Rafi1982
    20
Treść opublikowana przez Rafi1982
  1. Powrót z cwu jest wpięty przy wejściu do pieca a pompa jest zaraz za zaworem. Czyli jest wpięta przed powrotem z cwu.
  2. Witam, mam mały problem i proszę o podpowiedź. Mam stara instalacje typu otwartego, piec defro komfort eko lux 20 kW. Do tej pory działało ( słabo) bez pompy kotlowej, oczywiście nie był dogrzany powrót więc postanowiłem taka pompę zamontować. A więc tak zrobiłem. Zamontowane pompy to : CO grundfos upm3 auto 25-70. BOILER grundfos alfa2 25-40. KOTŁOWA grundfos alfa2 25-40. Ta od CO trochę za mocna bo musi chodzić na pierwszym biegu a kotłowa na drugim wtedy powrót jest w granicach 7-10 stopni od temperatury na piecu. Czy te 7-10 to dobry wynik czy mogło by być lepiej?? A teraz pytanie główne, od tej przeróbki boiler jest grzany cały czas i to nie przez pompę bo ona widać że się nie wlacza, jest ustawione na 50 stopni a histerezą 2. A teraz na boiler że 60 stopni. Dodam że zawór zwrotny mam na układzie boilera między pompa boilera a boilerem( na powrocie nie mam zaworu). I teraz co jest przyczyną samoistnej cyrkulacji wody przez boiler? Czy popma kotłowa by tak przebijała? Czy może jakas grawitacja się tam wkradła? ( powrót z boilera też był przerobiony). Czy też siła dwóch pomp co i kotlowej jest na tyle duża że pcha wodę różnie na boiler mimo nie włączonej pompy boilera?? Macie jakieś pomysły?
  3. Mam jakieś 230m do ogrzania, ale dom nie ocieplony i strop też nie. Mówicie że woda słabo krąży? Chodzi o obieg kotłowy? To będę przerabia, za montuje pompę.
  4. Więc co tu zrobić żeby w ten nadzór nie wchodził? Ustawienia już miałem różne i przeważnie wchodził w nadzór na dłużej lub krócej. Jak ustawie mu mniej to niechce mi dobić do zadanej, jak zwieksze to kotłuje aż do nadzoru. Kurcze wydawało mi się że pid jest mądrzejszy i powinien wiedzieć że zbliża się do zadanej i wtedy cos tam korygować sobie, a on sobie wchodzi w ten nadzór i nic sobie z tego nie robi.
  5. Ok czyli główna przyczyną tej sadzy u mnie jest to że piec wchodzi mi w nadzór tak? A nie to że powrót nie jest zbytnio dogrzany?
  6. No ok ale nie raz zaglądałem do pieca w nadzorze i żaden dym się nie wydzielal z tego zaru...
  7. A to już wiem, ale czy po miesiącu by tam się syfu nazbierało tyle? Czyli praca w nadzorze powoduje sądzę? Ale wtedy się przecież tam nic nie pali to skąd ta sadza?
  8. Może mi ktoś odpowiedzieć co może być przyczyną tak dużej ilości sadzy? Czy jest jakaś główna przyczyną czy składa się na to kilka rzeczy?
  9. No nie mam tego napiwietrzenia zrobionego, a co to jest wyczystka? Ja wysypywalem tylko popiół, to nowy piec, ponad miesiąc palone.
  10. Nie nie 55-56 to do tyłu ni spada temperatura kotla a nam 65 zadana
  11. Ok ale ja mam temperature zadania 65 na kotle. I czy jak jest powrót w granicach 38-46 a przeważnie jest 41-2 to mogło mi przez to tak za sądzić piec?
  12. Witam posiadam kocioł defro komfort eko lux 20 kW, palę nim trochę ponad miesiąc, temperatura zadania kotla mam 65, na zawór że 48, boiler 50. Temperatura kotla skacze mi od około 55 56 do nadzoru i tam 73 czasem 78, powrót mam od 38 do 46, przeważnie jest 41. Nie am jeszcze pompy kotlowej ale będę ją montować i być może się polepszy, ale do czego zmierzam, po ponad miesiącu palenie zapchal mi się pięć sadza do tego stopnia że jak otwieralem drzwiczki to kotłowa czarny dym, wygasilem i i było tego towaru sporo tam, powiedzcie mi czego to jest wina, czy tego niskiego powrotu czy tych skoków temperatury a może coś jeszcze innego?? Pomozcie
  13. Rafi1982
    Sadza w kotle
  14. Ok to teraz jeszcze jedno pytanie, mam k1pv4 i teraz podpinam ja pod pompę dodatkawa 1, i ustawić ja jako pompę... No właśnie? Jest kilka opcji, PRZEWALOWA, KRÓTKIEGO OBIEGU, a może jako CO żeby sobie razem pracowały?
  15. Dodaje ręczny schemat tej instalacji, podpowiedzcie czy zawory zwrotne w dobrym miejscu, czy powrót będzie dogrzany, i czy będzie to wszystko sprawne działać?
  16. Na zasilaniu mam grundfos upm3 auto 25-70, to jak myślicie? 25 1-4? Co to za oznaczenie? A te moje 25-70 nie za mocne?
  17. Zgadza się posiada taka funkcje. Teraz jest wyłączona. To jaka pompę zamontować? 25-40?
  18. Nie będzie to kolidowac z pompa i zasilaniem na grzejniki? Nie będzie zabierać jej zbyt dużo ciepłej wody? Proszę o wyrozumiałość, nie jestem zbyt mocny w tej dziedzinie.
  19. Witam, mam pytanie odnośnie pompy kotlowej. Wstawiłem kocioł defro komfort eko lux 20 kW do starei instalacji, jest również zawór czterodrogowy z słownikiem. Hydraulik zrobił mi powrót z zaworu do kotla chyba zbyt cienki i jest 4 kolana więc grawitacja działa kiepsko. Zawór też nie za gruby. I niechcąc tego przerabiać chciałbym wstawić pompę kotłową tylko gdzie? Na powrocie z zaworu do kotła, czy zrobić oddzielny obieg z zasilania przed zaworem do powrotu i tam ja wstawić? Proszę o poradę.
