Viking76
Treść opublikowana przez Viking76
Palnik Kipi Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
Viking76 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Ustawienia serwisowe (kod4996) , ustawienia kotła , wybór termostatu i tu ustaw na wyłączony.Wówczas palnik będzie działał według temp.zadanej na kotle i jego histerezy -
U mnie również nie widać zadanych temperatur...Nie pomogło wyłączenie Econet... -
Panowie , jak u Was z działaniem strony Econet ? Bo u mnie po ich pracach serwisowych to jakaś masakra... -
W moim regionie ( opolskie ) również dramat...Tzn.ceny bardzo mocno w górę.Ale pellet , który naprawdę jest tragicznej jakości podrożał z 700 zeta do 1100/1200!!!W jego składzie głównie płyty osb i cholera wie co jeszcze...Ja kupiłem po 1600 , ale jakość jest SZTOS!!! -
Więc tak...Mam pompę kotłową ( jako ochrona powrotu ) i pompę mieszacza.W ustawieniach serwisowych-ustawienia kotła- wybór termostatu -ecoSTER T! , funkcja termostatu-wyłącz palnik (pompa kotłowa chodzi , żeby dogrzać powrót).Natomiast ustawienia serwisowe-ustawienia mieszacz1-wybór termostatu-ecoSTERT1.Przy takich ustawieniach nieważne jaką mam temp.zadaną kotła.Kocioł wyłączy się dopiero gdy termostat pokojowy osiągnie zadaną ( u mnie 23.2 stopnia)Chyba , że jest tęgi mróz i zapotrzebowanie budynku jest większe , wówczas może się zdarzyć , że kocioł wyłączy się po dojściu do zadanej na kotle pomimo nie osiągnięcia temp.zadanej w termostacie. -
Załadowałem zbiornik na full , ustawiłem kalibrację na 100%.Nastepnie gdy w zbiorniku było prawie pusto ustawiłem kalibrację na 0 %.Później po załadowaniu na max przytrzymałem przycisk regulatora i zatwierdziłem 100%. -
To gdzie tkwi problem? -
Witam. Mam takie pytanko...Jak to jest z tym poziomem paliwa???Otóż po dokonaniu kalibracji wszystko jest w porządku...Do czasu zaniku prądu. Tzn. w momencie gdy na chwilę wyłączę regulator lub braknie zasilania , to po ponownym uruchomieniu regulatora poziom paliwa na wyświetlaczu się nie zgadza...Przykład z dzisiaj. Poziom paliwa 89%.Wyłączyłem regulator przed czyszczeniem kotła i po ponownym uruchomieniu poziom paliwa wskazuje 53%... -
Dodam swoje 5 groszy do różnic w spalaniu praca od termostatu pokojowego vs praca od histerezy kotła, Z natury jestem maniakiem cyferek:-).I tak to wygląda u mnie: Test trwał po 2 tygodnie dla każdej z metod .Moje wnioski są następujące: Temperatura na termostacie 23 stopnie w obu przypadkach... Przy paleniu od histerezy kotła (temp.zadana 70 , histereza 20 , temp.mieszacza 45 po osiągnięciu zadanej obniżenie na mieszaczu do 42) Przy paleniu od termostatu pokojowego ( na mieszaczu do osiągnięcia zadanej na termost.też 45 stopni , a po osiągnięciu też 42 stopnie ). W spalaniu różnica wynosiła średnio 2,3 kg na dobę więcej przy paleniu od histerezy kotła. -
U mnie pomogło odłączenie i ponowne podłączenie przewodu (białego ) od Econet , a innym razem odłączenie czarnego przewodu z regulatora. Spróbuj i daj znać .A które diody na Econet się świecą? -
Czujnik zamontowany w czopuchu (zgodnie z instrukcją).Ale sprawdzę go tak jak radzisz...Dzięki za odzew. -
