Treść opublikowana przez traczyk
Proszę o sprawdzenie schematu
Powinna być ale niestety już za późno. 3/4 na sam strych w scianie schowane. Chcialbym na tym wyrownawczym podlaczeniu podebrac troche ciepla przez trojak i do zaworu zabezpieczajacego powrót zasilić a powroty z 4d przed zaworem spiąć. Ale nie wiem czy to nie zbyteczna kombinacja. Teraz jak piec pracuje cały czas 24h to powrot stabilizuje sie na 54 stopnie i tak naprawde pracije 2 drabinki w lazienkach a reszta grzejników zimna no na 3 ce zamknęły się glowice. Po 2 dniach znowu bede palil i znowu historia się będzie powtarzać przy takiej pogodzie kolo 1-5 stopni. Gdyby po wygrzaniu spalanie spadalo ponizej 20kg na dobę to może bym to zaakceptowal ale bądź co bądź to jest kasa. Narazie nie mam gazu bo pewnie nie było by tematu.
Nie do końca rozumiem ta podpowiedź powrót jest na dole kotła a jak pompe zamonruje przy zawoze 4d i jeszcze dam tam czujnik to temperatura bedzie przeklamana.czy zamontowanie pompy kotlowej zaraz za zaworem 4d z podlogi rozwiąże problem. A moze lepiej wstawić taką modyfikacje jak poniżej
U mnie identyczna sytuacja o ktorej mówisz w filmie 4 sezon się mecze z zimnym powrotem Masz może informacje co to za sprzeglo. Czy jego wysokość montażu ma znaczenie.? W 2000 zł zmiesciles sie z materiałami? Zawory 4d sa nie do zastosowania w konfiguracji ze sprzeglem?
Ok. Trzeba jeszcze uwzględnić. 300l CWU. Skoro mocy jest na tyle. Moze to wina przekroju powrotu gdzie srednice sa 28mm z podlogi 28mm z CO i 25 z cwu. Co schodzi się do srednicy 28 mm i na 10 cm wykonana jest redukcja do 6/4. Natomiast na zasilaniu pobór na 3 pompy kazda 1cal na zasilaniu z pieca jest 6/4 a zawory 4d sa 5/4
Pisze tu pierwszy raz i przez. Przypadek dodalo mi zdjecia w zdublowanym temacie a nie tutaj. Juz uzupelniam
Witam Proszę o sprawdzenie poprawnosci schematu bo instalacja nie spelnia swojej funkcji w kilku przypadkach Temperatura zada na kotla 64*C Ochrona powrotu 55*C 1 praca rownolegla pomp. Trzy pompy co cwu i podl pracuja w trybie automatycznym 22 waty. Laduje sie bufor a co i podloga nie osiągają temperatury zadaje. Sytuacja normuje sie po 4h jak doladowany zostaje cuw- temperatura powrptu rosnie sukcesywnie.niestety po wylaczeniu pompy cwu zawory ponownie sie zamykaja i dogrzewaja powrot. 2 wylaczenie ochrony powrotu skutkuje zalewanie powrotu pieca woda do 40*C 3 podniesienie temperatury na co i na podlodze poprawia sytuacje ale zagoraco się robi bo na podlodze nie ma sterowania innego niż zawor 4D. 4 piec dlugo dochodzi do temperatury zadanej okolo 1,5h Prosze powiedziec czy piec 15kw defro eko duo uni r nie jest za mały. Do 128 mkw 60mkw podlogi i 100zeber aluminiowych Czy zastosowanie pompy kotlowej na jednym z powrotow zaworu 4d rozwiąże sprawe czy musi ona byc zamontowana po zejściu sie powrotów w jeden Czy zastosowanie sprzegla hydraulicznego od Klaudiusza z youtuba zda egzamin. Czy zawory 4d będą prawidlowo pracowały gdyby byly podlaczone do sprzegla- zeby jak najmniej przerabiac istniejacy układ Z gory dziekuje za pomoc i zainteresowanie tematem
