Rometer
Treść opublikowana przez Rometer
  1. Typ zaworu przełączyłem z CO na Ochronę powrotu. Zawór się zamknął. Temperatura zaczęła nachodzić zdecydowanie szybciej. Czego mam się spodziewać po odłączeniu pompy i zaworów od podłogówki ?
  2. Pompa nad zaworem jest od górnych grzejników Ta po prawej jest od drabinki i podłogówki w górnej łazience. Podłogówka na dole ma oddzielną pompę przy rozdzielaczu z rotometrami i chodzi cały czas
  3. Na dole mam w zasadzie tylko podłogówkę, do góry grzejniki. Chcę aby grzało wszystko, żeby w domu było po prostu ciepło. No zawór mam chyba tylko jeden jeśli chodzi o to coś zaznaczone na fotce.
  4. No dobra, ustawiłem modulację. Modulacja 100% Podawanie 3s Przerwa 10 Nadmuch 71 Modulacja 60% Podawanie 4 Przerwa 12 Nadmuch 48 Modulacja 30% Podawanie 4 Przerwa 32 Nadmuch 26 Ochrona powrotu ustawiona na 55* Temperatura zadana kotła 67* Histereza kotła 10* Ochrona powrotu ustawiona w menu zawór wbudowany na załączona (fot.) Typ zaworu pozostawiony na Zawór CO (fot.) - tutaj mam wątpliwości. Dodatkowo dodaję fotkę, piec rozpalony o godz. 9.20 do 17.20 ledwo przebił się przez 40*...
  5. Witam, dopiero dziś na nowo rozpaliłem w piecu. Załączyłem ochronę powrotu w menu: Menu instalatora -> Ustawienia zaworów -> Zawór wbudowany -> Ochrona powrotu -> Załączona. W tym momencie zaczęło powoli przymykać zawór aż zatrzymało się na otwarciu 5%. I takie otwarcie jest ustawione jako minimalne. Mimo tego ustawienia piec nadal nie może się rozbujać, po dwóch godzinach z ledwością doszedł do 35* Jest jeszcze jedna możliwość ustawienia ochrony powrotu: Menu instalatora -> Ustawienia zaworów -> Zawór wbudowany -> Typ zaworu -> i tu mam do wyboru trzy opcje: Zawór CO, zawór podłogowy i ochrona powrotu. Gdy kliknąłem ochrona powrotu zawór zamknął się do końca, nie wiedziałem czy to dobrze czy źle i kliknąłem spowrotem na opcję Zawór CO, fotka poniżej: Napiszcie proszę co jeszcze mam sprawdzić, w jakim menu i jakie info potrzebujecie żeby mi pomóc
  6. Trudne pytanie, jutro dam odpowiedź jeśli znajdę. Dziś majstry kazali mi wygasić piec z jakiegoś powodu i narazie musiałem wstrzymać testy.
  7. Co do ochrony powrotu, mam tą funkcję w dwóch menu: 1. Typ zaworu (i w nim do wyboru:) - Zawór CO (zaznaczone) - Zawór podłogowy - Ochrona powrotu 2. Zawór wbudowany -> ochrona powrotu -> Wyłączona To zmienić w obu menu czy tylko w tym drugim na załączoną? I jaką temperaturę minimalną ustawić na ochronie ? Teraz jest 35*
  8. Ok, po pracy porobię dodatkowe fotki. Jeśli chodzi o ustawienia palnika to nic nie zmieniałem w stosunku do pierwszego postu, aby łatwiej było wam mi coś podpowiedzieć. Przelecę całe menu i zrobię fotki gdzie się da. Zastanawia mnie jeszcze jedno. W salonie jest pokojówka salus, zadana temperatura w salonie została osiągnięta i pompa od podłogówki się wyłączyła. Czy to też ma wpływ na pracę pieca czy tylko na wyłączanie pompy ?
