Jerzy63
Treść opublikowana przez Jerzy63
U mnie kocioł gazowy Vaillant chodzi bezawaryjnie 10 lat . Jest co 2 lata serwisowany (czyszczenie regulacja dopompowanie naczynia wyrównawczego azotem ). Koszt serwisu około 100 zł . Jedyną wadą ogrzewania gazem na dziś jest jego koszt . Najtaniej wychodzą piece kaflowe lub piec rakietowy na drewno z rozprowadzeniem ciepła po domu.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Witaj Jureksta gdybym to ja miał decydować to wybrał bym kocioł gazowy kondensacyjny . A Camino pozostawił bym jako piec awaryjny . W tedy masz wybór gdyby ceny któregoś paliwa zwariowały . Zakładam że kotłownia jest czysta i nie ma w niej wilgoci . W przeciwnym razie życie kotła gazowego będzie bardzo krótkie.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Właśnie w tej firmie z twojego linku sprzedali mi sznury o różnych długościach i grubościach . A zakucie końcówek to zwykła przezroczysta taśma klejąca . Końcówki skleiłem silikonem wysokotemperaturowym. Niestety większość moich sąsiadów montuje kotły na gaz ziemny . Swój dom ogrzewam kotłem na gaz ziemny. Natomiast męczę się w domu matki (posesja obok posesji) z Camino ponieważ budynek jest stary i raczej kwalifikuje się do rozbiórki . Staram się go raczej drutować a nie remontować ponieważ starych drzew się nie przesadza .
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Sorry nie zauważyłem. Ja na lato aż do początku sezonu grzewczego demontuję drzwiczki , płytę wyczystki oraz klapkę czopucha . Na razie nic się nie dzieje . Ale co 2 sezony zmieniam sznury uszczelniające ponieważ te szklane są dosadnie mówiąc do kitu . Stare azbestowe sznury wytrzymywały po 30 lat . Poza tym w mojej miejscowości mogę jeszcze palić węglem 5 sezonów zimowych w Camino . Mam nadzieję że w tym czasie unia się rozpadnie :-)
- 1815 odpowiedzi
- 1
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Spółka Camino z Nowej Soli - sklep przysłał mi nonszalancko do mojego kotła dwa rodzaje sznura . Jeden miał 8 mm i był za luźny . Drugi miał 12 mm i był trochę za ciasny chociaż można go było na siłę zamontować . Myślę że sznur 10 mm jest właściwy . A tak właściwie to pracownicy spółki - sklepu nie wiedzą jaka powinna być grubość sznura a także mają problemy z mierzeniem długości i powinni być przeszkoleni .
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Mnie odpowiedź na te pytania również interesuje .
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
W moim mieście mogę jeszcze palić w Camino 3 lata. Nie licząc tego sezonu grzewczego . Potem pruję instalację z grubych rur stalowych i robię w miedzi . A kocioł na gaz ziemny . U mnie i tak koszty są wysokie co bym nie wymyślił . Jak mnie wk...ia ta Unia . Przy gazie pójdę do kotłowni raz na tydzień i nie będę szuflował węgla , popiołu i drewna .
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
W moim przypadku pelet odpada jest nieekonomiczny . Cenowo wyjdzie to samo na gaz ziemny czyli drogo . I nie muszę się martwić o dostarczenie paliwa .
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
A czy istnieje w waszych miastach czy gminach jakąś furtka prawna aby władza wyjątkowo dla osoby indywidualnej przedłużyła użytkowanie takiego kotła na rok czy dwa ? Na przykład ze względu na słabą sytuację materialną czy zdrowotną .
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
W moim mieście można palić kotłem 1 i 2 klasy do września 2024 a piecem 3 i 4 klasy do września 2026 .
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Ad : Camino 4 Czy kocioł Camino starej konstrukcji mieści się w 3 lub 4 klasie ? Czy firma ma na 3 klasę certyfikat ? Gdyby tak było to zyskuje 5 lat czasu .
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Ja również poczekam na modernizację - zasobnik z podajnikiem na ekogroszek w 5 klasie oczywiście z certyfikatem . Piec 20 kW / 8 członów . A jak nie wypali akcja w firmie Camino to kupię na dotację cały piec w 5 klasie w innej firmie .
