Darekkovert25kw
Treść opublikowana przez Darekkovert25kw
  1. A tam gdzie masz temperature komfortowa i ekonomiczna jaka masz histereze
  2. Wejdź w obwód CO opcje i tam zobacz czy masz włączone
  3. @Szymek00 masz włączony chyba regulator zewnętrzny ja mam wyłączony i panel wszystko sam załatwia sprawę jaka temperatura ma iść na dom i u mnie wygląda to tak
  4. On tu ma problem z temperatura CO i przez to kocioł złe pracuje i dla tego jest taka niestabilna modulacja
  5. Nie oto chodzi to jest co innego. Bo mi chodzi o to że można ustawić korektę jak jest zimno to podnosi się temperatura żądaną na mieszacz
  6. To wyłącz pogodowe dynamika nic nie mam wspólnego ale bardziej wypłaszcza modulację bynajmniej u mnie tak jest. Panel sam powinien dobrać temperaturę wody na grzejniki żeby osiągnąć żądaną temp.
  7. To tu masz dobrze. A korzystasz z pogodówki na mieszacz? Bo u mnie ostatnio czujnik pogodowy zaczął wariować i dziwnie ta linia wyglądała masz zdjęcie z wykresem z 12 godzin
  8. Czasz stabilizacji daj na 45s lub 60s a jaka pompe masz na układ CO
  9. Jeżeli czas stabilizacji mieszacza będzie za mały to może szybko się odtworzyć i temperatura pójdzie duża na CO i później musi się zamknąć i spada temperatura CO i dlatego sa takie skoki temperatury Jakby czujnik wykrył ze temperatura spadła to by ta zielona linia powinna iść do góry a nie na dół i za chwilę znowu się normuje
  10. Strasznie nierówno ta zielona linia jak masz ustawione w mieszaczu czas stabilizacji i funkcje pozycionuj
  11. 55 to za mało 60 jak ma zawór 4d bo temperatura powrotu będzie lepsza, a pompa CO chodzi cały czasz czy się wyłańcza jak dogrzeje pomieczczenie. Dynamika na ile ustawiona?
  12. Witam mam sterownik st 580 bez pida i mam pytanie czy da się do niego wgrać soft z pidem?
  13. Cwu 100l jest cyrkulacja salon 30 m2 23* sypialni i kuchnia 21* razem 35m2 łazienka 24* 6m2 pokuj 20m2 22* i przedpokój 7m2 podłogowa 15m2 ogrzewa przedokuj i łazienkę Profil uzupełnialem ale chyba nie zapisalo
  14. Dodam że ekogroszek to czarna perła 24mj no jeszcze postaram trochę pokombinować
  15. Witam chciałbym się poradzić czy moje spalanie jest optymalne mam kociol kovert 25kw sterownik tech st-580 manualny dwustan ogrzewam nim na razie 100 m2 później będzie 200m2 jest to stara kamienica nieocieplona pokoje wysokie 3,2m spalanie przy temperaturze średniej 5* jest to 10kg/24h