  9. Dzięki za odpowiedzi. Panowie jestem laikiem w tematyce, wszystko wykonywał instalator a ja się po prostu nie znam ale na zdrowy rozsądek coś jest nie tak. Domyślałem się, po przeczytaniu paru tematów na forum, że zalewam kocioł zimną wodą ale nie wiem jak to przestawić. Nie za bardzo rozumiem "załącz ochronę powrotu" - jak to zrobić ? Instalator twierdził, że piec ma czujnik spalin, ale ja nie wiem gdzie powinien być umiejscowiony, czy w piecu czy w rurze wchodzącej w komin ? Wspominał też (gdy zapytałem o modulację po przeczytaniu paru wątków na forum), że piec działa na PIDzie i nie mam przełączać na modulację bo go rozstroję. Ja nic z tego nie rozumiem. Nie podoba mi się również wygląd popiołu. Pierwszy dzień był w miarę ok, taki sypki ale teraz jest takie coś jak na fotce poniżej: Dodatkowo załączam fotki po nocy, piec jest w trybie czuwania czy nie powinien się wcześniej załączać skoro histereza kotła wynosi 3* ? A tu temp. spada nawet do 20* i dopiero się załącza.
  10. Witam, Posiadam piec Stalmark ekosilver 24kw, dom 220 m2. Dół domu to ok 100 m2 ogrzewane podłogówką podzieloną na 12 sekcji + 2 grzejniki i drabinka w łazience. Góra podłogówka tylko w łazience ok 12 m2 reszta pokojów grzejniki. Palę w tym piecu od trzech dni, ale widzę, że z trudem osiąga zadaną temperaturę a gdy już ją osiągnie (a zajmuje to nawet kilka godzin) to niezbyt długo pozostaje w podtrzymaniu i się wygasza. Gdy się wygasi temperatura na kotle mocno spada i znowu próbuje się rozbujać przez kupę czasu. Nie podoba mi się to. Nastawy pracy: Podawanie 5 sekund Przerwa podawania 14 sekund Siła nadmuchu 75 Nastawy podtrzymania: Podawanie 3 sekundy Przerwa podawania 50 sekund Siła nadmuchu 26 Temperatura kotła zadana 64* Histereza kotła 3* Temperatura startu pomp 45* (podłogówka pracuje non stop) Temperatura zaworu zadana 47* Podłogówkami sterują dodatkowe sterowniki Salus, do pieca podłączona jest również pogodynka. Przez ostatnie 24h na włączonej samej podłogówce na dole piec spalił około 30-35 pelletu (Barlinek) Jestem zielony w temacie, proszę w miarę możliwości o wskazówki co mógłbym spróbować poprawić.
  11. Rometer opublikował(a) temat w Przywitaj się
    Witam, jestem w trakcie budowy domu, zaczynam go ogrzewać i mam parę wątpliwości i pytań, które chciałbym rozwiać. Mam madzieję, że się uda. Pozdrawiam
  12. Witam, wtrące pytanie do tematu. Posiadam piec Stalmark ekosilver 24kw. Dziś uruchamiałem go po raz pierwszy i załączyłem samą podłogówkę na dole domu, ponieważ do góry mam pościągane kaloryfery. Dziwi mnie czas w jakim piec osiągnął zadaną temperaturę. Trwało to prawie 5 godzin. Podłogówka na dole ogrzewa około 100 m2, podzielona jest na 12 sekcji. Instalator twierdzi, że przy pierwszym odpaleniu to normalne, ale ja nie jestem pewien. Dodam, że zawór CO cały czas był otwarty na 100%. Piec przez jakiś czas po osiągnięciu zadanej temp. pracował w podtrzymaniu, po czym wygasił się i rozpalił na nowo. Temp. spadła do 42 stopni i podbicie jej spowrotem do zadanych 64 zajęło około 40 minut. Czy to normalne ? Czy moje wątpliwości są uzasadnione ?
