Treść opublikowana przez mazilo
de dietrich Ogrzewanie podłogowe z grzejnikami
mazilo odpowiedział(a) na mazilo temat w Instalacje CO i CWU
Dzięki, czyli zrobię bez włączonej pompy :-) -
Temat śmieszny ale nie do końca , czytam gdzie tylko się da i nadal nie wiem . Odpowietrzanie podłogówki z pompa ma odbyć się przy udziale pompy obiegowej czy bez . Fakt - większość art. mówi , ze z pompą. 1.Zamykam zawór zasilający i powrotny na podłączeniu rozdzielacza . 2.Zakręcam głowice przy grzejnikach 3.Odkręcam automatyczne zawory odpowietrzające na obu belkach. 4.Podłączam zasilanie wody z kranu pod zawór spustowy przy zasilaniu ( tam gdzie rotametry ) 5. Podłączam waż pod zawór spustowy z belką powrotną ( bez rotametrów ) 6. Wszystkie rotametry odkręcam na maksa . 7.Wszystkie zawory przy powrocie zakręcam prócz ostatniej pętli 8.Uruchamiam pompę obiegowa na maksa ????? 9.Puszczam wodę . Woda przelewa się przez pętle do momentu aż przestanie wydobywać się powietrze z węża powrotnego . Dla ułatwienia , wąż można umieścić w naczyniu, aby było widać czy z pętli przestały lecieć pecherzyki powietrza . Po odpowietrzaniu pętli ,zakręcamy zawór na pętli powrotnej i postępujemy analogicznie przy ciągłym otwarciu wszystkich rotametrów . Po odpowietrzeniu całego układu zakręcamy automatyczne odpowietrzniki przy obu belkach , następnie odkręcam głowice na maksa przy grzejnikach i odpowietrzam je zaworkami na grzejnikach . Rotametry ustawiam na przepływ 1,5 . Odkręcam zasilanie i powrót przy rozdzielaczu ,uruchamiam pompę obiegową. -
Wszystko wczoraj zamówiłem wiec czekam i przy odrobinie szczęścia zabiorę się do wymiany w tygodniu :-) -
ok , jutro zamawiam , w tygodniu postaram się skręcić . Poproszę na priv nr . konta - jak obiecałem to za poradę się odwdzięczę :-) Tak tylko dla mojej wiedzy , temp. na termostacie musi być zawyżona ,aby to czujnik na kotle wyłączył kocioł .Jeśli będzie np. 20 stopni , to znów nie dojrzeje grzejników ? Mam rozumieć ze głowicami na grzejnikach mogę regulować tem. grzejników ? -
dziękuje :-) Nie rozumiem dlaczego przy pozostawieniu termostatu tam gdzie jest mam ustawić temp 28 ? Jeśli tak zrobię to przecież piec będzie grzał cały czas . -
???? Termostat jest przewodowy i znajduje się w salonie z podłogówka i to on załącza piec obecnie / czyli steruje podłogówka . Podsumowując : -kupuje rozdzielać podany w linku - brak potrzeby bypass ( gdzieś o tym wspomniałeś)https://instalhurt.sklep.pl/Rozdzielacz-7-obwodow-z-Grupa-Pompow-Mosiezny-Poma-Wilo-do-Podlogowki (chyba ze podasz inny lepszy ) - zwracam uwagę na zawór 3D ( zakres 23-40) nastawiam go w zakresie 28-32 stopnie . - przykręcać pod powrót zawór zwrotny ( w tym przypadku 1’) - wymieniam odpowietrzniki na ręczne -i podłączam cała resztę -pompę podłączam na stałe ( cały czas włączona ) - za bardzo nie wiem jak nastawić pompę w zestawie ( na minimum ?) - temp. na piecu 65?? Nadal nie wiec co załączy piec do grzania grzejnikami . Czyli znów wracamy do wymiany rozdzielcza który proponowałem już dawno ..... Proszę zwróć uwagę na rozdzielacz ponieważ wcześniej napisałeś w jako sposób ma być podłączony na górnej belce ( czy rodzaj podłączenia związany był z tym co obecnie posiadam - bałaganem ) -
czyli wymienię rozdzielacz na taki jak proponowałem . https://instalhurt.sklep.pl/Rozdzielacz-7-obwodow-z-Grupa-Pompow-Mosiezny-Poma-Wilo-do-Podlogowki Nadal nie kumam co załączy grzejniki .... Rozdzilacz zastąpi ten nieprawidłowy ,ale będzie miał na celu cały czas niewpuszczenie cieplejszej wody na podłogówkę , która zostanie załączona przez termostat w salonie z podłogówką . Na prawdę nie kumam co on zmieni ? Czy wymuszony obieg wody przez pompę będzie powodował, ze woda częściej będzie musiała się zagrzać w podłogówce a co za tym idzie zyskają grzejniki ? Termostat pokojowy to De Dietrich AD289 -
