180damian180
    22
Treść opublikowana przez 180damian180
  1. Jameess, mówisz żeby zrobić wkład z kwasowki? Czyli bez wkładu nie będzie dobrze?
  2. Jameess, to sugerujesz żeby zrezygnować ze sterownika, i założyć standardowy miarkownik? PS, a co ten szampt daje w kotle? I czy wyłożony jest tylko na dnie?
  3. Drzewo mam suche, leżało cały ten rok pod wiatą... Zobaczymy, hydraulik też coś mi mówił o tym właśnie zaworze.
  4. Martwić? Czyli co? Czeka mnie wymiana kotła na inny?
  5. Zobaczymy, będę cały czas próbował jakoś to ogarnąć. Nie wspomniałem wcześniej, więc dodam, że dom jest też jeszcze w budowie, więc niema ocieplonego poddasza i ciepło ucieka górą. Może jak już hydraulik podepnie wszystkie grzejniki, i ocieplę poddasze to wszystko się wygrzeje i dojdzie do ładu... Ale w ogóle powiedzcie koledzy, czy to normalny objaw przy pierwszych przepałach nowej instalacji?
  6. No jest trochę cieplejsza... Później ją dokładnie zmierzę. Ale myślę że prędzej będzie 40st
  7. Podejrzewam, że 35 max 40 st jest na powrocie...
  8. Pali się już 2 godziny, a maź teraz jeszcze bardziej się zbiera...
  9. PS coś tam jeszcze jest nie dokonczone. Połączył mi to wczoraj tylko tak, aby go odpalić...
  10. Kolejny dobry trop. Mkaczko, tak zrobię i będę obserwował dalej... Muszę się też przyzwyczaić do tej klapki, bo zapominam jej zamykać...
  11. A co to RTL? Przepraszam że pytam... Jeśli chodzi o sterowanie, to mam pompke od grzejników i pompke odd podlogowki podłączone do sterownika... Załącza jedną i drugą przy 55st.
  12. No i dalej kaplica... Kocioł pracuje na 70-80st i maź dalej kapie z drzwiczek...
  13. mkaczko, dokładnie chodzi o to. Sterowanie przepływu spalin Góra - dół
  14. Ok. Na dno ładuje drobno pociete deseczki. Potem dokładam do połowy grubsze deski, a na górę suche okrąglaki sosnowe i grubą połupaną topolę. Otwieram górną klapkę i podpalam od dołu. Do temperatury 55 st na wyjściu z pieca trzymam otwarte dolne drzwiczki i górną klapkę. Po starcie pompek od grzejników i podlogowki (55st) zamykam klapkę górną i zostawiam lekką szczelinę przy drzwiczkach dolnych... Teraz go trzymam cały czas na 70-80st...
  15. Komin mam murowany z czerwonej, pełnej cegły...
  16. Generalnie ten kocioł narazie jest na jakieś 3-4 seozny. Martwi mnie tylko ta czarna maź. Zawór 4d rozdziela zasilenie na grzejniki i powrót z grzejników.. Do końca nie jestem pewien, bo robotę robił hydraulik. PS. Jak ma wyglądać zabezpieczenie powrotu?
  17. Duże ilości darmowego drewna, i cena nowego kotła. Zapłaciłem za niego 1400zl...
  18. Zobaczymy, narazie palę bez dmuchawy. Cały czas mam lekko otwarte drzwiczki dolne. Z temperatura powrotu też może być dobry trop. Hydraulik i tak zrobił tak jakby pierwszy powrót od grzejników a za nim od podlogowki, żeby pierwsza dolatywala cieplejsze woda od grzejników...
  19. Drewno mam suche, ścinki po budowie i sucha topola. Całe lato lezaly pod wiata bez ścian. Także opał jest suchy. Teraz go odpalam bez użycia dmuchawy, z uchylonymi lekko drzwiczkami. Zobaczymy co będzie się działo...
  20. Witam wszystkich serdecznie! Mam bardzo poważny problem z piecem dolnego spalania Zębiec KWKD15. Wczoraj odpalalem pierwszy raz nową instalacje w nowo budowanym domu. Instalacja narazie zasila ok 40m2 podlogowki i 2 grzejniki. Zostało tylko tak spięte do pierwszego odpalu. Zamiast miarkownika założyliśmy dmuchawę z sterownikiem. W układzie jest zamontowany zawór 4d. Pompka C.O. Ustawiona na 45st, temperatura na piecu ustawiona 65st. I tu jest problem, bo niby wszystko działa ok, grzejniki i podłoga grzeje, piec dosyć szybko łapie temperaturę, ale z pieca leje się czarna maź, aż kapie z drzwiczek na podłogę. Komin wydaje się być ok, przekrój w środku to 27cm x 27cm i wysoki na jakieś 7m. Proszę, podpowiedzcie jak palić prawidłowo w takim piecu drewnem. Bo wczoraj próbowałem na różne sposoby, a i tak cały czas w piecu się skraplalo i leciała czarna maź.
