Treść opublikowana przez Krokodyl2215
Junkers Junkers Cerapur Smart 24-5c
Krokodyl2215 odpowiedział(a) na Krokodyl2215 temat w Kotły gazowe
A co to jest ta pogodówka? bo nawet nie wiem jak ją włączyć, czy lepiej zostawić wyłączoną czytałem instrukcję ale gdzieś umknęło. Parametry grzania i program czasowy też nie wiem jak ustawić możesz napisać albo podać stronę w instrukcji będę wdzięczny. Teraz jestem w pracy ale jutro bym sobie to postawiał. Pozdrawiam -
A jak ustawić funkcję serwisową: 2.1A jest 10kW 3.1A jest 24kW 3.1b 24kW 3.2b 82 stopnie -
Na kotle funkcję serwisową W1 zmieniłem na 0 Funkcja 2.3b z odnośnie załączenia palnika zwiększyła z 10 na 20min Reszta ustawień jest podstawowa -
Jak będę w domu to policzę i dam znać. -
Może to głupie ale nie wiem ile jest pętli i jakie długie to na projekcie podłogówka jest napisane? -
Raczej bez serwisanta się nie obejdzie tylko ciekawie czy nie będzie wmawiać mi, że to jednak jest potrzebne. Zobaczymy. -
Ale do tego modułu biegnie 6 kabli pewnie da sie to zrobić tylko żeby niczego nie spartolić. -
Jak będę w poniedziałek w domu to sprawdzę na cw400 czy tam coś jest odnośnie tego modułu. A samemu nie da się tego modułu zlikwidować i to.okablowanie spiąć do kotła? -
A jak to sprawdzić? -
Też czytam o tym MM100 i może faktycznie jest to niepotrzebny bajer. W poniedziałek będę dzwonił do serwisanta zobaczymy co powie -
Podłogówka jest w całym domy czyli oooło 200m2. -
Jak faktycznie ten MM100 miesza to dzwonię po weekendzie do serwisanta i niech to zabiera, ale chciałbym sie dowiedzieć czy aby napewno tak jest że on jest nie potrzebny . -
Łatwo się mówi odłączyć jak tam wiązka kabli biegnie do tego MM100 i tak samo z.pompą wrzucę te zdjęcia w poniedziałek może się coś uda ustawic bez demontażu. Pozdrawiam -
W poniedziałek posprawdzam to co napisałeś i wrzucę zdjęcia z CW400. A może jest tak że jak jest zablokowany tryb przygotowania ciepłej wody użytkowej, dom jeszcze nie ocieplony to.i odbiór ciepła jest słaby jak myślisz? -
Dzisiaj znów sprawdziłem starty palnika i jest 22 starty przy 7h pracy palnika. Po przeczytaniu instrukcji doszedłem do funkcji serwisowej 3.3d Minimalna znamionowa moc cieplna i mam ustawioną na 4.9kW i nie mogę jej obniżyć. Po konsultacji telefonicznej z kolegą z forum doszedłem do wniosku że to może być przez ogrzewanie propanem. Możecie coś powiedzieć na ten temat jak to wszystko pozoustawiać aby tak często nie traktował tylko chodził płynnie -
Może i tak jest jak.mówisz ale teraz to już jest po zawodach wszystko zamontowane i uruchomione. Tylko teraz proszę o wskazówki jak dobrze to wszystko pozostawiać aby było dobrze. Wczoraj zresetowalem starty palnika bo było ich 222 na 110h pracy palnika. Dzisiaj jest 6h pracy palnika a startów jest 8 to też słabo?. Ale może tak ma być dom jeszcze nie ocieplony kotłownia uruchomiona od 3tyg. Możecie coś podpowiedzieć? -
Interwał czasowy dla wyłączenia i ponownego załączenia palnika zmieniłem z 10 na 20min. Interwał temperaturowy dla palnika mam ustawiony na 6K Czas podtrzymania pompy 1min Program napełnienia syfony 1 -
Piec mam zamontowany od 3tyg. czemu są 2 naczynia i moduł MM100 to też próbuje sie dowiedziec dzisiaj będe sie widział moim hydraulikiem i mam nadzieje ze mi to wyjaśni. Pozdrawiam -
Dzięki za podpowiedź jutro jak będę w domu to sprawdzę te ustawienia i dam znać. Pozdrawiam -
Serwisant skonfigurować wstępnie kocioł ale, dzisiaj przeglądałem CW400 i na 110h pracy kotła miałem 222 starty palnika, a powinno być raczej na odwrót prawda? Obieg grzewczy zainstalowany - Moduł Sposób regulacji - tem.zew. z punktem pocz. Wpływ pomieszczenie - 4K Punkt początkowy - 20stopni Punkt końcowy - 40stopni Maksymalna temp. Zasilania - 45 stopni Sposób obniżenia - Red. Tłumienie - Tak Typ.budunky - średni -
Butlę będą na zewnątrz narazie czekam na ocieplenie domu. Ale nie chodziło mi o ustawienie butli tylko o coś innego. -
Dzień dobry, Jestem świeżym użytkownikiem kotła Junkers z regulatorem CW400 oraz MM100Instalacja grzewcza składa się w całości z podłogówki. 1 obieg grzewczy, dom w niedługim czasie będzie ocieplony styropianem.15cm, lane skosy ocieplone wełna 30cm.Potrzebuję pomocy w ustawieniu .Bardzo proszę o podpowiedź co i jak mam ustawić Dołączam zdjęcie kotłowni Pozdrawiam
