Junior15
    23
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 180m2
  • Źródło ciepła
    Sf15
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Toruń
426 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Junior15
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Zrobiłem tak niestety wchodzi w postój po czym znowu się rozpala a woda 60 stopni… kurde już nie wiem gdzie szukać przyczyny
  2. witam panowie i panie temat juz byl na pewno tylko nie moge go odkopac, chodzi o ustawienie trybu lato co jeszcze musze przestawic ? jest na auto temp. zalaczenia 15° a on caly czas tylko w nadzor SF 15
  3. Witam, Posiadam SF 15 w pełnym wyposażeniu dom 160m2 tylko grzejniki i zasobnik na ciepła wodę 500l średnio teraz około 1,5 worka na dobę. Muszę jeszcze docieplić poddasze bo tam ucieka ciepło Tutaj jeszcze zdjęcie z liczników. Pozdrawiam
  4. Bezpiecznik z modułu A a w komputerku nie ma https://www.tim.pl/bezpiecznik-aparatowy-6-3a-250v-282-452-10szt
  5. Witam, problem rozwiazałem po około godzinie, doszło do spalenia się bezpiecznika w module A (6,3A 250V) a spaliła go pompa CWU ktòra zrobiła zwarcie. Bezpiecznik dostepny od ręki w Obi. Pozdrawiam
  6. Witam SF 15 Czy miał ktoś może taki problem ze kocioł działał a nagle wywaliło bezpiecznik a po włączeniu bezpiecznika na wyświetlaczu czarno ? Prąd dochodzi bo moduł internetowy działa ale brak funkcji kotła ma ktoś może pomysł gdzie szukać przyczyny? Pozdrawiam
  7. Chodzi o tą srubke na kole zebatym
  8. Witam Panowie mam po raz 3 w tym miesiącu problem z scinającą się śrubą gardzieli zaraz na końcu podajnika peletu. Chodzi o tą małą śrubę zabezpieczającą koło zębate. Śrubka max. M5-M4. Po czym przestaje podawać pelet wszystko się zapyta po czym alarm i koniec pracy kotła. Już nie mówię jakie obciążenie dostaje przekładnia... Ale na szczęście jeszcze sprawna. :) czy ktoś ma jakiś pomysł od czego to może być? Pelet caly czas ten sam od roku z tym ze to dostawa z czerwca tego roku teraz idzie. Może za suchy? Czy raczej coś mogło być w pelecie? W piątek chce wyczyścic popielnik po czym przesiać popiół bo 3 raz w ciągu miesiąca to nie normalne. Pozdrawiam . :)
  9. Temp. Kotła 75°C pracuje na wyższych temp. Tzn. 67-70 na powrocie nie mam czujnika nie został wysłany w zestawie. Temp. Zadana 40°C ale zazwyczaj wzrasta do 55 czasem nawet do 60 ale wtedy go zamyka. Pompa kotłowa też jest.
  10. Nie wiem, nie mam pojęcia jaką masz instalacje dlatego zapytalem bo jesli nie posiadasz to nie rozumiem dlaczego od razu jest krytyka z twojej strony i takowe podejście ?
  11. Na Forum jestem od 08/2019 od tamtego czasu obserwuje wpisy ale nie pamietam o jakis ustawieniach mieszacza. W sumie zależy jaka instalacja bo u mnie zauważyłem że praca kotła bez mieszacza była ciągle miedzy 30 a 50 %. Instalacja C.O. grzejniki stalowe + głowice termostatyczne bez podłogówki + 500l CWU dom 160m2 okna 3 szyby i przez zeszły sezon wybalował 6,5T pelletu tzn. 0d 08/19 do 08/20. Na rurze od C.O. było zawsze około 60-63°C co było bez sensowne a teraz przy mieszaczu max 45 i grzejniki też są gorące. Kazdy ma inną instalacje i u kazdego to inaczej funkcjonuje. Przez kolejny sezon zostawiam bez zmian i po roku napiszę czy było warto zainwestować w mieszacz z siłownikiem. Pozdrawiam
  12. Dlaczego krzywde ?
