konik983
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
Dom 220m + garaż 30m, budowa lata 90. welna miedzy pustakami styropian na zewnatrz, okna plastiki z lat 90.
Instalacja
16 grzejników, zawor 4d, CWU 200L Galmet
Źródło ciepła
Stalmark Eko Vegas 26KW
Płeć
Lokalizacja
Bielsko-Biała
Osiągnięcia konik983
Stalmark Stalmark Eko Vegas 30kw St-755zPID
konik983 odpowiedział(a) na Paulik temat w Kotły z podajnikiem
Ja mam dyszę palnika z otworami i nacięciami pionowymi. Na eko groszku Chwalowice temperatura podajnika dobija do 42* w zależności od intensywnosci pracy. Podstawa to dobrze wyczyszczone otwory i nacięcia wtedy kociołek w pidzie nie będzie szaleć. Mam palnik 25-35kW w stalmarku 26kw, na oryginalnych nastawach wystarczyło zmniejszyć obroty wentylatora na mniejsze aby żar nie schodzil zbyt nisko. W moim wypadku pomogło również wydluzenie czasu przerwy podawania aby wegiel lepiej sie dopalal. Wyczyść dobrze palnik, wrzuc ustawienia fabryczne i ustaw moc taką jaką miales fabrycznie. Po 24h wstaw zdjęcia i filmik jak się pali, będziemy coś dalej doradzać. Jesli temperaturę palnika masz zbyt wysoka to oznacza ze piec stoi długo w nadzorze lub zbyt mocno dmuchasz przez co zbyt nisko opada żar. -
Stalmark Stalmark Eko Vegas 26KW + CWU 200L Spalanie opalu
konik983 odpowiedział(a) na konik983 temat w Kotły z podajnikiem
Paulik, podawania mam 4-13. Piec pracuje równo, często przebija temperaturę i przechodzi w nadzór. Dopiero przy obecnych mrozach nie przechodził praktycznie w ogóle w nadzór. Od 15 stycznia do dziś czyli w największe mrozy spaliłem 31kg na dobe. Temperatura zadana na zaworze 4 drogowym sięgała 52 stopni (tyle szlo na grzejniki) , w domu 23* utrzymywane cały czas. Wydaje mi się, ze jak na 26kW i duzy palnik ekoenergii spalanie jest przyzwoite. Węgiel ladnie się dopalal z małymi spiekami kruszącymi się w dłoni. Sadzy brak, w całym kotle biały pył. Po 2 tygodniach czyściłem półki, był na nich drobny szary pył i to wszystko więc spalanie przebiega prawidłowo. Podstawą są czyste otwory i nacięcia w koronie, wtedy nadmuch pracuje prawidłowo. -
Fabryczne ustawienia dla 26-35kW tylko czas przerwy podawania min 40s, max 52s :) Nawet wentylator działa na fabrycznych nastawach. Duzo pomogło wyczyszczenie otworków w koronie oraz nacięć. Wcześniej palilem na ustawieniach 17-25KW, ale zauważyłem ze moja 26 lepiej pracuje na 26-35 gdzie wcześniej nie mialo to racji bytu. W tym roku doszla pompa przewalowa i ona bardzo ustabilizowala pracę. -
Kupię kocioł na ekogroszek 5 klasa używany max 20kW. Oferty proszę składać w temacie lub na PW. Potrzebny przejściowo dla znajomego. Może ktoś zmieniał na gaz i chce sprzedać? Pozdrawiam
Ja również mam pierwsza dmuchawę wybraną. Ustawienia pokrywają się z moimi. Tak to aktualnie wygląda u mnie. Jak widac dopala sie przyzwoicie. Wegiel to KWK Chwalowice. Wcześniejszy tak ładnie się nie dopalal bo mial duzo mialu, niby karlik z lokalnego skladu wiec wiadomo ze mogl to być zupełnie inny wegiel. -
A Ty jaki masz palnik? Zastanawiaja mnie w twoim przypadku dosc długie przerwy, u siebie nie próbowałem na dłuższych przerwach palić, moze warto spróbować. 1mps - czy moglbys mi podac wszystkie ustawienia z menu nadmuch 5263? Ciekaw jestem jak to u Ciebie wygląda. U mnie troszke tam pomieszalem i nie jestem pewien czy powrot do ustawień fabrycznych rowniez zeruje menu nadmuch. Co do korekt nadmuchu, występują różne wielkości turbinek. Dla stalmarka 14kw jest duzo mniejsza niz od tej mojej ze zdjęcia więc i obroty mogą się różnić wzgledem innych palników. Jak się pid ustabilizuje to wstawię filmik jak to u mnie pracuje. -
