mazilo
    80
872 wyświetleń profilu
Osiągnięcia mazilo
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  1. oki , prawie wszystko już zrobione , ale jeszcze troszkę .W pokojach z grzejnikami - BAJKA :-) . Tak się zastanawiam co będzie lepsze : 1. Niższy przepływ na rotametrach a zawór 3 D bardziej odkręcony ? czy 2.Wyższy przepływ na rotametrach a zawór 3D bardziej skręcony ?
  2. tego to ja wiem ,ale proszę cię nie rodz kolejnego problemu z moją podłogówką :-( Ona sama w sobie teraz działa za dobrze :-) , w starym rozdzielaczu nie było źle :-) , głównie chodzi o grzejniki :-/
  3. Jak na razie będę próbował z termostatem w innym pokoju , choć nie przekreślam jego likwidacje . Głowice najzwyklejsze - nie wyraziłem się waszym językiem :-( Jest już o niebo lepiej zwłaszcza w pokojach z grzejnikami , natomiast salon z podłogówka masakra -25,5 . Dziś okoł 16:00 skręciłem zawór 3D na 1 ( zaraz za minimum) i zobaczę jak to będzie jutro .Przepływ na 1l/min . Ciężko jest cokolwiek regulować na 1 biegu pompy . Zastanawiam się czy czasem przy takim ustawieniu zaworu 3D nie jest za małe ciśnienie ....
  4. Wstawiam termostat jutro do pokoju . Wydaje mi się ze warto go wstawić do pokoju w którym chcemy osiągnąć najwyższa temperaturę , a w pozostałych będę ewentualnie skręcał głowice . Mimo uzyskania temp. na zasilaniu zaworu 3D -28C a na powrocie 27-28C nadal mam w salonie z podłogówką wysoką temp-nawet 26C.Piec na 40C Na pierwszym biegu ciężko ustawić rotametry na 1l/min ( obecnie są na 1,5l/min).Jutro podniosę pompę na 2 bieg i ustawie rotametry na 1l/min
  5. gdzie wystarczy ten jeden warunek - włączanie czy wyłączanie ? Termostat otrzymałem od dewelopera :-) To teraz krótko i na temat , nastawić termostat na 22C i wstawić go tam gdzie są grzejniki ( zawsze to łatwiej sterować i szkoda gadżetu ) , czy go wywalić i sterować głowicami ale nie wszystkimi na maksa ( tego już nie czaje czemu nie - ze za gorąco będzie ?)
  6. czyli jak dobrze zrozumiałem to aby kocioł się wyłączył muszą być spełnione 2 warunki ? 1. Osiągniecie zadanej temp. na wszystkich głowicach lub termostat pokojowy w pokoju z głowicami otwartymi na maksa . Ustawiam pożądaną temp. jaka chce w pokoju np.22C 2. Osiągniecie zadanej temp. na piecu ( w moim przypadku 40C) Włącza piec ( tutaj jeden z warunków ) 1.opadniecie temp . zadanej na picu + histereza pieca 2.Otwarte głowice na grzejnikach po ostygnięciu grzejników ( jedna , czy dwie ..... to bez znaczeni - tu chodzi o informacje jaką piec otrzyma - niższa temp.) lub 3.Termostat pokojowy który otrzyma informacje o wychłodzeniu pokoju - temp. poniżej 22C . W takim bądź razie jak temp. sterują głowice na grzejniku to po co ten termostat pokojowy ?
  7. A jeszcze ważna rzecz której nie pojmuje , dlaczego piec się wyłącza skoro nie osiągnął temp. 28C z termostatu a osiągnął 40C z pieca ????