- 1815 odpowiedzi
- 1
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Mój kocioł jest użytkowany dopiero 2 sezon od nowości . Czy twoim zdaniem na modernizację tego kotła można uzyskać dotację ? Czy kupując u was zestaw adaptacyjny otrzymam również atest na 5 klasę ? Próbowałem już to wykonać ale wiele danych trzeba wziąć z sufitu bo budynek stary więc końcowy wynik nie będzie wiarygodny .
- 1815 odpowiedzi
- 1
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Co to jest OZC ?
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Uchwała Samorządu Województwa dopuszcza tylko kotły z klasą Nr 5 . Ekogroszek nie spełnia tej klasy . Chyba że się mylę . Więc nie mam wyboru . Albo pellet albo gaz ziemny . Wolał bym gaz ziemny ale wtedy muszę wykonać od podstaw nową instalacje CO łącznie z projektem i odbiorami z gazowni i dodatkowo porządnie zaizolować cały budynek wliczając nowe okna . Do tego trzeba dodać koszt remontu domu - malowanie itp.. Tak z grubsza licząc wychodzi koszt całej operacji w granicach 70000 - 80000 zł . W przypadku zamontowania palnika na pellet jest ryzyko że dom będzie niedogrzany ze względu na niższą kaloryczność od węgla bo to stary klocek z czasów gierka . Albo będzie dogrzany a ja będę zrujnowany finansowo bo zużycie opału będzie wysokie .
- 1815 odpowiedzi
- 1
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
No i doznałem szoku w nowym roku . Sejmik Samorządowy woj. Pomorskiego podjął uchwałę że do września 2024 roku muszę w moim mieście zrezygnować pod groźbą kary ze śmieciucha czyli mojego Camino 3KWD /8 . Obecnie spalam 4,5 tony węgla orzech 25 MJ/kg z KWK Piast-Ziemowit . Musze przejść na pellet albo na gaz ziemny . Przejście na gaz ziemny wiąże się z budową od nowa całej instalacji CO . Miasto daje w tym roku 6000 zł na kocioł . Pozostaje więc przystosowanie mojego Camino na pellet . Pellet ma mniejsza kaloryczność niż węgiel. Może ktoś z was spala pellet i powie jak to się ma ilościowo w stosunku do węgla . Wiadomo koszty -((( . Pozostaje jeszcze kwestia atestu na 5 klasę pieca .
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Witam w ten sylwestrowy wieczór użytkowników kotła Camino . W mojej kotłowni wszystko OK . Profilaktycznie chciałem się spytać użytkowników kotłów z miarkownikiem w moim przypadku firmy Regulus . Czy ktoś z was miał awarię miarkownika . Chodzi mi o informację w jakiej pozycji została klapka w drzwiczkach ? Otwarta czy zamknięta ? Szczęśliwego i zdrowego Nowego Roku 2021 życzę dla wszystkich .
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Ja kupiłem nowy kocioł Camino . Niczym się nie różni od starego produkowanego przez Dozamet . Tylko nie ma tabliczki znamionowej i na przednim członie pisze CAMINO i rok produkcji . Wszystkie części zapasowe pasują do starego również . Poza tym na Allegro i OLX ktoś z Nowej Soli sprzedaje stare oczyszczone człony kotła .
- 1815 odpowiedzi
- 1
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Owszem można w kotle Camino palić drewnem . W swoim palę (przepalam) również drewnem bukowym przeważnie na początku sezonu grzewczego gdy temperatury są bliskie 0 st. Celsjusza . Do pieca wchodzą mi klocki o grubości 25 cm x 50 cm dł . Palenie samym drewnem iglastym zapaskudza komin sadzą i smołami . Szczególnie gdy palisz w piecu od dołu a drewno jest niedosuszone lub składowane w wilgotnej kotłowni .