Dokładnie z tych samych rur - trójnik i odejście ( jak) na rysunku i foto. Według mnie można ominąć automatykę sterując głowica na grzejniku , tylko jak zrobić aby piec się załączył jeśli w pokoju z grzejnikiem się wychłodziło ( niestety/ stety podłogówka ma większą bezwładność ) -
Dokładnie, trzy grzejniki i jedna drabinka . Grzejniki 120x60 Rura 20 mm na grzejniki i pod rozdzielacz od podłogówki -
Na jednej lini pociągnięte są wszystkie grzejniki (4szt ) które łącza się z piecem . Na każdej róże wstawiono trójnik który odchodzi do rozdzielacza z podłogówki(7 pętli ) . Dla mnie wyglada to tak : -
No i widzisz . Post 27 opisałem w innym poście ze kompletnie się nie sprawdza . Post 29 tu wspomniane jest o automatyce Post 60 tu przemilczę bo nie kumam :-( Post 55 brak jakiejkolwiek odpowiedzi :-( Rysunek z postu 55 według mnie dałby mi 100% satysfakcji , ale nikt nie odpowiedział . Do niego mam również pytania :-(. Czy gdzieś powinienem zamontować zawory zwrotne ? Czo będzie załączało grzejniki jeśli termostat będzie w salonie z podłogówką? Wydaje mi się ze najlepiej byłoby zamontować siłowniki z listwą sterującą na rozdzielaczu z grzejnikami ( opcjonalnie również na podłogówce ) wówczas mógłbym starować każdym pokojem z grzejnikiem oddzielnie ( opcjonalnie pętla podłogową) Region-Opole -
Oczywiście ze się nie obrażam , najwidoczniej nie potrafię tego sam zrozumieć i ogarnąć :-( Mam nadzieje ze nie trafie na partacza :-( -
czego szukam ? Łopatologicznego wytłumaczenia . Bardzo mnie denerwuje wytykanie ludziom zwłaszcza ze znają się na tym o wiele lepiej , ale jeśli według ciebie to nie zajęcia ZDZ a wspólne rozwiązywanie problemów z innymi fachowcami , to właśnie widać jakich mamy fachowców ( jeden fachowiec zaczerpnie wiedzy u drugiego dachowca ...) W pierwszym poście i owszem , jest tylko jeden przykład na rozwiązanie CAŁEGO problemu( „.... skoro koszty się nie liczą ...”) , a nie tylko ogrzewania podłogowego . Wszędzie tylko , wymień rozdzielacz ...., wymienię i znów odezwę się za jakiś czas ze nie działa. Większość skupia się na nieprawidłowym rozdzielaczu a nie problemie . Wiele bym dał żeby ktoś mądry przyjechał , przerobił i wszystko . Zawsze za dobra prace potrafię się odwdzięczyć z nawiązką ......, tylko jak mam to zrobić jak fachowcy potrafią uczyć drugich fachowców i partaczyć całą pracę. Wolę to skonsultować , doczytać czy propozycje maja sens . Zawsze jestem bardzo szczegółowy gdyż wymusza ode mnie tego zawód i chęć ciągłego uczenia się ...... -
Nie zgodzę się z tobą sambor . Wszedzie jest stwierdzenie „ wymień rozdzielacz „ co nic nie zmieni .... nadal będzie klapa z grzejnikami . Malo tego , inny kolega ma podobny problem i tez się podłączył, co świadczy ze nadal macie „ swój świat „ który nie potraficie przekazać innym - rozumiem i chyba niestety pozostaje mi rozwiązać problem z miejscowym fachowcem - tylko skąd będę wiedział czy przedstawione przez niego rozwiązanie będzie prawidłowe czy jak obecne - złe .... -
może inaczej , nie chodzi żeby było tanio , chodzi żeby było dobrze . Teraz tak sobie myśle ze faktycznie najlepiej byłoby to rozbić na dwie instalacje , dlaczego ? . Istnieje możliwość podzielenia domy na dwóch częściej i wynajęcie jako dwa małe mieszkani ( każde około 40m2) . Dwie instalacje to idealnie :-) . Wtedy za kilka lat zaistnieje możliwość budowania się bez dewelopera :-/ . „Jeżeli głównie chodzi Ci o komfort, to rozwiązanie jest banalnie proste. Napiszę to raz, i nie będę się powtarzał: 1. Na grzejniki zakładasz głowice, na których ustawiasz wymagana w danym pomieszczeniu temp. 2. Na linii TA w kotle dajesz mostek. 3. Ustawiasz stałą temp. czynnika (max 55'C), jak najniższą będącą w stanie zapewnić w pokojach z grzejnikami wymagane temp. przy -20'C, ewentualnie ustawiasz KG tak, aby w punkcie -20'C czynnik nie przekroczył 55'C. 4. Wywalasz RTLe i w ich miejsce wstawiasz siłowniki, które sterujesz jakimiś termostatami, byle z PWM. Siłowniki zgrupowane pomieszczenami (tzn. jak w salonie są 3 pętle OP, to wszystkie trzy siłoniki podpinasz pod jeden termostat. prościej i taniej się nie da zapewnić odpowiedniego komfortu, bo trzeba by od nowa zbudować pół kotłowni - sprzęgło, dwa obiegi, 3D, podwójne sterowanie itp” 1. rozumiem i tak jest w chwili obecnej 2. Linia TA? 3.Mam rozumieć ze temp. na piecu 4. wywalam RTL OK to rozumiem ,ale siłownik PWM już nie . -