  8. Sambor już jest prawnie super w porównaniu do tego co było - i to tylko dzięki TOBIE :-) Z racji tego ze się nie znam ,każda twoja wypowiedz dokładnie czytam i analizuje - bo lubię wiedzieć . W poście nr 100, napisałeś ze powinienem termostat pokojowy nastawić na 28C ,które i tak nigdy nie osiągnę ,lub przenieść do pokoju z grzejnikami -TO ROZUMIEM W poście 102 piszesz o samoczynnym wyłączeniu kotła jeśli głowice na grzejnikach będą zakręcone a podłogówka mało bierze - PRZECIEŻ DĄŻYMY DO OGRZANIA POMIESZCZEŃ GRZEJNIKAMI WIEC ZAMKNIĘTE GŁOWICE = BRAK ZAMIERZANEGO EFEKTU . Ja rozumiem to tak ( i dlatego czepiłem się tego termostatu pokojowego ): Skoro termostat pokojowy nastawiłem na 28C to piec będzie cały czas pracował ze względy, jak napisałeś „.... nigdy tego nie osiągniesz .....” i tu super bo będą grzały grzejniki ( do tego dążyłem )Temp. w pokojach będę regulował głowicami na grzejnikach .Temp. podłogówki reguluje przepływem na rotametrach i zaworem 3D - TU WSZYSTKO JASNE . Nastawienie nieszczęśliwego termostatu (jak wspominałem w którymś poście ) na 28C spowodowało i w pokoju osiągnęłam temp.24,5 i musiałem to skręcić na termostacie bo było za gorąco .Skręcenie termostatu spowodowało wyłączenie pieca .Ponowne włączenie pieca w tym przypadku nastąpi wówczas gdy temp. opadnie poniżej nastawionej ( powiedzmy 23C) . Idąc dalej za logiką,piec nie załączy się gdy temp. wody w obiegu opadnie poniżej zadanej na piecu , lecz wyłącznie gdy temp. na termostacie opadnie poniżej 23C- czyli piecem steruje termostat pokojowy . Wyniesienie termostatu do pokoju z grzejnikami da taki sam efekt . Teraz konsensus , Po co ten termostat ? Czy to właśnie on kontroluje włączenie pieca - nastawienie temp. na 28C spowoduje ze woda będzie się cały czas grzała do osiągnięcia nastawu na piecu , ale bez wyłączenia pieca , gdyż w sposób ciągły będzie próbował dogrzać pomieszczenie do nieosiągalnych 28C . Pisząc ze termostat nie kontroluje temperatury podłogówki jest trochę mylne gdyż to on kontroluje załączenie pieca , a co za tym idzie grzanie całej wody w obiegu . Ja rozumiem , ze jest on konieczny do oszukania pieca - aby ciagle grzał . Ps. piec nie wyłączy się po osiągnięciu temp. na piecu a jedynie przy osiągnięciu temp. 28C co jak napisałeś ...”jest nierealne ..” Chyba sam przyjadę z ta flaszka do tej Warszawy :-)
  9. No jak nie ma ? Tego nie rozumiem ???? Termostat jest podłączony pod piec i to właśnie on załącza piec . Jeśli temp wody w obiegu podłogówki spada lub w obiegu pieca to piec nie włącza się . Piec włącza się jedynie jeśli termostat się załączy . Rozumiem zasadę działania zawory 3d ale on spełnia swoją funkcje jeśli temp . wody jest wyższa niż nastawiona na nim . Jeśli tem po wyłączeniu pieca spada (oczywiście nie od razu ) to jak wcześniej pisałem woda w podłogówce się wychładza szybciej niż temp w pomieszczeniu. Ok , rozumiem wszystko prócz tego termostatu . Nie widzę sensu przenoszenia go do innego pokoju jeśli nie będzie on spełniał swojej funkcji . Bez nerwów , jestem po prostu dociekliwi , żeby nie robić czegoś na pół gwizdka . Chce wyciągnąć z tego co już jest maksimum .
  10. W dniu wczorajszym jak termostat ustawiłem na 28C to musiałem już go skręcić na 23C bo przy 24,5 C już nie mogłem wytrzymać :-) 1.Mam rozumieć ,ze wówczas należy zmniejszyć przepływ ? 2.Jeśli termostat wyniosę do pokoju to również nastawić go na 28C , czy na pożądaną? 2.Czy ciągła praca kotła spowoduje dużo większe koszty ? Sam przerabiałem :-)
  11. dzięki bardzo Piec przestawiłem na 40C.Rotametry skręcę jak sugerujesz ,tylko czy mam patrzeć na ich przepływ jak jest włączony piec czy na wyłączonym ?( jak wspominałem ich przepływ się zmniejsza w chwili braku pracy pieca ) Szumów nie słychać :-) Głowice na grzejnikach w chwili obecnej są otwarte na maksa; będę je regulował w zależności od potrzeby ciepła w pomieszczeniu . Pompę na pierwszym biegu będę sprawdzał . Co z tym termostatem ? Zostawić go do wyłączania pieca ? czy całkowicie wyłączyć ? Nie wiem czy dobrze rozumiem - Piec włącza się jeśli termostat pokojowy otrzyma sygnał iż temp. opadła poniżej pożądanej ; grzeje wodę do temp. 40C( tak teraz jest nastawiony ) i wyłącza się kiedy termostat pokojowy otrzyma sygnał po osiągnięciu oczekiwanej temp- Czyli woda w obiegu będzie się wychładzać do kolejnego włączenia pieca przez termostat pokojowy ? Jeśli odłączę termostat ,to piec ciagle będzie się włączał, aby utrzymać temp. 40C w obiegu ? Jesli moje myślenie jest słuszne to co będzie korzystniejsze i efektywniejsze dla mojej instalacji ? Zasilanie rozdzielacza jest na 20mm PEX
  12. Rotametry widać ze mają przepływ , natomiast w chwili wyłączenia pieca lekko się podnoszą -czyli wówczas przepływ jest mniejszy przy pompie na rozdzielaczu . Gdy piec się uruchamia ich przepływ jest taki jaki pożądam - czy opadają . Przepływ na najdłuższych pętlach powyżej 2 jest raczej niemożliwy ....