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Niby gdzie ma być zamontowana ta klapa anty wybuchowa ? Przecież kocioł Camino ma w drzwiczkach zasypowych klapkę anty wybuchową . Gdy palisz w piecu na węgiel to zawsze przed otwarciem drzwiczek albo włączasz wentylator albo otwierasz któreś z drzwiczek . Klapka w drzwiczkach pieca Camino zabezpiecza przed wybuchem w przypadku gdy zbyt szybko zdławisz mocno rozpalony piec . Poza tym jeżeli masz komin systemowy to poniżej czopucha masz wyczystkę która również zabezpiecza w pewnym stopniu przed wybuchem . Z drugiej strony komina wybuch raczej ci nie grozi bo masz nowy komin . W starych nieczyszczonych kominach potrafi się zapalić gwałtownie sadza . Taki mały wybuch który potrafi rozsadzić komin . Szczególnie przy wylocie na dachu . Znam przypadek gdy w kotle Camino wybuchł pył węglowy . Bo właściciel przerobił kocioł na miał ale nie miał w sterowniku funkcji przewietrzania paleniska . Skończyło się złamaniem ręki i rozbitą głową . Komin i piec ocalał . Kocioł Camino to proste urządzenie . Tu się nie ma czego bać . Gdy nie będziesz go napieprzał młotem to posłuży ci długie lata . Jest jeden minus . Paląc w tym kotle musisz przynajmniej raz dziennie sprawdzić jak się pali i ewentualnie dołożyć węgla . Ja jestem na emeryturze i mam czas .
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
U mnie budynek jest stary z początku lat 60-tych XX w. Mam tradycyjny komin z cegły a w środku jest wkład z rur stalowych kwaso - żaro odpornych . Komin był rozwiercany wiertnicą diamentową od góry fi 200 mm . Wkład jest średnicy fi 180 mm . Blacha grubości 1,5 mm . Rury blaszane są dylatowane po to aby komin nie popękał przy zmianach temperatury . Krótko mówiąc rury pracują i muszą mieć luz aby nie rozsadzić np. czapy komina .
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Z jakiego powodu boisz się o wkład ceramiczny ? Jeżeli komin systemowy z wkładem ceramicznym jest zrobiony zgodnie ze sztuką to nic się nie stanie . Wkładki ceramiczne - szamotowe przecież są odporne na taką temperaturę jaka panuje w kominie zaczynając od czopucha . Zacznij od małego przepalania i obserwuj skutki skoro się boisz mocno rozpalić w piecu . Ja mam komin z wkładem ze stali nierdzewnej i nic się nie dzieje . Oczywiście pilnuję aby temperatura na wylocie nie była taka aby czopuch i rury robiły się czerwone bo długo nie pożyją .
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Wczoraj zacząłem przepalać w moim Camino . Piec się osuszył wewnątrz . Zauważyłem natomiast inny problem . Mianowicie sznur uszczelniający drzwiczki i czopuch jest bardzo kiepskiej jakości i praktycznie po jednym sezonie grzewczym jest do wymiany . Sąsiad ma kocioł Camino z czasów PRL i u niego pomimo wielu lat eksploatacji sznur nadal dobrze wszystko uszczelnia . Problem moim zdaniem jest w materiale z jakiego jest wykonane uszczelnienie . Za PRL-u stosowano sznur azbestowy który jest niezniszczalny a dzisiaj w piecu mamy sznur z włókna szklanego . Doradźcie szanowni czy istnieje inny rodzaj sznura uszczelniającego który był by bardziej trwały . Aha jeszcze jedno . Nie dokręcajcie na siłę drzwiczek czy czopucha bo pęknie gdy sznur dobrze nie przylega i widać pod nim rdzę . W takiej sytuacji należy sznur wyjąć a rowek w którym był oczyścić z rdzy i ponownie zamontować nowy na silikon termoodporny . Grubość sznura to 8 mm .
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
U mnie kocioł wygląda podobnie już po wytarciu wody . Tych kropli które masz w kanale dymnym miałem o wiele wiele więcej w całym piecu . Przed wytarciem miałem kałużę w popielniku . Kocioł mam z tego samego roku co ty .
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Witek ma rację . Ruchomy ruszt już musiałem rozruszać bo przyrdzewiał . W efekcie zrobiłem tak samo . Do jesieni wszystko co się dało zdemontowane . Czekam na poprawę pogody bo wilgotność taka na Pomorzu że sąsiadowi nie schną ściany po malowaniu . A na posadzce gresowej w kuchni ma non stop wilgoć . Całe szczęście że drewno na podpałkę mam na zewnątrz w przewiewnej drewutni . U mnie z przerwami leje od dwóch tygodni .
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
