym powrotem z bojlera? A przed pompą zawór kulowy/grzybkowy? A w mojej opinii lepiej teraz te 20 zł na miesiąc odżałować, niż za rok wymieniać kocioł i spalać w nim połowę węgla, bo reszta albo na półkach wymiennika albo w kominie :D tym bardziej, że piecyk już ma 7 lat i póki co jest zachowany w miare dobrze. Po kupnie domu po prostu chciałem doprowadzić go i instalacje do kultury, żeby mimo podajnika tłokowego był jak najmniej obsługowy i względnie czysty. W tą zimę jechałem na regulatorze pokojowym - z przerywaną pracą pomp i termostatach na grzejnikach... Tragedia, zero możliwości regulacji temperaturą. Czy zimno czy ciepło na grzejniki szło 55, a że termostaty cieczowe mają długi czas reakcji i wysoką histereze to... samemu można sobie odpowiedzieć, tragedia :D
Witam, jestem po montażu 4d do mojego poczciwego tłokowca. Ogólnie pierwsze wrażenia - super. 4d steruje siłownik i sterownik, wszystko działa jak należy oprócz jednego. Na kotle 65*, ustawiona na CO 40*, a powrót ma zaledwie 35-37*... Nie działa obieg grawitacyjny, dopiero woda z kotła zaczyna wracać w powrót gdy zawór jest poniżej 5 na skali, ale wtedy leci lodówka na grzejniki. Chcę zamontować pompę kotłową, nie jest to wielka przeróbka, natomiast posiadam pompe 25/60 (pobór mocy na 1wszym biegu chyba niecałe 50w). Czy nie będzie za mocna? Nie zabierze całej wody z pompy na CO? Pytam bo nie chce się ładować w kolejne koszty, a z rzeczy które zostały po przeróbkach na spokojnie dam radę ogarnąć montaż tej pompy. Czy musi to być koniecznie pompa elektroniczna (energooszczędna)? Pomyślałem, że za mocną pompę można zawsze zdławić zaworem który mogę zamontować przed pompą. Jeśli się mylę to wyprowadźcie z błędu szanowni koledzy :) Pozdrawiam
Ahh jeny jeny, sadza występuje, ale ja i tak co tydzień czyszcze kocioł, 90% że jest to spowodowane węglem, aczkolwiek kocioł tłokowy starej konstrukcji bez 3d ani 4d tez sie do tego przyczynia. Zresztą, temat dyskusji to polecany i odradzany ekogroszek, ja wyraziłem swoją opinię o tym co używam, i mimo że sadza to mi to nie przeszkadza i pasuje :) bez spiny Panowie ; )
- 2929 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
No niestety kolego, chciałbym żeby to była reklama to i grosz by wpadł ;) po prostu mówię że u mnie się sprawdza i mi pasuje
- 2929 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Okej okej, zła interpretacja ;) defro ma malutka szufladkę to fakt, ale groszek też musi być jakiś trefny. Ojciec ma defro 12kw i pali kolumbijskim, to wyrzuca raz na 3 dni przy spalaniu 15-17 kg na dobę.
- 2929 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Workowany, dostawa darmo. Teraz jest w promo za 699 zł tona. Nie jest najlepszy, ale na obecne temperatury świat i ludzie. https://stabek.pl/?gclid=Cj0KCQiA7OnxBRCNARIsAIW53B_3qNRVSoAOlzdvrW1Qa3RciRYKc3e2bekKWtbuhmrZQfDQbhwH1DMaAntCEALw_wcB. Stwierdziłem że nie ma co przepłacać na lokalnych składach bo nie ma nie wiadomo jakich mrozów. Mając na myśli szufladkę mam na myśli mój pojemnik na popiol,w tlokowcu trochę inaczej to wygląda jest może ciut większa. A z ciekawości, co ogrzewasz że spalasz 120 kg na dobe?
- 2929 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Cześć wszystkim. Palę ekogroszkiem STABEK 24MJ i nie jest zły. Kupowałem bodajże po 720 za tone, teraz jest po 700 w promce. Pale nim w tłokowcu, ogrzewając 160mkw wychodzi w okolicach 18-20kg, dzis montuje regulator pokojowy i zobaczymy moze uda sie cos jeszcze urwać. Ilość spalanego eko jest okej, ale wielki minus to sporo popiołu (z zasobnika 70 kg wyjmuje czubatą szufladke) no i sadza sadza i jeszcze raz sadza, choć to może nie być w stu procentach spowodowane węglem tylko po prostu mój kocioł taki jest (bynajmniej na miale tak nie było, zostawał tylko pyłek na wymienniku). Na następny sezon na wakacje jak będzie kosztował około 700 to pewnie też kupię. Co najważniejsze jest suchutki i u mnie sie nie spieka, zostaje popiół jak z papierosa, tylko dmucham w niego bardzo słabo, może dlatego
- 2929 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
