qadratowy
Treść opublikowana przez qadratowy
Dziekuje za pomoc, wyczyściłem palnik i caly piec wraz z kominem. Teraz już spała lepiej, ale zamiast popiołu jak mąka tak jak wcześniej mam takie małe spieki. Spalanie trochę mniejsze ale dalej większe jak w poprzednich sezonach. Pellet ten sam barlinek
Ok, jutro zdemontuje i wyczyszcze palnik, może macie rację bo rura spiro jak do tej pory była jak fabryka, nagle zaczęła ciemnieć..
Witajcie, nie wiem co się stało, nagle po 2,5 miesiąca palenia tym samym pelletem w popielniku zaczął się pojawić niedopalony pellet, podczas palenia wyrzuca kawałki żarzacego się pelletu. Spalanie tez nagle mocno wzrosło, można powiedzieć x2. Zmieniałem nadmuch, przewazylem na nowo pellet, zwiększyłem mu kalorycznosc żeby mniej sypał. Nic to nie daje. Kocioł EG pellet mini z palnikiem pellasx revo 24kW. Proszę o wskazówki co jeszcze mogę zrobić?
Nieprawidłowa praca instalacji grzewczej Kocioł 65° , kalory zimne
qadratowy opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Cześć. Kiedyś to forum uratowało mi ciepło w domu wiec postanowiłem poszukać tutaj pomocy. Fachowcy chodzą ale za głowę się łapią 🙂 kocioł jako źródło nie ma tutaj większego znaczenia natomiast jest problem z instalacją. W instalacji 3 pompy jedna w krótkim obiegu za piecem dla ochrony powrotu tak mi się wydaje , jedna pcha wodę na piętro 1 druga na powrocie ściąga z 2 piętra. Zawór mieszającyz siłownikiem chyba 3d. Problem: na piecu 65, obieg za piecem ten krótki gorący, kaloryfery zimne, jakieś 5 cm za mieszaczem jeszcze ciepło. I co dziwne dla mnie laika pompa na powrocie z góry też ciepła. Układ odpowietrzony, pompy szumią i w dotyku czuć że pracują. Dobrzy ludzie wskażcie w którą stronę iść.. -
qadratowy odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
:) Nie jestem z tych, którzy rozwiązali problem i olali takich dobrych pomocnych ludzi jak Wy ! Nie piszę nic od wtorku bo walczę. Octopus podsunął mi kilka bardzo dobrych wskazówek i jest coraz lepiej. Tzn błędy są coraz rzadsze i nie chcę zapeszać ale piec śmiga 20 godzinę bez błędów.. :) do serwisu zgłoszono 08.11 mailowo i nic się nie dzieje, więc muszę sam ogarniać. Czekam na serwis, mam do nich mnóstwo pytań. Jak temat rozgryzę na 100 % to wtedy opiszę tutaj historię moich problemów dla potomnych. a jak na razie to dzięki Wam wszystkim za pomoc udzieloną do tej pory. Jestem mądrzejszy o to wszystko czym się na tym forum ze mną podzieliliście. -
No właśnie ze płomien jest elegancki. Trochę to niebezpieczne bo jak jest płomień a wywali błędem to wyłącza wentylator i wtedy płomien pojawia się w środku palnika i widać go przez rure zasypowa. Boje sie ze się spali -
Tak czyścilem fotokomorke, była jak nowa. Wskaźnik jasnosci plomienia na początku palenia pokazuje 100 i w miarę jak podajnik sypie pellet jasność spada aż do zera i po chwili ładuje błędem. Najdziwniejsze ze nie jest tak zawsze. Wczoraj palil się dobrze przez 12 godzin By po chwili 3 razy wyrzucić błąd pod rzad. Tzn po skasowaniu błędu jest wygaszanie, czyszczenie, rozpalanie, rozrzezanie i modulacja. W fazie modulacji po 15 minutach błąd. -
Policzyłem :).. poniewaz grzeje dom 2 piętra niedocieplony strych i piwnica. Okna wymienione ale ściany z lat 70 wiec i 24 kw może braknąć. Zmniejszyłem moc do 50 % czyli 12 kw i na piecu cały czas temperatura 48 stopni a w domu 19 i nie może dogrzac. -
A dziekuje sprobuje to zmienic. Tylko to chyba doraźne zmiany na teraz bo jak przyjda mrozy to i tak trzeba będzie zwiększyć moc i wtedy też pewnie będzie zasypwyal palnik... na razie serwisu ani słuchu ani widu :) -
No tak. Ja juz się gubię w którym wątku jestem :) -
Mam wzór 110×3.6 / ilość paliwa test. Mi z testu wychodzi 20.5 kg wiec wpisałem 19 -
W linie prostą ale np. Na 40 od poczatku do konca czy od 20 do 80 ale linie prosta ? -
dziekuję Benton661 za agitację, mam nadzieję że podziała :) ! -
Cześć wszystkim. Co prawda mam inny kocioł ale również ze sterownikiem estyma igneo touch. Od kilku dni mam problemy z awaria Brak ognia opału. Kocioł EG pellet mini 24 KW. Rozpala i w trakcie modulacji wyrzuca błąd. W innym temacie na tym forum dobrzy ludzie starają się mi pomóc I doszli do tego ze chyba powodem jest zbyt duże dawkowanie paliwa i zasypanie palnika. Problem w tym ze w tym sterowniku nie wiem jak zmniejszyć dawkę paliwa bo nie znajduje takich ustawień. Proszę o wskazówki
