Dipper
    66
Osiągnięcia Dipper
  1. Dipper
    Izolacja Rur
    Nie mam rur w ziemii, tylko rury są w całej piwnicy, która częściowo jest pod poziomem gruntu.
  2. Dipper
    Izolacja Rur
    W piwnicy (kotłownia, pomieszczenie gospodarcze + garaż), która jest częsciowo pod ziemią mam rury CO zaizolowane zwykłą, szarą otuliną. Temperatura na kotle to maks 55 stopni w mrozy -10 i więcej. O Ile % szacunkowo mógłbym zmniejszyć straty izolując rury drugą warstwą otuliny, bądź zmieniając izolacje na jakiś inny materiał - kauczuk, albo wełnę? Warto to rozważać, czy dać sobie spokój? @sambor @vernal @Piecuch19 @gmaj22 @o6483256 @PioBin @esselite @szakallo
  3. W maju ub. r. składałem internetowo wniosek o przyłącze dla rodziców. Termin wykonania był ustalony do 30.11.2022, w połowie października przyłącze było już zrobione. Tylko w tamtym roku dostali więcej kasy na przyłącza i widzę po okolicy, że bardzo dużo osób się podłączyło, więc może dlatego teraz takie terminy.
  4. @BORA masz porównanie zużycia między ogrzewaniem i nieogrzewaniem piętra?
  5. Cześć! Czy redukcja temperatury na prawie nieużytkowanym piętrze o 4-5 stopni względem parteru daje jakieś wymierne oszczędności? Jeśli tak to, czy można to jakoś wstępnie oszacować bez konieczności grzania 1 miesiąc tak, a drugi inaczej? W necie znalazłem, że obniżenie temperatury w całym domu o 1 stopień daje o 5% niższy rachunek do zapłaty, ale to pewnie jakaś uśredniona wartość, zależna od różnych czynników i nie wiem jakie to by miało przełożenie na obniżenie temp. w poszczególnych pokojach. Ponadto wyszukałem jeszcze post na blogu, w którym autor udowadnia, że obniżenie temperatury o 1 stopień w jego przypadku to 41 zł na cały sezon, więc oszczędność jest marginalna. Poniżej wklejam link do wpisu. https://www.pieniadzepodkontrola.pl/ile-zaoszczedzisz-na-ogrzewaniu-obnizajac-o-1-stopien-temperature-w-mieszkaniu-lub-domu-kalkulacja/
  6. Trochę lipa, bo i tak jak będzie się zmieniać temperatura w tym pomieszczeniu to coś tam będzie sobie korygować. Dziękuję za pomoc!
  7. Wiem, w ustawieniach mam to wyłączone. Kocioł już działa ponad miesiąc i do dzisiaj myślałem, że działą tylko pogodowo, ale rano było -8 stopni na zewnątrz, a na kotle 46 stopni, a wg krzywej powinno być ponad 50, więc się trochę zdziwiłem. Zacząłem grzebać i nie wiedziałem już co zmienić i tak sobie ustawiłem inną temperaturę dla pomieszczenia, wcześniej w ogóle tego nie ruszałem. Po tej zmianie regulator skorygował zadaną temperauturę zasilania w górę. Możesz u siebie sprawdzić, czy jak zmienisz zadaną temperaturę w pomieszczeniu to zwiększy lub zmniejszy Ci zadaną na kotle?
  8. Mam tak ustawione. Teraz zmieniłęm zadaną w pomieszczeniu na 25 stopni, to kocioł zmienił zadaną u siebie na 60 stopni. Jak tak będzie to ja tego nie wysteruję, bo regulator jest w przedpokoju, a drzwi do innych pomieszczeń są raz otwarte raz zamknięte albo w kuchni się gotuje, a temperatura sterowniku skacze i przestawia mi krzywą. @D20CR możesz sprawdzić, czy też tak masz u siebie?
  9. Cześć! W regulatorze CW400 mam wyłączony wpływ temperatury pomieszczenia, a mimo to regulator bierze tę temperaturę pod uwagę przy ustalaniu krzywej. Np. przy ustawieniu 20 stopni kocioł ustala zadaną na zasilaniu 49 stopni, ale gdy zmienię temperaturę pomieszczenia na 22 stopnie to kocioł ustawia zadaną na 51 stopni. Regulator nie jest zamontowany w pomieszczeniu wiodącym, więc nie chcę, żeby brał pod uwagę jego temperaturę, bo przez to mam tylko problem z ustawieniem krzywej grzania. Czy da się coś z tym zrobić?
