Treść opublikowana przez marcinsu
- Lazar smartfire 15kw
Czy w Lazar SmartFire da się uruchomić jakoś podajnik mimo że kocioł jest włączony? Czasem zdarzy mi się zapomnieć dosypać i muszę wyłączyć aby w sterowaniu ręcznym ruszyć podajnikiem aby nabrał pelletu. Na tą chwilę widzę że z sterownika wychodzą dwa przewody i niby używając jakiegoś dodatkowego przycisku + diody w celu zabezpieczenia można byłoby zastosować. Ale wolałbym nie robić takiego dziwactwa, najlepiej jakoś z poziomu menu serwisanta uruchomić.
- Głośna rura karbowana przy piecu na pellet
Cześć, Trzy lata temu miałem montowany piec na pellet Lazar SmartFire 11. Raz na rok czyszczę filtry i przy czyszczeniu zamykam zawory. Po ostanim czyszczeniu z ololic pieca znowu pojawił się głośny dźwięk takie buczenie, nie można zasnąć. Kiedyś też tak było to przykręciłem trochę zawór przy piecu na fragmencie rury karbowanej. Owa rura łączy wlot i wylot wody do pieca. Jak zawór jest w pełni odkręcony to ta rura wchodzi w drgania i słychać buczenie. Wystarczy ja dotknąć i dźwięk znika na czas trzymania. Zastanawiam się po co ta rura jest potrzebna. Czy jest jakaś potrzeba łączyć wlot zimnej wody z odpływem ciepłej z pieca. Obecnie zawór przy tej rurze zakręciłem ponieważ domownicy nie mogli zasnąć. Bardzo proszę o radę. Czy zawór na niej może być zakręcony lub jak można wyeliminować te drgania i dźwięk. Załączam zdjecia jak to wygląda.
Termostat pokojowy eSTER x80 dla pieca Lazar SmartFire 11
Witam, Ostatnio kupiłem od producenta termostat pokojowy eSTER x80 wersja bezprzewodowa. Mam piec na pellet Lazar SmartFire 11/400. W ten weekend chciałem podłączyć urządzenie i pojawił się problem. Nadajnik wg instrukcji podłączyłem pod piny 5V, GND, D+ i D-. Oczywiście identycznie od strony nadajnika i głównego sterownika pieca (pod obudową). Po włączeniu pieca sparowałem nadajnik i termostat bez problemów. Później chciałem na głównym wyświetlaczu (ecoTOUCH ecoMAX 810 P3-L) zmienić ustawienia mieszacza aby używał termostatu, a nie zadanej temperatury lub zewnętrznego modułu pogody (nie bardzo się sprawdza). Niestety nie znalazłem żadnych ustawień aby włączyć termostat. Jedynie w ustawieniach mieszacza 1 mam opcje "Termostat pokojowy mieszacza 1" gdzie mogę ustawić jedynie temperaturę "Obniżenie temp. zadanej mieszacza przy rozwartych stykach termostatu". Gdy wyjdę w główne menu - Informacje i znajdę "Term. pok. mieszacza 1" to ma wartość na OFF niestety. Nie mam pojęcia już co zrobić. Szukałem jeszcze jakichś dodatkowych ustawień na termostacie, ale nic nie znalazłem. Do menu serwisowego tego termostatu nie mogę się dostać, jest inny pin niż do ecoTOUCH :( Bardzo proszę o jakieś porady co z tym mogę zrobić. Może coś trzeba wyłączyć i wtedy opcje się pojawią?
