kamyk86
Treść opublikowana przez kamyk86
  1. Możesz powiedzieć coś wiecej? piec ładnie osiąga temperature? jak wyglada popiól? nie powstają spiekieki itd ?
  2. Drodzy Lazarowcy! Czy ktoś juz kombinował z paleniem alternatywnym w naszych "mercedesach" wśród pieców? wiem że w innych piecach ludzie wstawiają ruszt, palą owsem i czym tam jeszcze się da, co przy rosnących cenach pelletu jest zrozumiałe. Czy ktoś juz podejmował jakieś próby ?
  3. Mazowieckie - cena pelletu Arbor pellets 6mm czy Olczyk to już 2000-2100zł czy kazdy podobny w klasie a1 czy din plus
  4. róznica temperatur jest tu kluczem... zobacz jak kopcą teraz gazowe piece.
  5. w wibracjach nie pomoge ale spróbuj to nagrac- jak wizualnie nie widac to postaw szklanke wody lub przyłóż aparat i bedzie widac drgania. i zglaszaj bezpośrednio do lazara nie do serwisanta.
  6. tylko podłogówka, bez grzejników (nawet w łazience nie założyłem mimo ze mam doprowadzone rurki) /Zona na łazienkowe grzejniki się upiera ? wiec pewnie z czasem bedą
  7. przez ostatnich 17 dni spaliłem 10,5 worka
  8. dlaczego uważasz ze nie mam zielonego pojecia ? wydaje mi sie ze juz duzo wiem bo kto ma taki wynik jak ja? dom 135m2 od lipca do teraz spalilem 2,5tony pelletu Arbour Pellets. W domu 22stopnie. kto pierwszy rzuci ekogroszkiem ? ?
  9. mnie zastanawia co mam w ustawieniach nie tak.... w mrozy do -10 palił mi piec na 7 dni 7 worków teraz jest powiedzmy +7 w dzien nawet do +15 i dalej pali sporo tzn 7dni- 6 worków. jak sięgnę pamięciom to dopóki w zeszłym sezonie nie zmieniłem na opcje "LATO" to cały czas żarł na 7 dni ok 5 worków. w opcji lato czyli z wyłączonym CO sporo mniej bo max 10 worków na miesiąc.
  10. u mnie poprawa byla natychmiastowa
  11. u mnie wlasnie buchalo przy rozpalaniu do tego stopnia ze prawie mi przylacze do komina zerwało. Po kontakcie z serwisanem kazal mi zmienic te opcje co wyzej podalem.
  12. zmień czas podawania 60sec czas rozpalania na 8min delta spalin 5c delta spalin 2 10c temp spalin konca rozpalania 180c powinno przestać "buchać" przypilnuj piec podczas rozpalania czy rozpali się za pierwszym razem i daj znać.
  13. sprawdz na ile masz ustawione podawanie pelletu w trakcie rozpalania. ROZPALANIE>CZAS PODAWANIA. ile kw ma kocioł?
  14. w takim razie zwiększ przerwę podawania pelletu na wszystkich mocach, aż dojdziesz do momentu ze kocioł nie będzie podnosił temperatury tylko zatrzyma się np. na 72 stopniach i będzie podawał tylko tyle pelletu zeby się paliło. Na mocy 100 i 50% jak bedziesz mial zbyt mała przerwę to kocioł bedzie z rozpędu podnosił temp na mocy 30%
  15. to w jaki sposob kocioł Ci sie przegrzewa ?
  16. qmi77 w modulacji mocy zmień wartość podawania pelletu dla mocy 30% o 5-7sec
  17. opcja nadzór jest wogóle słaba. Niby przedmuchuje palenisko, ale nie można ustawić zeby dosypywało troszke pelletu. Czy piec bedzie w nadzorze czy w postoju to i tak i tak przed kolejnym rozpaleniem najpierw jest WYGASZANIE czyli opcja bez sensu.
  18. Czas cyklu pogrzebacza jaką macie wartość ? (15kw) u mnie nastawy serwisowe 2sec u kolegi 200sec pytanie jak dokladnie to dziala.
  19. nie no faktycznie palenisko tez zdemontowal i wymienił ten sznur pod palenisiem - jednak ustawień nie skorygowal.
  20. wczoraj zwątpiłem w ten cały "serwis". Miesiąc temu zrobiłem roczny przegląd - przyjechał Pan odkurzył piec i skasował 330zł. Zaczeło mi buchać z pieca tak że zrzucało rure nastawną która łączy piec z kominem - farcik ze byłem w domu i usłyszałem wybuch. Zadzwonilem do sewisanta ze takie cos mialo miejsce - "po roku to norma, proszę zmniejszyc w panelu admina w opcji rozpalanie czas podawania pelletu o 4-6sec" Było 80sec (piec 15KW) no to jade w dół aż wybuchy ustąpią - mam 70sec wali dalej. Dzwonie do kolegi co ma tez ten piec zeby zobaczyl u siebie ile czasu przy rozpaleniu piec podaje pellet - kolega ma 60sec. Gdzie logika ? (wychodzi ze nie ma ustawień serwisowych na ten piec tylko kazdy z serwisantów robi to " na oko". Dodam ze z kolegą mamy ten sam pellet z certyfikatem din plus
  21. zalezy kto i co chce osiągnąć ja zmieniałem również czasy podawania i kilka stron wczesniej napisalem co osiagnąłem w ten sposob.
  22. miesiąc palenia CWU od 5.07 do 5.08 poszło u mnie 6 worków po 15kg worek kupiłem po 13zł = 78zł Piec ustawiony według harmonogramu od 7-8 i od 19-20. Piec ustawiony na 75 stopni. Dużo czy mało ?
  23. 75 ale goni mi do 82-84
  24. tak robie od dawna ale temperature wody mam ustawioną tylko na 48 stopnie. przy 50 niemożliwe jest wlożenie rąk pod gorącą wode.
