Treść opublikowana przez gargulec
- Tłumik spalin po przeróbce kotła Buderus na pellet
A więc tak... Temp spalin po założeniu RCK max 95 Przez noc , po ustawieniu pracy w modulacji zjadł 3 worki przez następna noc po ustawieniu nastaw standard też zjadł 3 worki , w standard po osiągnięciu zamierzonych 60 wszedł w podtrzymanie i tak chodził cała noc, temp powietrza w domu zamierzona 19 , a rano okazało że tu 24 . a piec się nie wyłaczył (histereza temp min 0.2) sterownik w salonie stalmark st280, wcześniej co jakiś czas musiałem go kalibrować bo pokazywał błędne temp. Potem do części grzejników nie dochodziła ciepła woda ,grzejniki conventer trochę starsze więc spuściłem wodę z obiegu ,zmieniłem zawory termostatyczne przy grzejnikach ,dokładnie odpowietrzyłem i...lipa. Kocioł do temp 60 dochodzi w 15 min, a wszystkie grzejniki zimne ,pompy chodzą
Zrobione ...wiadro dosztukowane "pseudo tłumik "założony... czyli zawirowywacz , na razie na próbę ,chyba że ktoś ma jakąś propozycje. Odpaliłem i ok, temp wzrastała co 7min po 2 stopnie aż do ustawionego 55 stopniu, tempratura od 16 st na kotle do 55 st doszła po równo 2 godz. Dom 130 metrów, komin o o wiele chłodniejszy, teraz tylko RCK tylko na ile ustawić ?
Taki sam schemat otrzymałem od serwisu Buderusa, pozycja 8 -tłumik spalin i 3-wiadro kosztują po 1250 z vat. Wiadro jest w takiej pozycji jak narysowałem , nikt przy nim nie kombinował. Tłumik siedzi w środku wiadra,jako że nie spełnia swojej funkcji tłumienia przy paleniem pelletem trzeba zastąpić go właśnie "pseudo tłumikiem" .Teraz tylko decyzja jak ma on wyglądać.- Tłumik spalin po przeróbce kotła Buderus na pellet
Jak pisałem wcześniej teraz jest oczyszczony i czeka na sezon ,poprzedni właściciel nie miał chyba serca do kociołka . Ta propozycja tak właściwie nie odbiega od mojej ...z przedłużeniem tłumika na początku postu ,tylko ja myślałem o śr 8 cm komin 12cm. Może w środku jakąś podłużną kratownice oczka 2cm -po długości rury-lekko skręconą.- Tłumik spalin po przeróbce kotła Buderus na pellet
U mnie garnek wygląda inaczej ,płomienie najpierw uderzają w jego "dno" potem opływają go po całej długości aby przy górnych krawędziach garnka zawinąć i ...w komin .Od ów krawędzi do wlotu komina jest ok 10 cm.Przy paleniu olejem w wlocie tym był właśnie ten tłumik z siatki i wełny teraz go nie ma i "języki płomieni "od razu wciągane są w komin- Tłumik spalin po przeróbce kotła Buderus na pellet
Ok...i tak będzie zrobione ,tylko zastanawiam się nad tymi zawirowywaczami , jakie i gdzie . w "garnku płomieni"osłaniającym wylot spalin w komin mam mało miejsca, garnek 40 dł. 30 śr jest ruchomy ,więc zawirowacz musi leżeć w środku na nim. Kształt jest mocno ważny ? Może taki tylko jak go ustawić- Tłumik spalin po przeróbce kotła Buderus na pellet
A szyber byłby dobrym rozwiązaniem ?Albo w ten orginalny tłumik trochę przerobić aby ciepło nie uciekało w komin tylko zatrzymywało się na tym tłumiku, obecnie jest problem z kotłem bo nie może nagrzać się do odpowiedniej temperatury właśnie z powodu "ucieczki ciepła " w komin... może wydłużyć tłumik i zrobić otwór przelotowy mniejszej średnicy niż rura kominowa. Może ktoś przerabiał olejaki na pelet i rozwiązał ten problem- Tłumik spalin po przeróbce kotła Buderus na pellet
Jak w temacie ... Kocioł Buderus olejowy s-115 ma tłumik spalin jak na fot czy po przeróbce na pellet powinno się w niego ingerować przez zwiększenie drożność w związku z zapchaniem go przez popiół pelletu ? Jestem w trakcie przerabiania i okazało się że stary tłumik rozsypał się, prawdopodobnie jest już nie do kupienia, dowiem się jutro .Praca chałupniczą trzeba zrobić go samemu.Czy ten orginalny tłumik ma w ogóle jakiś otwór przelotowy na spaliny ? Na fotkach widać że jest tak zabudowany siatką i wełną ze już zgłupiałem.