  13. Całoś podłączona -hura :-) Teraz kilka uwag : 1. Całość odpowietrzona ( sporo syfu było) 2.Piec ustawiony na 50’ 3.Zawór 3D ustawiony tak ze woda: wejście -34’ , powrót-32’ 4. pompa cały czas chodzi na drugim biegu 5.Rotametry ustawione na 1,5-2 6. Termostat w pokoju ustawiony na 28’ Wnioski : W części rotametrów znajduje się powietrze lub pływak - czerwony- na samej górze ( sugeruje się poziomem wody - jak na foto ). Ustawienie ich nie jest takie łatwe - może trzeba przestawić pompę na trzeci bieg ? Kiedy piec grzeje cały obieg zachowuje się bardzo ładnie . Ustawienie termostatu pokojowego na 28’ spowodowało iż temperatura w pokoju była na poziomie 25,5 stopni a piec nadal grzał .To spowodowało iż przestawiłem na 24’.Jak dla mnie to logiczne ( wydaje mi się ze w tej opcji powinienem przykręcić zawór 3d na około 22-25’ ; wówczas wyższa temperatura(50’) pójdzie na grzejniki .Tylko co z tego ,jak piec będzie grzał cały czas co znacznie podniesie koszty - ale grzejniki będą ciepłe ) Nad ranem temperatura w układzie 26’ ,zaś w pokoju 24’. Podłoga bardziej zimna niż letnia ( brak komfortu ) Z grzejnikami ...... narazie jak poprzednio , jak piec grzeje to super , inaczej lipa ...... Proszę o podpowiedzi :-)
  14. Ok, ale taka sytuacja pewnie się zdarzy jeśli nie ma się żadnego nadzoru nas instalacją. Bardziej mi chodzi o fakt pierwszego zalania bez odpowietrzników . Faktycznie to co automatyczne to z czasem się psuje ,ale czy nie jest wygodniej aktywować co jakoś czas odpowietrznik automatyczne na jeden dzień a potem go dezaktywować ? Czy wystarczy sam odpowietrznik ręczny na pompie ( na foto go nie ma ale w zestawie jest nakręcony )
  15. hmmmm, troszkę nie rozumiem zasady działania automatycznych odpowietrzników AFRISO. Podczas pierwszego zalewania instalacji automatyczne odpowietrzniki powinny być czynne ( otwarte ) . Odpowietrznik AFRISO posiada uszczelkę zabezpieczającą ,która pęcznieje pod wpływem wody która się zgromadzi w zbiorniczku ,co automatycznie na pewno zamknie taki odpowietrznik przy pierwszym zalaniu instalacji . I co wtedy ? Czy na pewno przy pierwszym zalaniu instalacji automatyczne odpowietrzniki powinny być czynne ? Sugestia firmy AFRISO jest taka żeby podczas pierwszego zalania wykręcić odpowietrzniki z uwagi na możliwość osadzenia się resztek zanieczyszczeń . Czy w takim razie zbędne są odpowietrzniki przy pierwszym zalaniu ? Idąc dalej , jeśli taki odpowietrznik ma być nieczynny przy prawidłowo działającej instalacji warto go wykręcić przy zaworze stopowym ? Wiem ze dużo pytań z mojej strony , ale uważam ze temat dość ważny