  10. Cześć! Jako że sam wcześniej szukałem informacji na ten temat i nie znalazłem nic aktualnego i konkretnego to postanowiłem podzielić się z Wami szczegółami dotyczącymi kosztów, jakie zostały poniesione w związku z budową instalacji gazowej oraz zakupem i podłączeniem kotła gazowego do istniejącej instalacji CO. Nie było dotacji, więc stary kocioł nie został odłączony, żeby nie marznąć w razie braku prądu lub awarii drugiego kotła. Kocioł BOSCH CONDENS 2300iW 15P – 5700 zł Materiały – 5633 zł Robocizna – 5000 zł Przyłącze gazowe – 2825 zł Projekt i formalności – 1500 zł Geodeta – 600 zł Kominiarz – 300 zł Dodatkowe wydatki: Zawory termostatyczne – 456 zł Separator zanieczyszczeń – 454 zł Regulator CW 400 – 380 zł Czujnik CWU – 200 zł (nie było w zestawie z kotłem) Odpowietrzniki – 120 zł Wąż i dysze do kuchenki – 100 zł Suma: 23 260 zł
  11. Hydraulik za wymianę zaworów na termostatyczne chciał 50-100 zł sztuka oraz 50 zł za odpowietrzniki. Złote rączki biorą mniej, ale ostatecznie zrobiłem sam.
  12. Cześć! Wymieniłem przy wszystkich 25 letnich aluminiowych grzejnikach (zasilanie boczne) zawory na termostyczne (10 sztuk). Przy jednym grzejniku zawór dość głośno stuka przy otwieraniu oraz podczas zamykania. Przy pełnym przepływie też stuka, ale dużo rzadziej. Ten grzejnik różni się od pozostałych tym, że jest najdalej położony, ma najdłuższą rurkę doprawdzającą od pionu oraz najwięcej żeberek (20). Rozumiem, że podczas wzrostu/spadku temperatury w instalacji coś stuka, ale czegoś takiego wcześniej nie było. W dodatku dotyczy to tylko jednego grzejnika, w innych nie stuka wcale. Próbowałem regulować nastawą wstępną zaworu, ale nie przyniosło to żadnego efektu. Na krótko pomaga gdy złapie ręką za rurkę i pociągnę ją w jedną lub drugą stronę, ale po jakimś czasie znowu zaczyna stukać. Obecnie wsadziłem między rurkę, a ścianę pewien przedmiot i stuka nieco ciszej. Niżej wrzucam nagrania tego stukania. Zawór otwieranie: https://vocaroo.com/1aRckgY09B21 Zawór zamykanie: https://vocaroo.com/16v041BVkgmF
  13. Przy okazji zmiany ogrzewania u rodziców na gazowe założyłem zawory termostatyczne na wszystkich grzejnikach. Po pierwsze liczę na jakąś stabilizację temperatury w pomieszczeniach, bo oczywiście raz było za zimno, a raz za gorąco i trzeba było biegać i zmieniać temperaturę na kotle, do tego często bywało tak, że gdy zaświeciło mocniej Słońce to w pokojach od południa były nawet 24 stopnie, a w tych od północy trochę ponad 20. Po drugie mam nadzieję, że zmniejszy się, bądź wyeliminuje całkowicie różnica w temperaturze pomiędzy parterem i piętrem. Po trzecie dwa pokoje są praktycznie w ogóle nie używane, więc tam temperatura zostanie znacznie obniżona. Dodatkowo w przedpokoju zamontowałem sterownik CR100, który sam będzie zmieniać temperaturę na kotle w zależności od tej w pomieszczeniu. Mogę jeszcze dołożyć czujnik temperatury zewnętrznej, ale jakoś na razie nie mam do tego przekonania. Akurat w tym przypadku możliwość nastawy wstępnej jest koniecznością, bo już wcześniej trzeba było kryzować niektóre grzejniki.
  14. @sambor jak już ma być separator, to wystarczy ADS 110 3/4'', czy lepiej brać ADS 160 1"?
  15. @sambor za kilka dni będzie montowany kocioł gazowy kondensacyjny Bosch Condens 2300iW 15P.