Tak, palnik 25-35kW. Wersja oprogramowania taka sama. Min obroty 120 max 500 w nastawach dla mocy 26-35kW. U mnie dobrze chodził na 80-260, ustawienia z poprzedniej strony. -
1mps, u siebie mam turbinke jak wiatrak od komputera, raz się kręci w lewo raz w prawo :) Nie rozumiałem w pewnych momentach zachowania tego ustrojstwa ale kilka wieczorów przy kotle i od razu wiadomo co to ma na celu. Ogólnie zauważyłem, że jak założyłem dmuchawę na nowej uszczelce to zupełnie inaczej to zaczęło działać, wcześniej na tej papierowej moglo ciągnąć powietrze i turbinka caly czas kręciła się w jedną stronę, tak przyuwazylem. -
Mam WPA07 od znajomego co się pozbył kotła oraz oryginalna RVT13AR08 z hallotronem. Przełożyłem na próbę WPA07 ponieważ ma ona mniejszy spręż i jest dedykowana do palników ekoenergii. Chciałem zobaczyć czy w wypadku ekoenergii faktycznie ta dmuchawa znacząco wpłynie na spieki. Na oryginalnej dmuchawie działało mi wszystko dobrze tylko zdarzaly się większe spieki. Na WPA07 jest lepiej ale ciężej ustawić PID, w pewnym zakresie mocy brakuje powietrza. Jeśli ktoś pali dwustanowo to WPA07 sprawdza się o wiele lepiej. Przy PID hallotron jednak jest przydatną funkcją. Co do kombinacji - nie obrażam się oczywiście, jednak uważam ze trzeba przetrzeć jakieś szlaki i spróbować coś innego. :) Przy oryginalnej dmuchawie z hallotronem jest jeszcze jeden plus - pali sie na całym palniku, przy WPA07 dopiero przy wiekszej mocy nadmuchu, po lewej stronie palnika byl tylko żar. Kolego MPS, masz taką samą dmuchawę czyli RVT13AR-08? Sterownik mam aktualny. Kombinacje przy kotle traktuje jako doświadczenie aby widzieć pewne róznice i zaleznosci. -
Rozumiem. Wróciłem do dmuchawy z hallotronem, na dniach dam znać czy faktycznie widoczna będzie różnica w spalaniu, dopalaniu i czy będą spieki. -
Zibex masz 4 klasę ze tak wysoka temperatura spalin? -
Witaj 1mps. Ustawienia są dla dmuchawy RVT13AR-08. Dla dmuchawy WPA07 musiałem dosc mocno podnieść parametry poniewaz nie ma ona hallotronu. Wielkiej różnicy nie ma względem oryginalnej dmuchawy jednak mam wrazenie ze jest wyraźnie mniej spieków. Od tego tygodnia testować bede ekogroszek z chwalowic ponownie więc będę widział czy przy mocniejszym groszku dmuchawa z przysłoną pomaga. :) Tak wyglada palnik po kilku dniach, są spieki ale mozna jeszcze je zminimalizowac. Twarde sie nie robią wiec jest ok -
Wymieniłem wentylator na WPA07 z przesłoną na próbę. Jestem pozytywnie zaskoczony procesem spalania. Hallotron wyłączony, przyslona 2cm uchylona. Nadmuch nie jest porywczy, jest duzo mniej spiekow na palniku. Groszek mam karlik ale ze skladu jakis kombinowany bo jest masa podziarna, ciezko go dobrze spalic bez spieków. Bez hallotronu nie robi przedmuchów. Większość czasu piec idzie 4s/40s czyli okolo 11kW mocy. Caly czas leci w PID. -
Co masz na myśli pisząc otwarta klapka? U dziadka jest kociol 14kW i ma dmuchawę z hallotronem z tym malym wiatraczkiem, co tam mozna otworzyć i w jaki sposób?
Wpadła pompa przewalowa. Roznica zasilanie - powrot 3-10 stopni w zależności od otwarcia zaworu 4D. Poniżej 50st nie schodzi co mnie cieszy. Kocioł pracuje stabilniej.
