Odpowiedzi opublikowane przez przemo79
a dmuchawa startuje od którego biegu?
Czekamy na instruktaż.
jak powinno ustawic sie pompę kotłową? od wczoraj mam zamontowaną.
Obecnio na CO wilo pico - bieg pierwszy, kotłowa ibo beta 2 25-40 - tez bieg pierwszy(jest bieg niższy eco).
delta ok. 2- 2-5 stopnia.
Ciagle mam problem z dmuchawą, pompa nie przyniosła jak na razie żadnej poprawy.
Czyli górę sugerujesz 52-53? Kocioł 15 kw, retorta okrągła.
A gdy doszedłem do tego, że przy ustawieniu dołu przy 27 już nie kopci a górny to 45 i trochę przebija temperaturę, to górę obniżyć czy podnieść?
Tak, potencjał wyliczony z przesypu i że wzoru. Węgiel to 27-29 mj, wpisałem 27.
Kocioł mam 5 klasy. Defro, 15 kw
Jeśli kopci to podnieśc dół?
Jak dam 20-45 kocioł kopci..
Czyli ustawić 20-55 i 5 95?
Zakres pracy dmuchawy znam. To w skali. A jak w opcji palnik powietrze?
Ma ktoś może dmuchawę wpa117 na okrągłej retorcie? Jak ja wysterować? 34w
Potencjał liczony i ważony? Kaloryczność wpisana prawidłowo?
Strona ostatnio się nie wykracza?
W dniu 22.12.2019 o 23:04, Pieklorz napisał:
WPa06 dół 4-8% zależy od węgla i palnika, góra od 22 do 27%zalezy od węgla i palnika
WPax6 dół od 16-17% góra tak 37-42% zależy od węgla, palnika
DM85 dół od 18% góra 50-57% zależy od węgla palnika
Nic innego nie wymyślisz, reszta to kombinacje z konstrukcją kotła, ciągu kominowego. Masz dolniaka, więc kwestia utrafienia z której strony i jak dużo cegłą szamotową nawrót przysłonić.
a dmuchawa wta 120? domer, montowana w kotłach defro?
Co to znaczy, że pracuje od 14-17..?
Jakoś nie mogę sobie poradzić z wiatrem. Mam od tygodnia skpz02. Jaka masz dmuchawę? Ja mam 80 W. Wta120. Mocna. Jak daje więcej powietrza, spalanie węgla spada, wykres modulacji nie jest wtedy zbyt ladny. Ustawie ok. 9-30, modulacja się uspokaja, spalanie wzrasta. Jak dmuchasz?
A jak ją ustawić z skpz02?
ok, dzięki za pomoc. na pewno będę się odzywał.
czyli eksperymenty...
a jak praca w czuwaniu? jakis złoty środek?
potencjał podajnika liczyłem 15,05 kg/h. moc kotła 15kw, moc dmuchawy 80W. Oczywiście zawór 4D, sterowany siłownikiem. Z paleniem w dwustanie radziłem sobie, wymyśliłem sobie PID.
Mam tez czujnik spalin, jakoś regulowac maksymalną temperaturę?
Cześć, wiem, mogę przeczytac cały wątek.
Dzis będę instalował sterownik SKPZ02 do kotła Defro Eko 15. Obecnie miałem tylko dwustanowy.
Może jakieś sugestie co do wstępnych nastawów? Może ktos ma taki sam kocioł?
Mam rozumieć, że klapka na wentylatorze ma byc całkowicie rozsunięta?
W dniu 15.10.2020 o 18:38, Snurq napisał:
a teraz co tam masz, że bez PIDa
Masters 300 dk system
kocioł mam nowy. teraz drugi sezon. ster kosztuje od 600 do 800 zł...
Cześć, już drugi sezon użytkuję Defro Eko 15 ze sterownikiem dwustanowym Masters 300. Mam zawór 4D ze sterownikiem I1CWU.
Pytanie. jak palić ekonomiczniej? Kocioł uzyskuje maksymalna moc przy ustawieniach 4 sek. podawania i 26 przerwy, nadmuch nastawiony na 25, klapka wentylatora rozsunięta na około 2-3 cm. Dogrzewa się wówczas krótko- około 12 minut i trzyma około 25- 30 minut.
Czytałem na różnych grupach na fb, by pracować na dłuższej przerwie, na przykład 50- 60 sekund. Kocioł wówczas dłużej się dogrzewa i trzyma krócej. Pracuje na mniejszej mocy.
Jak wychodzi to z ekonomią spalania? Wiem, mogę sprawdzić sam, ale obserwacje są czasochłonne, wiem że tutaj znajdę fachowców, którzy temat już przerabiali.
I jak z praca w podtrzymaniu? Podajecie węgiel w międzyczasie, robicie jakiś przedmuch? Ja tego w ogóle nie robię. Może to błąd.
Czasem się zastanawiam, czy zmienić sterownika na taki z pidem, na przykład SKPZ02...
w Kotły z podajnikiem
w tej nowej instrukcji autor proponuje ustawiac "od góry", dla modulacji 100 procent. Jak łatwiej, ja zaczynałem od dołu..