No tak i nie , z racji iż grzejniki szybko nagrzeją pomieszczenie to i szybko wyłącza podłogówkę . Podłogówka będzie niedogrzana a pokoje dogrzane . -
Pokoje max po 12m2 , same grzejniki . -
Może lepiej to przerobić w sposób następujący : Pod każdy grzejnik poprowadzić nowe pex , następnie dołożyć drugi rozdzielacz pod grzejniki i to wszystko jakoś razem spiąć . Będą wówczas dwa niezależne obiegi ( podłogówka i grzejniki ) -
mistalova , ale ty nadal skupiasz się na podłogówce a nie na grzejnikach . Siłowniki na grzejnikach są . Siłowniki na podłogówce będą ją ogarniać a nie grzejniki Jednym słowem to chyba wywalić grzejniki , skuć posadzkę i dorobić pętle ogrzewania podłogowego :-( -
Postaram się sam odpowiedzieć na nurtującą mnie myśl . Co się zmieni jeśli wymienię rozdzielacz jak sugerowali np. Sambor itp , moim zdaniem nic .Obecny nie jest prawidłowy i z tym się zgodzę ,ale działa ( choć nie tak jak bym chciał ) .Nowy rozdzielacz ,będzie prawidłowym ,ale nadal grzejniki będą się grzały jeśli załączy się podłogówka . Nie rozumiem sensu wymiany rozdzielacza . Nie znam się i prosiłem o pomoc , ale......... Może grzaniem grzejników będzie sterował sam piec , jeśli wyczuje iż temperatura wody jest za niska ( w co wątpię , ponieważ obecnie tego nie robi ) Zawór 3d ma za zadanie wyłącznie nie dopuścić ,aby wysoka temperatura z grzejników dostała się do podłogówki . Fachowców wiele ,ale nam niewiedzącym nadal pozostaje być w niewiedzy ,bo FACHOWCY MAJĄ SWÓJ ŚWIAT ..... -
???? Proszę o jedną konkretna odpowiedz . Rozdzielacz zamówię , wymieniamy i potem tylko ewentualnie poproszę o ustawienia na piecu , pompie o tyle -
Mam rozumieć bez listwy sterującej z siłownikami ? Z podanego przez ciebie linka wnioskuje ze zawór zwrotny na powrocie przy rozdzielaczu ? -
Nie bardzo rozumiem :-( Przepływ a zarazem ciepło na podłogówkę mogę wyregulować na rotametrach natomiast nie rozumiem o jakie listwy chodzi . Moze jednak lepiej z bypass? bo nigdy nie wiadomo co będzie . Z podanego przez ciebie linka wnioskuje ze zawór zwrotny na powrocie przy rozdzielaczu ? -
Czyli grzanie grzejników rozwiąże tylko wymiana rozdzielcza np: https://instalhurt.sklep.pl/Rozdzielacz-7-obwodow-z-Grupa-Pompow-Mosiezny-Poma-Wilo-do-Podlogowki Ten rozdzielacz jest bez bypas. Troszkę nie kumam co zmieni pompa nadająca napęd wodzie i zawód 3D. Jeśli termostat jest w salonie to nadal będzie załączał piec kiedy temperatura opadnie w salonie , no chyba ze temperaturę wody z grzejników będzie wyłapywał sam piec ? -
Mieszkanie 85m2, z czego 60 m2 jest na 7 pętlach ( długości nie znam , ale mała łazienka jedna pętla , mały wiatrołap i pom.z akwarium również pętla ; salon z kuchnia i przedpokojem 4 pętle ) Podłogówka podłączona jest pod nieprawidłowy rozdzielacz ( to jako tako działa ....) natomiast grzejniki są na jednej lini z drabinka od łazienki i podpięte jak na pierwszym foto ( nie do rozdzielacza ) Kocioł gazowy . Całość wykonania - jak wygodnie ; oczywiście dom . Grzejnik oczywiście panelowe - mocy nie znam , wymiar -120x60 PROBLEM : Jak grzeje podłogówka to również grzeją grzejniki -OK Z racji dłuższej bezwładności podłogówki grzejniki rzadko grzeją przeć co pokoje się wychładzają - :-( Przeniesienie termostaty ( do pokoi z grzejnikami ) nie rozwiązuje żadnego problemu .
