Treść opublikowana przez mazilo
de dietrich Ogrzewanie podłogowe z grzejnikami
mazilo odpowiedział(a) na mazilo temat w Instalacje CO i CWU
sambor , czy mógłbyś napisać ( podać linki co należy zakupić ) ,co zrobić - tak łopatologicznie . Widzisz , gdyby ci wszyscy fachowcy mieli chęci do przerobienia po partaczach ,to uwierz mi ze tamat już dawno bym zamknął . Idąc dalej , jak można zauważył podobny partacz był również u codythejack który podłączył się pod temat . Twoje rozwiązanie na moją wiedzę rozwiązuje problem podłogówki , ale to nie ona jest głównym problemem . -
temat nadal nie rozwiązany :-( . Czy podany schemat powyżej będzie najlepszym rozwiązaniem ? Chętnie zapłacę za poradę na miejscu - Opole -
Czy mam tak zrobić ?, wydaje mi się ze to sprawa prosta , choć muszę się liczyć z doprowadzeniem rurek pod każdy grzejnik bo są na jednym obiegu . Proszę jeszcze i ewentualne nastawienia temp. -
Nie lepiej odciąć ogrzewanie z grzejników od głównego obiegu i zastosować oddzielny rozdzielacz ? Wszystkie grzejniki są pociągnięte na jednym obiegu . -
W dniu dzisiejszym rozmawiałem z instalatorem który stwierdził ze rozdzielacz nie poprawi pracy grzejników a jedynie prace podłogówki . Stwierdził również ,ze jeśli tylko jedna pętla jest nie dogrzana to raczej jest zapowietrzona . Według niego nie ma sensu wymieniać rozdzielcza dla jednej pętli . -
Przechodząc do odpowietrzania , czy dobrze myśle ? Kran - źródło wody Spust- do ścieków Od razu uzasadnię , moje myślenie wynika z braku uszkodzenia pompy ( kierunek wody) Czy zawór mieszający podczas odpowietrzania mam zamknąć ? Cala resztę odpowietrzania wiem jak wykonać . -
Tak jeszcze dla pewności , zawór mieszający 20-43’ czy 35-60’ ??? -
Drugi rozdzielacz jest na pompie Vilo wiec w czym te nerwy ? -
30 zł rocznie , czyli sugerujesz wziąć tańszy rozdzielacz ? -
Interesuje mnie przede wszystkim komfort . Na obecnej stronie z rozdzielaczem istnieje inny rozdzielacz ( niższa cena ) z zapewnie mniej oszczędną pompą. https://instalhurt.sklep.pl/p/180/2385/rozdzielacz-7-obwodow-z-grupa-pompowa-mosiezna-do-podlogowki--rozdzielacz-grupa-pompowa-mosiezna-pompa-ibo-rozdzielacze-ogrzewanie-podlogowe-grzejnikowe.html Warto chyba jednak wziąć pod uwagę koszty energii podczas użytkowania . Liczę na wasze całkowite doradztwo gdyż temat „liże „ z każdej strony i staram się uczuć na bierząco . -
Energii pompy - nic na siłę , po prostu tak pomyślałem . -
Jeśli pompę podłączę pod gniazdko To będzie pracować 24h/dobę ? Czy nie lepiej podłączyć ja pod sterownik lub pod piec i będzie załączana w momencie włączenia kotła ? Przede wszystkim chodzi o koszty energii . -
Zamawiam jutro ,montuje jak przyjdzie . Po montażu pewnie będę prosił o szybkie doradztwo odnośnie ustawienia tem. na zegarach Może odciąć rurki z grzejników (wszystkie na jednej pętli ) od wspólnego podejścia i zamontować rozdzielacz na grzejniki ? -
Nadal nikt się nie wypowiedział odnośnie drugiego termostatu podłączonego rownolegle . Dla mnie ma to sens ale ja tylko teoretyzuje -
Automatyka strefowa w podłogówkę nie ma sensu gdyż znajduje się ona wyłącznie w salonie . -
Czyli podsumowując , kupuje rozdzielacz we wskazanym linku , wymieniam go i dopiero wówczas mogę cokolwiek kombinować ? Czy w związku ze zmianą rozdzielcza muszę zmieniać jakieś parametry w piecu ? Czy pompa obiegowa ma być podłączona pod piec czy pod gniazdko elektryczne ? -
Oczywiście ze szybciej się wychładzają ,ale w moment nagrzewają . Raczej logicznej jest to ,ze temp. w pokoju nie będzie skakała o kilka stopni w celu dłuższego podgrzewania . Nawet przy spadku 1stopnia wątpię ,aby podczas podgrzewania pokoju zdążyła podgrzać się podłogówka . Może i często będzie podgrzewana ,ale nigdy nie na tyle wysoko ,aby podgrzać podłogę / pokój -
28-32 mam rozumieć ze ustawiam na zaworze 3D ? Tylko cały czas poruszany jest problem podłogówki , ewidentnej zależy mi na grzejnikach w pokoju . -
No aż tak to ja nie potrafię być na siłę fachowcem :-( -
Koszt się nie liczą - ważne żeby to działało na tyle dobrze aby pokoje były ciepłe . Oczywiście nie cudujemy z kuciem posadzki :-). Drugi regulator pokojowy spowoduje załączenie pieca i wyłączy się ,jeśli oba regulatory dostaną informacje o osiągnięciu pożądanej temperatury ( przy połączeniu równoległym ) .Oczywiście teoretyzując . -
Regulator pokojowy mam w centralnym pomieszczeniu z podłogówka -salon . Próbowałem już z przeniesienie, sytuacja była odwrotna . Owszem pokoje były wówczas zagrzane ale podłogówka niedogrzana . Grzejniki szybko zagrzały pokoje a podłogówka była niedogrzana . -
Sugerujesz ze nic nie zrobię z grzejnikami ? A może drugi sterownik do pokoju z grzejnikiem i podłączyć go rownolegle ? Wydając ponad 1000zł tylko żeby dogrzewali jedna pętla ?; żyłem tak 2 lata i nie jest źle . Tragicznie jest w pokojach bo niestety w momencie pojawienia się dziecka będzie albo za gorąco albo za zimno - z nastawieniem na zimo :-( -
Jeśli ma wadę to proszę o propozycję innego :-) -
Rozdzielacz rozwiąże problem z pętlami - a praktycznie z jedna niedogrzana , czy rozwiąże problem z grzejnikami ? Chodzi o to ,żeby były cały czas ciepłe a nie w momencie grzani podłogówki ( możliwość regulacji głowiczkami na grzejnikach ) Są jeszcze rozdzielacze z bypassem . Czy zaproponowany w linku wyższym będzie lepszy ?
