qadratowy
Treść opublikowana przez qadratowy
  1. Nie wiem dlaczego ale dziś przy uruchomieniu pompy na piętrze w kaloryferach słychać głośne przelewanie wody i bulgotanie. Wcześniej tak nie było.. może ma to jakiś związek z tym błędem ? Może układ jest zapowietrzony..
  2. Kurcze nie mogę odnaleźć tych danych. Instrukcja palnika załączam. Może się komuś przyda. DTR-PELLASX (3).pdf
  3. W nocy dwa błędy, ale jak około 3 nad ranem skasowałem tak do teraz śmiga. Bardzo to dziwne wszystko. Nie daje mi spokoju co to może być.. po zmianach tych ustawień zaczął się lepiej spalać pellet.
  4. Piec został uruchomiony w marcu 2019 i paliłem nim miesiac ale słabo bo nie było potrzeby. Palilem takim samym pelletem. Odpaliłem w tym sezonie gdzieś w polowie października i pali się do teraz oczywiście z przerwami jak temperatura na zewnątrz jest wysoka. Pellet taki sam jak w poprzednim sezonie SMILE. Zakupiony początkiem września leży w piwnicy na paletach Może nie zauważyłem że sie zatrzymuje co jakis czas. On bardzo powoli sie kręci. Trzęba sie mocno przyjrzeć. Jak ma razie po ostanich zmianach pięć moduluje i trzyma temperaturę Będę obserwował i o wynikach zmian oczywiscie poinformuje. Na razie moduluje i jasność jest ok. Ustawienia oczywiście wymuszone zwiększona kaloryczność zwiekoszony próg foto. Tak czy tak zgłosiłem do serwisu bo nie wiadomo czy za chwile znowu nie złapie błędu. Bardzo Wszystkim dziekuje za zsintersowanie i za porady.
  5. Obrotowy ale nie mam żadnych ustawień jego obrotów. Obraca się cały czas bardzo powoli. Płomień jest trochę mniejszy. Parametry zmieniłem jak piec był w fazie błędu ale trzyma te ustawienia.
  6. No właśnie pięć hula od miesiąca i nagle bez zadnej ingerencji w ustawienia wyrzucił błąd. Myślalem ze to jednorazowy błąd i po skasowaniu śmigal dobę. I znów błąd. Blędy coraz cżeściej a teraz to co godzinę średnio juz po 20 minutach modulacji błąd. Pellet kupiłem 2 miesiace temu i jest składowany na palecie w piwnicy. Nie wygląda na zawilgocony. Po ostatnich zmianach zaproponować przez Kordiano i wygrzebaniu na początku niedopalonego pelletu pali się dłużej i jasność nie spada drastyczynie ale jak było 100 na początku to teraz jest 30 i spada. Mam wrazenie również ze dużo wolniej rośnie temepratura
  7. Po zmianie kaloryczności i obniżeniu max mocy do 60 oraz podwyższeniu progu foto podawanie pelletu się zmniejszyło na przerwe w podawaniu 13.5 s ibpodaje przez 1.5 sek. Zobaczymy ile polata.. Przy spadaniu jasności płomienia prawie na 0 wygrzebalem cześc niedopalonego pelletu z palnika i jasność skoczyla znów na 100 i na razie działa. Zobaczymy co dalej.
  8. Mam wzór 110×3.6 / ilość paliwa test. Mi z testu wychodzi 20.5 kg wiec wpisałem 19
  9. Nie mam ustawień pracy i obrotów palnika. Kaloryczność mam pellet 17.4 MJ/kg ale wpisana jest wartość opałowa 5.0 kWh/kg
  10. W linie prostą ale np. Na 40 od poczatku do konca czy od 20 do 80 ale linie prosta ?
  11. dziekuję Benton661 za agitację, mam nadzieję że podziała :) !
  12. Zmieniłem ilość paliwa test na 24 i wydłużyła się przerwa pomiedzy uruchomieniem podajnika. Obecnie na stoperze wychodzi mi co 12,5 sekundy sypie przez 2,5 sekundy. Pare minut dłuzej modulował ale znowu błąd. Obserwuje działania palnika i po rozżarzeniu pokazuje jasność 100 i tak co wsyp paelletu spada aż do watrości "0" i po chwili wyskakuj błąd brak ognia / opału
  13. pellet mam taki https://swiatopalu.pl/produkty/smile-pelleto paliłem nim chwilę w zesżłym sezonie i bez problemu
  14. Rzuciłem pytanie w innym temacie zwiazanym ze sterownikiem igneo touch. Chyba Panowie idziemy w dobrym kierunku. Przy modulacji sypie i sypie tym pelletem a wraz z postępem spalania spada jasność płomienia na sterowniku ze 100 do 10 a później do 0 i kocioł łapie błąd. Tylko gdzie zmniejszyć ta dawkę paliwa to nikt niesety nie umie mi powiedzieć :(
  15. Cześć wszystkim. Co prawda mam inny kocioł ale również ze sterownikiem estyma igneo touch. Od kilku dni mam problemy z awaria Brak ognia opału. Kocioł EG pellet mini 24 KW. Rozpala i w trakcie modulacji wyrzuca błąd. W innym temacie na tym forum dobrzy ludzie starają się mi pomóc I doszli do tego ze chyba powodem jest zbyt duże dawkowanie paliwa i zasypanie palnika. Problem w tym ze w tym sterowniku nie wiem jak zmniejszyć dawkę paliwa bo nie znajduje takich ustawień. Proszę o wskazówki
  16. Zetke mam. Zmieniłem próg. Pellet przewazylem tak : włączyłem podajnik na 6 minut zrzucając pellet do worka. Zwazylem wyszło 2.05 kg. Pomnozylem 2.05 x 10 i zaokrąglone 20 kg wpislem w ustawienia ilość paliwa test. Użyłem wzoru 110x3,6 / 20 i wyszło mi 19.8 co wpisałem we wstępna dawkę paliwa. Myślę że te ustawienia mają później wpływ na dawkę paliwa..
  17. Ale może macie racje z tym nadmiarem paliwa. Tak mi się wydaje ze dłużej sypie i częściej. Tylko nie wiem jak w tym sterowniku ustawić dawkę paliwa. Przewazylem na nowo pellet bo leży parę miejscy w piwnicy i myślalem ze może zawilgotnial ale dużej różnicy nie ma. Siedzę przy piecu i wyje :) lepiej tutaj jak przy gderajacej babie... co żeś kupił,jakiś badziew, psuje się .. w domu zimno... hehheeh Hmm a czy możliwe ze za duży cug może być przyczyną takich alarmów ?mam komin 12 metrów fi 200 i nie mam regulatora ciągu. Dość mocno słychać jak drze wiatrem w kominie. .
  18. Wyciągnąłem ale była jak nówka zero brudu. Przedmuchalem. Wyczysciłem również palnik. Obecne ustawienia
