Plot3k
    33
Ostatnia wygrana Plot3k w dniu 15 Lutego 2020
Użytkownicy przyznają Plot3k punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom jednorodzinny, 138m2, stryopian 15cm
  • Instalacja
    9 grzejników, 2 drabinki, zawór 4d, dwie pompy, bojler 140l
  • Źródło ciepła
    Metal Fach Smart Pellet 16kW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Białystok
943 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Plot3k
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca
4
  1. Tak, jakoś od pół dnia strona econet szaleje :)
  2. Miałem ten sam dylemat, a że zaczynam się robić typową złotówą kupiłem w wyczystkę :D Działa całkiem sprawnie i jestem zadowolony. Komin ceramiczny trochę na wyrost bo fi 200, dziś dość mocno będzie wiać, mogę wieczorem wrzucić dwa wykresy temp spalin dla porównania z wiatrem i bez z wczoraj
  3. Chodzi o wentylator na 30%? Tak u mnie to za dużo. Bardzo często a w zasadzie większość pracy to 18-25%. Tak reguluje sobie sonda
  4. @Visitor1230 Parametr A 60, Parametr B 50. Fabrycznie było 10/100. Teraz działa bynajmniej u mnie tak jak bym tego chciał
  5. Miałem w swoim kotle podobny problem. Tlen przy pełnej mocy kotla powinien być wg zadanej przeze mnie 8.5%, a spadał nawet do 4%. Szlag mnie trafiał bo kupiłem sondę za 1300 i w ogóle nie spełniała swojej roli. Zbawienne okazało się przestawienie parametrów fabrycznych Parametr A i B sondy lambda. Teraz wentylator reaguje znacznie szybciej, skacze co kilka sekund lekko w dół i górę. Teraz econet pokazuje że zmierzony tlen jest w zasadzie idealny co zadany. Zetka naturalnie jest fi 150 na ponad 2mb wysokości i 30cm nad podłoga w kotłowni.
  6. o super, przynajmniej jakoś to sensownie brzmi, a nie Parametr A Lambda i Parametr B Lambda :D Dzięki za info :)
  7. 8/9/10/11/12 gdzie 8% o2 to 100% mocy, 12% o2 dla 30% mocy. A jak masz parametry dla parametr sondy lambda A i B w menu serwisowym?
  8. Panowie mam pytanko na temat ecolambda bo wiem, że niektórzy macie. Jak bardzo u Was spada wartość tlenu po rozpaleniu? Rozumiem, że zapewne chodzi tu o to, że przy rozpalaniu podajnik daje paliwo np. 30 sekund i zanim to się wypali to najwięcej się kopci i robi zamieszanie w kotle bo potem obserwuję już wzrost tlenu i się mocno zbliża O2 do zadanej.
  9. Wielu producentów pisze różne rzeczy, ale zapewne się liczą z odpowiedzialnością tego, co piszą. Jak ktoś przyfasoli karę to dla prezesów włosy o ile jeszcze mają
  10. Aaa wy cwaniaczki hehe :) Ok, skończy się sezon, będzie mniej roboty u producenta to będę słać petycję :D
  11. Eee... Od dawna są takie słupki w econecie dla kipi? Też chcę w metalfachu :)
  12. Taki zestaw strażaka plus rck ma sens? Mam w wyczystce rck, komin fi200 bo taki mailem przy smieciuchu. Myślicie że strażak albo popularny smart flow jeszcze bardziej by pomógł w zatrzymaniu ciepła w kotle?
  13. na to wygląda. hm, zdjąć siłownik, ustawić odpowiednio głowicę i nałożyć z powrotem. U mnie się da :) ja przypadkiem w akcie desperacji odkryłem, że instalator podłączył odwrotnie fazy na 4d i zamiast otwierać się to zamykało :D
  14. Nie no, na pewno tak jest, nie twierdzę że ten "mój" sposób jest mega ekstra fantastyczny. Niemniej jednak serwis u mnie ustawił tak nawiew, że był lepszy od nocnych wiatrów pod kołdrą :) Na 100% mocy kotła wiało jak dobrze pamiętam ponad 70% wentyla. Cały czas się uczę, to 1-sza "zima" na pellecie. Takim to sposobem ustawiłem prędkość wentylatora dla 3 progów mocy kotła, tym bardziej że mogę skorzystać z takiego urządzenia. Podpatrzyłem w tym wątku wartości bodajże jakie podawał robin60 dla tlenu. Wiem, że składa się na spalanie wiele czynników, ale tak czy siak, to ustawienie jest lepsze niż metoda moich prób i błędów.
  15. Co prawda nie kipi ale chce się pochwalić bo temat sondy był tutaj poruszony. Jeśli ktoś ma urządzenie tzw stag afr - szerokopasmowa sonde lambda to może fajnie ustawić kocioł. Co prawda nie kontroluje pracy śmigła, a jedynie pozwala na ustawienie +- właściwych wartości. Pomijam fakt że każda dawka paliwa jest rózna ale tak czy siak pozwala to lepiej ustawić spalanie niż na tzw oko :) Dzięki temu zdziwiłem się jak bezsensownie miałem ustawione parametry. Dużo wydmuchiwalo w komin.
