qadratowy
    63
Treść opublikowana przez qadratowy
  1. Dziekuje za pomoc, wyczyściłem palnik i caly piec wraz z kominem. Teraz już spała lepiej, ale zamiast popiołu jak mąka tak jak wcześniej mam takie małe spieki. Spalanie trochę mniejsze ale dalej większe jak w poprzednich sezonach. Pellet ten sam barlinek
  2. Ok, jutro zdemontuje i wyczyszcze palnik, może macie rację bo rura spiro jak do tej pory była jak fabryka, nagle zaczęła ciemnieć..
  3. Witajcie, nie wiem co się stało, nagle po 2,5 miesiąca palenia tym samym pelletem w popielniku zaczął się pojawić niedopalony pellet, podczas palenia wyrzuca kawałki żarzacego się pelletu. Spalanie tez nagle mocno wzrosło, można powiedzieć x2. Zmieniałem nadmuch, przewazylem na nowo pellet, zwiększyłem mu kalorycznosc żeby mniej sypał. Nic to nie daje. Kocioł EG pellet mini z palnikiem pellasx revo 24kW. Proszę o wskazówki co jeszcze mogę zrobić?
  4. Cześć. Kiedyś to forum uratowało mi ciepło w domu wiec postanowiłem poszukać tutaj pomocy. Fachowcy chodzą ale za głowę się łapią 🙂 kocioł jako źródło nie ma tutaj większego znaczenia natomiast jest problem z instalacją. W instalacji 3 pompy jedna w krótkim obiegu za piecem dla ochrony powrotu tak mi się wydaje , jedna pcha wodę na piętro 1 druga na powrocie ściąga z 2 piętra. Zawór mieszającyz siłownikiem chyba 3d. Problem: na piecu 65, obieg za piecem ten krótki gorący, kaloryfery zimne, jakieś 5 cm za mieszaczem jeszcze ciepło. I co dziwne dla mnie laika pompa na powrocie z góry też ciepła. Układ odpowietrzony, pompy szumią i w dotyku czuć że pracują. Dobrzy ludzie wskażcie w którą stronę iść..
  5. Pan Robert nie Tomek. Pomyłka. Sprawdź PW
  6. Aktualizacja wymaga rozebrania sterownika i wgrania nowego softu z karty SD. U mnie zrobił to serwisant kotła. Nie wiem czy Baryczke obsługuje ten sam serwis co nas z Jasła ale jeśli tak to śmiało można do Pana Tomka się zglosić. Masz jeszcze gwarancję na kocioł ?
  7. U mnie również nie dochodzi do założonej temperatury bo wcześniej osiąga temperaturę ustawiona na sterowniku pokojowym. Problem z rozpaleniem u mnie nie występuje. Może spróbuj inny pellet ? Ustawienia jakie podałem są dla palnika REVO mini 24 kw. Widziałem na zdjęciu ze masz oprogramowanie dla palnika bez obrotowego rusztu. U mnie problemy skonczyły się z dniem zaktualizowana oprogramowania i wpisania nowych ustawien.
  8. Nie chodzilo o wentylator wspomagacy. Musisz wejść w moc dmuchawy modulacja (%) i ustawić pi kolei progi nadmuchow na 21%28%45%65%80%
  9. Jak możesz zrób zdjęcie popielnika z tym nie spalonym pelletem. Czy nadmuch +1 jest ustawiony z jakiegoś powodu ? Słaby cug ? Jakim pelletem palisz ? Nie nagrałes ustawień dmuchawy modulacja jednego z najwazniejszych ustawień. Ustaw zgodnie z moim wcześniejszym postem z ustawieniami.
  10. Jaki masz palnik ? Co nie tak dzieje sie z piecem ?
  11. Te ustawienia to tylko z poziomu sterownika pieca z użyciem kodu instalatora.
  12. Musi zostać zaktualizowane z poziomu sterownika poprzez instalacje z karty SD. Ale z powodzeniem działa na starym oprogramowaniu. W czym kolega ma problem i jakim pelletem pali ?
  13. Bardzo mi miło, ja jestem z Krosna również, jeśli trzeba może pomogę jak tylko będę potrafił. Jaki konkretnie ma problem z kotłem?
  14. Krosnoludek czy to przypadek czy login zgodny z pochodzeniem ? (Krosno)
  15. A w jaki poziom menu wchodzisz i jakie masz oprogramowanie sterownika ? W menu palnika na obrazku powinieneś mieć rysunek palnika Revo.
