maniek3008
  1. Kurcze kocioł podłączony według schematu tylko zamiast grzejników jest ogrzey podłogowe z dodatkową pompa i mieszaczem . Nie sądziłem że tak będzie że jak podniosę podłogę to będzie spadać ciśnienie na belce OP. Dla czego tak jest ?
  2. Dzień dobry. Mam prośbę o pomoc . Otóż instalator podłączył mi całą kotłownie . Kocioł Ferolli Biopellet Pro 12 KW + instalacja ogrzewania podłogowego. Kocioł na ochronę powrótu ma zastosowany zawór termostatyczny afrizo 45 stopni a do mieszania wody w podłogowce zawór trójdrożny arv afrizo . Instalacja jest z pompą prze piecu na C.O i pompa na podłogowke. I Problem jest taki że jak podwyższę temperaturę na podłogowe na zawożę to spada przepływ na belce a jak obniże to przepływ rośnie. Czym to jest spowodowane ?
  3. Tak już zrobiłem kabel zasilający do puszki oraz puściłem drugi kabel do pieca sterujący teraz czekam na przesyłkę z Chin 😀
  4. Czy do kotła Ferolli Pro mogę kupić termostat ten w linku 269,41 zł 25%OFF | AVATTO WiFi inteligentny termostat temperatura podgrzewania kontroler z ekranem dotykowym celsjusza/fahrenheita praca z Alexa Google Home https://a.aliexpress.com/_mrqBqdE Z oznaczeniem 3A Gas / bojler ?
  5. Czy wiecie gdzie oprócz serwisu kupić zawirowywacze spalin do Ferroli Biopellet Pro bo z moich już niewiele zostało ?
  6. Instalacja była sprawdzana . Co innego jakby kocioł nie osiągał temperatury zadanej albo ja przebijał a tu kocioł dobija do żądanej i wchodzi w czuwanie. W grzaniu C.O jest ok . Będę szukać dalej .
  7. Ale widać jaki serwis jest wyszkolony że przyjeżdża facet coś pozmieniał i powiedział że jest ok. Miało być na zasadzie sypać pellet i niczym się nie martwić a ja więcej przy tym kotle siedzę jak przy TV . Jednego jestem pewny że trzeba wybierać marki naprawdę znane i sprawdzone , dobrym i dostępnym serwisem
  8. Moze faktycznie trzeba by było przywrócić ustawienia fabryczne i wprowadzić wszystko od nowa. Tak naprawdę to mój serwisant wprowadził wszystko to co jest w instrukcji pieca . Nic więcej nie zmieniał. Może wystarczy jakiś jeden parkometr zmienić i pewnie by wszystko grało
  9. A co mogło się stać? Wcześniej było wszystko dobrze Naradzie zmieniłem P26 z 3 na 2 żeby nie grzał wody w priorytecie bo ciągle wchodzenie w tę czuwanie i rozpalanie to dramat
  10. W piątek był u mnie serwisant FERROLI żeby zobaczyć dlaczego kocioł wchodzi w czuwanie coś pozmieniał. I jest co najgorsze jeszcze gorzej jak było. Teraz rzeźby nagrzać wodę a mam zbiornik 105 l litrów kocioł wchodzi w czuwanie 3,4 razy co najdziwniejsze wchodzi w czuwanie przy temperaturze żądanej kotła nawet jej nie przebija. Serwisant jakiś taki zielony. Nie wie co dalej robić
  11. Panowie co może być jeszcze powodem że kocioł wchodzi w czuwanie w grzaniu cwu już nie wiem gdzie szukać obniżałem temperaturę zadaną z 70 na 65 . Pierwsze grzanie CWU kocioł ładnie grzeje przy drugim już świruje i co jest dziwne wchodzi w czuwanie w czasie gdy osiąga temperaturę zadaną . Już nie wiem w czym wina
  12. Czyli co mam zmienić Th18 = 5 °C, Th19 = 70°C, Th20 = 55 °C, Th21 = 75°C Ih58 = 20 °C delta zasobnika Nastawa temperatury w zasobniku CWU = 55 °C To jaka ta histerezę ustawić między co a cwu teraz mam Th57- 5 stopni
