Odpowiedzi opublikowane przez Kazio321
Bez schematu instalacji i zdjęć się raczej nie obędzie.
@Darekgra jak oglądam te filmy na yt to aż mnie brzuch boli ze śmiechu :D
@Darekgra ja wiem o ty i ustawiam to w menu serwis ;)
Ja pracuje w PID i u mnie ustawienia wyglądają tak,
Max podawanie 2sek
Mini przerwa pod 14sek
Max przerwa pod 26sek
Mini wiatrak 14%/295obr
Max wiatrak 29%/800obr
Fakt jest taki że mam 10kw, ale pracuję z kumplem nad jego 17kw i dam znać jak ustawienia na PID będę bardzo dobre.
W menu serwis? Max praca wentylatora czy mini pyta się Darek
Bądź temperatura zewnętrzna była wyższa ;)
Kurde czytam ten temat na bieżąco i jest on jak "niekończąca się opowieść". Oczywiście nie obrażają Cię palacz :)
- 1
Moim zdanie to trzeba PID ustawić wyślij aktualne ustawienia zobaczymy co da się zrobić. Ustawienia maja być wszystkie nawet z zadaną CWU i jej histereza. 2 pytanie to czy masz otwarte Dolne drzwiczki.
Zrób lepsze zdj i jak możesz to więcej tych zdjęc, najlepiej całej instalacji koło kotła.
9 godzin temu, gmaj22 napisał:
Te schematy z 4D to nie dla kotła pelletowego.
A ja mam z 4d i nie narzekam ;)
W opcji szukaj wpisz Kostrzewa i wyskocza wystkie tematy na kotły Kostrzewa.
13 godzin temu, Evqa napisał:
I teraz pytanie do wprawionych w bojach: jak regulować ustawienia? Kiedy zwiększyć histerezę, na czym polega czas podawania i przerwy w podawaniu? Mamy obecnie 10* histerezy, a podawanie/przerwa to 4s/22s.
Z tego co wyczytałem z Pani informacji to zapewne jest regulator pokojowy. On steruję kotlem aby rozpalić i wygasic. W Pani przypadku jak pracuje pani w PID najlepsza opcja jest wyłączenie opcji wygaszania. Ustawieniu dobrej krzywej grzewczej na zaworze wbudowanym tak aby nie przegrzewało domu. Ustawic w opcji PID nadzór dobry czas podawania/przerwę podawania/czas pracy wiatraka /przerwę wiatraka tak aby nie podbijał temperatury na kotle ale cały czas trzymał płomień . (Musi być zamontowany czujnik temperatury zewnętrznej)
Kociołek ustawić na 65stopni histereze na 15.
I tak jak kolega wyżej napisał, grzać i wietrzyc . Mury mokre i zimne.
Ogólnie to nie narzekam, ale instalator musi dobrze zamontować kocioł pamiętając o ochronie powrotu.
Przykładowe schematy z zaworem 4d
Z 2 zaworami 3d dla podmieszania czynnika grzewczego aby nie szedł za goracy na podłogę i grzejniki. Ochronę powrotu spełnia tutaj pompa kotlowa
Ja przy domku 110m spalanie mam na poziomie 12/15kg na dobę więc myślę że jest dobrze.
Z tego co czytałem na forum to Laguna jest po 14k. Ale nie jestem pewien. Kociołek godny polecenia.
Na tej stronie sprawdzisz jakiej mocy będziesz potrzebował kocioł.
http://cieplowlasciwie.pl/start
Po pierwsze jak jest instalacja cała podłoga +CWU czy podłoga i grzejniki + CWU. Ogólnie pytanie to czy chcesz mieć czysto w kotłowni czy czarny pył z ekogroszku. No i jaki budżet na kociołek bo jest wiele lepszych kotłów od SASa.
Jak możesz to zrób od razu zdj instalacji i wrzuć ;)
Propozycje są 2. Jeśli palisz bez PID to ustaw regulator pokojowy na zawór 4d. Czyli zawór wbudowany 1 regulator pokojowy i wybierasz regulator standart. Dodatkowo wlaczasz funkcje rozpalania i wygaszania. Oczywiście kocioł może przejść w podtrzymanie, ale tylko żeby dogrzac dom bądź CWU i się wyłączy.
Histereza na regulatorze dobrze by była więcej niz 0.6stopnia.
A praca z PID (mój kocioł tak pracuje spalanie na poziomie 12/14kg na dobę obecnie). To zostawiasz te same ustawienia co wyżej. Reszta zajmie się PID
Oczywiście że spalanie jest zależne od instalacji jaka masz. No i oczywiście czy jest ochrona powrotu żeby kociołek szybciej się nagrzewał.
Da radę ale to już z wygaszaniem i rozpalaniem. Wtedy sam będzie się rozpalał i wygaszał kiedy biedzie zapotrzebowanie. Oczywiście jak masz regulator
Te drzwiczki na dole to ja mam zamknięte. Przecież jest wiatrak aby dostarczał powietrze.
A jak z zapotrzebowaniem na CWU? Może nie dogrzewac CWU i dlatego jest cały czas w podtrzymaniu. Nie masz może ustawionego " obniżenia pokojowego" w opcji sterownika kotła ? Ja kiedyś ustawiłem na 10stopni to kocioł dobijał tylko do 55stopni gdzie zadaną kotła to 65stopni. Nie dogrzewal CWU i cały czas trzymał w podtrzymaniu. Więc zmniejszyłem obniżenie pokojowki na 0. I wróciło wszystko do normy. Zobacz co masz tam ustawione : ( menu instalatora>regulator pokojowy>obniżenie pokojowki)
Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Jeszcze nie ma aktualizacji do jego sterownika. To znaczy do ST555P
Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka -
Jak możesz to ściągnij siłownik z zaworu 4d i zrób zdjęcie samego trzpienia.
Tak w ogóle to będzie lepiej jak wypowie się[mention=18578]sambor[/mention] bądź[mention=51897]gmaj22[/mention] na temat twojej instalacji. Moim zdaniem to jakoś dziwnie zamontowany jest 4d. Poczekaj na ich wypowiedź dokładnie ocenia i pomogą z instalacją.
Pompa się wyłącza gdy zostanie osiągnięta temperatura pomieszczeń? Jeżeli tak to najprawdopodobniej nie ma co odbierać ciepła które jest w kotle i temperatura rośnie.. Tak ostatnio miałem więc wyłączyłem mu sterowanie pompa poprzez regulator pokojowy.
Dobrze by było jakbyś zrobił zdjęcia instalacji i jakie masz ustawienia kotła.
Defro Gamma 20kw. Jak ekonomicznie palić.??
w Kotły pelletowe
Opublikowano · Edytowane przez Kazio321
Co do rzeczywistej modulacji mocy palnika w kotlach ze sterownikiem Tech jest brak. Jest taka jakby modulacja mocą palnika np 100% to palnik pracuje na 100%. Lecz nie steruję on palnikiem żeby modułował mocą np jak masz zapotrzebowanie tylko na CWU to nie spadnie moc palnika np do 4kw żeby tylko CWU dogrzac. Więc jeżeli kocioł masz ustawiony na 100% mocy to pali na 100% ;)