  16. Ustawienia dla 24kw Kocioł Histereza załączenia 2 Histereza wyłaczenia 8 Minimalna temp. Pomp 45 Palnik moc palnika 24 moc dmuchawy modulacja 21% 28% 45% 65% 80% Wstępna dawka paliwa 110g Próg foto 10 Moc dmuchawy rozpalanie 45% Moc dmuchawy rozżarzanie 26% Moc dmuchawy wygaszanie 65% Czas rozżarzania 3min Rozżarzanie paliwo 25% Czas wygaszania 5 Minimalny czas rozpalania 1 Okres podajnika 15 Bezwładność palnika 3 Ruch rusztu 0,5 Minimalne obroty wentylatora 5 Dla innych mocy jest różnica tylko w mocy dmuchawy modulacja % Dajcie znać jak wam pracuje na tych ustawieniach bo u mnie rewelacja.
  17. Trochę to trwało ale teraz mogę z czystym sercem powiedzieć ze problem rozwiązany. :) Kolega Octopus naprowadzil mnie na doby kierunek, a i Wy mieliście rację. Błąd brak ognia / opału związany był z ruchem rusztu. Obecnie serwis zaktualizował oprogramowanie wprowadził nowe ustawienia palnika (tutaj ogromne podziękowania dla Pana Tomasza z firmy Pellasx) i teraz śmiga i w domu cieplutko. Bardzo wszystkim dziękuję za pomoc, a w razie czego piszcie to może ja również pomogę innym użytkownikom.
  18. Mam kolejne pytanie do Was. Nigdy wześniej tego nie zauważyłem. Obecnie kocioł nagrzewa się i jak dochodzi do temperatury 45 to włącza pompy i mieszacz zaczyna przesuwać się na kolor czerwony. Do tej pory było tak ze jak temperatura na kotle była powyżej 45 to pompy puszczały wodę na kaloryfery a teraz jest nawet 53 na piecu i pompy zatrzymują się jak na sterowniku pokojowym osiągnie żądana temperaturę. Czy tak ma być ?
  19. temat przycichł, ale ja walczę dalej. Dzięki Octopusowi jest lepiej, ale czekam na serwis. Jak potwierdzę przypuszczenia to oczywiście opiszę tutaj rozwiązanie problemu. Może się komuś przyda.
  20. :) Nie jestem z tych, którzy rozwiązali problem i olali takich dobrych pomocnych ludzi jak Wy ! Nie piszę nic od wtorku bo walczę. Octopus podsunął mi kilka bardzo dobrych wskazówek i jest coraz lepiej. Tzn błędy są coraz rzadsze i nie chcę zapeszać ale piec śmiga 20 godzinę bez błędów.. :) do serwisu zgłoszono 08.11 mailowo i nic się nie dzieje, więc muszę sam ogarniać. Czekam na serwis, mam do nich mnóstwo pytań. Jak temat rozgryzę na 100 % to wtedy opiszę tutaj historię moich problemów dla potomnych. a jak na razie to dzięki Wam wszystkim za pomoc udzieloną do tej pory. Jestem mądrzejszy o to wszystko czym się na tym forum ze mną podzieliliście.
  21. No właśnie ze płomien jest elegancki. Trochę to niebezpieczne bo jak jest płomień a wywali błędem to wyłącza wentylator i wtedy płomien pojawia się w środku palnika i widać go przez rure zasypowa. Boje sie ze się spali
  22. Tak czyścilem fotokomorke, była jak nowa. Wskaźnik jasnosci plomienia na początku palenia pokazuje 100 i w miarę jak podajnik sypie pellet jasność spada aż do zera i po chwili ładuje błędem. Najdziwniejsze ze nie jest tak zawsze. Wczoraj palil się dobrze przez 12 godzin By po chwili 3 razy wyrzucić błąd pod rzad. Tzn po skasowaniu błędu jest wygaszanie, czyszczenie, rozpalanie, rozrzezanie i modulacja. W fazie modulacji po 15 minutach błąd.
  23. Policzyłem :).. poniewaz grzeje dom 2 piętra niedocieplony strych i piwnica. Okna wymienione ale ściany z lat 70 wiec i 24 kw może braknąć. Zmniejszyłem moc do 50 % czyli 12 kw i na piecu cały czas temperatura 48 stopni a w domu 19 i nie może dogrzac.
  24. A dziekuje sprobuje to zmienic. Tylko to chyba doraźne zmiany na teraz bo jak przyjda mrozy to i tak trzeba będzie zwiększyć moc i wtedy też pewnie będzie zasypwyal palnik... na razie serwisu ani słuchu ani widu :)
  25. Pochwaliłem dzień przed zachodem słońca.. :) w nocy błąd i znów niedopalony pellet w podajniku.. Zobaczymy co serwis powie, ale coś mi się zdaje, że dłużej poczekam na ich wizytę bo kotłów poszło z dotacji pewnie około 100 i wątpię że tylko ja mam problemy
