Natben
    228
O Natben
  • Urodziny 07/04/1979
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 260 m2 . Nie ocieplony , połowa Siporex ( cały+połówka wełna w środku 5cm , mur 40 cm rok 1980 ) , połowa cegła ( mur 40cm rok 1900 albo i starszy )
  • Instalacja
    Instalacja nowa , cienkie rurki ,14 grzejników + 250 mb podłogówki , 2 zawory 4D , 3 pompy ( CWU , Grzejniki , Podłogówka ) . Ochrona Powrotu z CWU
  • Źródło ciepła
    Technix Pell SV-200( Eko Groszek ) 19KW z Zapalarką + Skzp 05 + Brager BCA 02
Metody kontaktu
  • Adres strony www
    natben.pl@gmail.com
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Okolice Bielska Biała
Osiągnięcia Natben
Współtwórca
Współtwórca (7/14)
  • Oddany Unikat
  • Reacting Well Unikat
  • Współtwórca
9
  1. Możesz wyeliminować czujnik pojemnościowy wogule ale musi być zaślepiony otwór . Zastanawia mnie tylko jak to się ma do kaloryczności potem . Bo ja miałem niby 40 % podawania górnego w stosunku do dolnego i ślimak był zapełniamy nawet nie w połowie więc automatycznie mniej podawał na palnik . A co za tym idzie trzeba było obniżać kaloryczność opału żeby podawał więcej . Więc nie ma się co sugerować jaką kaloryczność się ma opału bo wtedy to się wogule nie pokrywa a co za tym idzie ile wkoncu ma być opału na ślimaku aby odpowiadał faktycznej kaloryczności opału .
  2. Koledzy podajnik pelletowy w sv200 w nowym sofcie jest ustawienie % drugiego podajnika . Jaki tam ma być parametr . Mam też czujnik pojemnościowy które rozwiązanie lepsze ? Pacjent kocioł 19kw .
  3. U mnie też nie działa . Od wczoraj .
  4. Sprawdź na prędkości 230400
  5. Ma ktoś 5.58 pod Panel LPC ?
  6. Podgląd temperatur na górnym i dolnym czujniku . I ustawienia temperatur i histereza jak w sterowniku .
  7. Będzie kiedyś obsługa bufora ?
  8. Tam dodzwonić się graniczy się z cudem . Ale już kolega mi ogarnął . Podziękował
  9. Koledzy to jakaś tajemnica aby udostępnić najnowszy soft pod skzp 05 ? Pozdrawiam
  10. Skąd można pobrać ?
  11. Zmień port na inny niż 8800 daj jakiś od 8801-2-3-4
  12. Hey . Pisałem już dwa e-maile i niestety zero odzewu . Niewiem jak dostać od nich bardziej stabilny soft .
  13. Hey . ja mam bufor i kocioł potrafi iść kilka godzin na 100% mocy i nawet jak miałem analizator na korektę 0 to itak wyłącza podajnik . Jest jakaś wizja na poprawę tego w najbliższym czasie ?
