Treść opublikowana przez macsss
1. Ogrzewanie wyłączone na sterowniku cw400 2. Wartości są mniej więcej podobne tzn różnią się tylko temperatury zadane i na powrocie 3. Nie rozumiem tego punktu. Jeżeli jest grzanie wyłączone a ma grzać tylko cwu to grzeje tylko cwu 4. Podpowiedź mi co to za wiersze 2.1f oraz 2.2j Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Teraz ogrzewanie mam wyłączone totalnie dla mnie to niema sensu zostawiać uruchomione aby dawało do pieca gdy na dworze 25stopni a w chałupie 24 ten durny piec twierdzi że jest zimno Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
U mnie niema żadnego sprzęgła, rury są na połączone razem podłogówka i 2 grzejniczki w łazienkach zdjęcia będą slabe bo mam wszystko zastawione ale dodam, dzisiaj z czystej ciekawości zamieniłem stronami kabelek od czujnika zewnętrznego, włączyłem ogrzewanie i włącza się piec jak Woda w obiegu spadła do 24stopni na podłogówce Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Dalej są problemy z pracą kotła jak można wytłumaczyc to jak głąbowi dlaczego pomimo nastawienia "lato od....." tu np 13stopni ten dalej grzeje wodę w podłogówce? Piękna ikonka się pokazała "lato(wył)" a ten dalej swoje czy coś jest źle podłączone na zworkach czy jaki czort.... Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
"domek ocieplony pow. mieszkalna ok.100m2 w całości podłogówka (w 4 pomieszczeniach sterowniki temp.) CW400 wkońcu przeniesione do mieszkania dzięki koledze TIMON i 2 grzejniki (połączone na tym samym co podłogówka )", jest 11 pętli grzewczych +do tego 2 grzejniki w łazienkach z czego jeden jest zamknięty bo mamy tam grzałkę zapotrzebowanie na moc... Nie pamiętam(domek kupiony od dewelopera) a moc kotła 20 Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Ustawienia takie przez noc włączył się 10x noc jak noc u mnie po 23 było 16stopni a teraz 14 tak się zastanawiam czy obniżenie przez temp zew. Czy pomieszczenie było by lepsze? Opis całej inst. Trzeba poczytać od początku Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
A u mnie tak..... Właśnie wpadłem do domu a ten dalej swoje w palnik..... Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Tryb letni mam od 14 chyba a on i tak dalej ciśnie na cw400 pokazuje "lato(wył) a ten dalej leci z koksem Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Czy przy temp. W okolicy 20 stopni na zewnątrz w domu ustawione na 21.5 oczywiście w domu panuje 23 bo jest ciepelko to piec powinien się włączyć? Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
To lecimy dalej wybieg pompy. Mam ustawiony na sterownie mocą ale chodzi no stop na 35%to będzie też ok? Temp to mam nisko ustawione na krzywej bo w okolicach 32-34stopnie A w domu 22.5-23 stopnie Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Krzywa grzewcza podłoga gdzie to znaleźć a co do punktu ustaw wg temp zewnętrznej to odpada ostatnio taki miałem z 22stopni dojechał do 24.5 niewiem jak wysoko by doszedł wolałem to zmienić na tryb redundancji a miałem ustawione w domu na 22 stopnie pozdrawiam Maciej Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Ok już wiem dlaczego tak wysoko poleciał z temperaturą, musiał dogrzac temp powrotu a jak już została osiągnięta jego wartość to utrzymuje zadana w moim przypadku 22-22.5 jedyne z czym teraz muszę powalczyć to cykanie pieca w ciągu 2h uruchomił się 6x I spalanie [emoji16]przez ostatnie 2 dni spalił około 9m3 Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Dodam jeszcze że na rotorach już poleciałem w dół tzn mam w okolicy 0.6l Wcześniej miałem przepływ wysokości 1-1.5l i były w domku 24stopnie ale (jest jedno fajne ale) piec chodził 10h non stop na 14% i otworzyłem na max wszystkie termostaty w pok. Aby nie cykały Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Odgrzewam kotleta [emoji6] mianowicie po przestawieniu na ustawienie takie jak na zdjęciu temp zew z punktem pocz. Kocioł daje w palnik w domu 23.5do 24 stopni i ciężko mi zejść jakieś pomysły?. Miałem wcześniej ustawione ale piec i sterownik oszalał i postanowili dać pokaz a mianowicie przez naszą nieobecność piec postanowił zastrajkować zrobił w domu 20stopni i ani grama wyżej Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Oj tak dobrze widzisz tak Pan "serwisant" ustawił i byłem w pełni zadowolony ze to działa dopiero niedawno zagadalem z kolegą z pracy i zaczął się temat szukania tak trafiłem na forum mam już troszkę lepiej ustawione jak narazie uruchamia się 25x tak jest teraz Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
A w ustawieniach temp mam ogrzewanie 22 a na obniżeniu 18 z czego obniżenia nie mam Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Teraz u mnie jest wartość w diagnozę +krzywa grzewcza i jaka temp Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
To też źle bo się będzie kurzyc [emoji6]a tak na serio dzisiaj sprawdzałem spalanie z ostatnich 3 dni wyszło około 4.6m3 coraz lepiej [emoji16] a jeszcze nie zjechałem z temp do 30 wydłużyłem czas przestoju do 40min
Ok zmieniłem teraz prędkość pompy tzn przedstawiłem z P2 na moc i 25% przy minimum i obniżam temperaturę krzywej o 1stopien i tak będę obniżać co parę dni aż zejdę z 35 na 30 jak kolega pisał Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Źle napisałem że to jest zależne miało być to w formie pytania a zjadłem znak zapytania czy to dobrze że na tych ustawieniach P pompa działa na 2 biegach? (na przemian wolniej i szybciej) Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Juz pisze co pozmieniałem: Punkt 1: zmiana pracy pompy na 24h tylko, że jak miałem wcześniej na P2 to pompa przy tym ustawieniu również chodziła przez 24h, Punkt 2: zmiana przepływów nie zmieniałem ponieważ ten rozdzielacz do podłogówki jest u syna w pokoju i nie miałem możliwości wejść i się bawić ale wcześniej było ustawiane wszystko na 1l (przy tym ustawieniu na P2) mam tylko mniejsze nastawienie bo około 0.6 na wejściu w wiatrolapie, Punkt 3: okres blokady cyklu 30minut, Punkt 4: max moc kotła nastawione na 40%, Pozdrawiam Maciej Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Sambor Ty się zapewne orientujesz te nastawienia od P1 do P6 to jest zależne od ciśnienia w układzie i tu pytanie ona powinna tak latać z obrotami tzn rano jak wstałem to słychać było 2tryby pracy jakby 2biegi pompy na zmianę i powiem tak po nocy (po 5 h) piec startował 10x jak wrócę do domu sprawdzę ile razy się odpalił ile gazu i jak długo pracował piec Pozdrawiam Maciej Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
aha i pytanie wykreślna pompy na p2 czy moc? bo jak jest na p2 to słyszę, że ciąle mieli na 2 roznych prędkościach
cierpliwość to mam ok już się zabieram za poprawki foty ustawien juz mam teraz pozostaje z podłogówką walczyć i w pracy nowe zadania ;)
a ustawienia pieca jakie masz bo ja jak miałem na mocy to też często odpalał piec jak mogę prosić to wrzuć foty
