Treść opublikowana przez 180damian180
- Smola i woda w nowej instalacji z piecem Zębiec KWKD15 dolniakiem
Zobaczymy, będę cały czas próbował jakoś to ogarnąć. Nie wspomniałem wcześniej, więc dodam, że dom jest też jeszcze w budowie, więc niema ocieplonego poddasza i ciepło ucieka górą. Może jak już hydraulik podepnie wszystkie grzejniki, i ocieplę poddasze to wszystko się wygrzeje i dojdzie do ładu... Ale w ogóle powiedzcie koledzy, czy to normalny objaw przy pierwszych przepałach nowej instalacji?
Ok. Na dno ładuje drobno pociete deseczki. Potem dokładam do połowy grubsze deski, a na górę suche okrąglaki sosnowe i grubą połupaną topolę. Otwieram górną klapkę i podpalam od dołu. Do temperatury 55 st na wyjściu z pieca trzymam otwarte dolne drzwiczki i górną klapkę. Po starcie pompek od grzejników i podlogowki (55st) zamykam klapkę górną i zostawiam lekką szczelinę przy drzwiczkach dolnych... Teraz go trzymam cały czas na 70-80st...- Smola i woda w nowej instalacji z piecem Zębiec KWKD15 dolniakiem
Witam wszystkich serdecznie! Mam bardzo poważny problem z piecem dolnego spalania Zębiec KWKD15. Wczoraj odpalalem pierwszy raz nową instalacje w nowo budowanym domu. Instalacja narazie zasila ok 40m2 podlogowki i 2 grzejniki. Zostało tylko tak spięte do pierwszego odpalu. Zamiast miarkownika założyliśmy dmuchawę z sterownikiem. W układzie jest zamontowany zawór 4d. Pompka C.O. Ustawiona na 45st, temperatura na piecu ustawiona 65st. I tu jest problem, bo niby wszystko działa ok, grzejniki i podłoga grzeje, piec dosyć szybko łapie temperaturę, ale z pieca leje się czarna maź, aż kapie z drzwiczek na podłogę. Komin wydaje się być ok, przekrój w środku to 27cm x 27cm i wysoki na jakieś 7m. Proszę, podpowiedzcie jak palić prawidłowo w takim piecu drewnem. Bo wczoraj próbowałem na różne sposoby, a i tak cały czas w piecu się skraplalo i leciała czarna maź.