Witam ponownie.Zaintrygowany Waszymi wpisami na temat temp.spalin zastanawiam się , o co chodzi???Otóż piszecie , że macie przy mocy max.palnika (16,18 kw) około 120,140 stopni...I tu mam dylemat.Co bym nie robił nie ma szans , żeby mój kocioł doszedł do temp.100stopni...W momencie gdy jest zabrudzony , to max.temperatura dochodzi u mnie do 94,96 stopni.Po wyczyszczeniu kotła max to 84,86 stopni.Wcześniej , gdy miałem kopciucha z zamontowanym palnikiem Kipi to osiągałem właśnie temp.około 130,140 stopni...Co Wy na to?Mam palnik 16kw , nie ograniczony w żaden sposób tzn.chodzi od 5kw (moc minimalna) do 16kw(moc max). -
Witam. Dawno się nie udzielałem 🙂Napiszę kilka swoich obserwacji...Więc tak . Paliłem na dwa sposoby .Czyli od histerezy kotła , oraz od termostatu pokojowego .Moje wnioski są takie , że przy paleniu od termostatu zdecydowanie mniej pelletu jest zużywane! Ale to raczej oczywista sprawa...Moim zdaniem nie ma sensu ( przy paleniu gorszym pelletem ) sugerować się wskazaniem płomienia w procentach...Trzeba zaglądnąć do kotła przy mocy max. naocznie zobaczyć , jak płomień wygląda. Naprawdę to nie jest fizyka kwantowa😉.Palę pelletem "no name" , a popiołu mam z tony max 10/12kg.Więc nie wyobrażam sobie jaki to musi być syf , że po spaleniu 30 kg popiół to 5-cio litrowe wiadro!!!Na koniec o "fachowcach"...Od początku mówiłem hydraulikowi żeby za zaworem 4-drogowym zamontował pompę!!!Na jego pytanie po co , przecież zawór rozwiązuje sprawę odpowiedziałem...Żeby głupi miał zagadkę!!!Dramat...Sam przerobiłem , ćwoka pogoniłem i teraz jest tak , jak być powinno ( różnica między zasilaniem , a powrotem to max 8 stopni)!Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. -
Tak kocioł się włączy , żeby dogrzać C.W.U. -
Wytłumaczę to w prosty sposób...W zeszłym sezonie paliłem od histerezy kotła , gdyż nie posiadałem termostatu pokojowego . Kocioł odpalał się przy 56 stopniach , a wygaszał przy 70( taką miałem histerezę kotła).W tym sezonie zamontowałem sterownik pokojowy (eSter x80).Teraz kocioł uruchamia się w momencie spadku temp.zadanej na owym termostacie . Tzn.w pomieszczeniu , gdzie jest termostat mam temp.zadaną 23 stopnie , a histerezę 0.2 stopnia, Kocioł uruchamia się w momencie spadku temp.do 22.8 stopnia. Natomiast , jak napisał papen76.W ustawieniach serwisowych wybierz termostat pokojowy i histereza kotła nie będzie miała znaczenia. -
Podepnę się do tematu.Po zmianie na tryb Lato ustawiłem tak... Temp.zadana kotła 65 Tryb pracy Fuzzy Logic Temp.zadana C.W.U 60 Histereza C.W.U 15 Wydłużenie pracy C.W.U 35 minut ( w ustawieniach serwisowych ) Po zagrzaniu wody do tych 60 kocioł się wygasza , a dzięki wydłużeniu pracy pompy C.W.U do 35 minut temp.C.W.U dochodzi do 65 stopni. Mam zbiornik 200 litrów.Po takich ustawieniach kocioł uruchamia się raz na dobę.Spalanie ok.2,5 kg/24h. -
Dobrze mówisz maronka.Ale...Mieszkam w małym miasteczku i świadomość ludzi jest porażająca...Przecież (cytuję) - zawsze się paliło w "piecu" i nie było problemu...Normalnie ręce opadają...Idziesz przez miasto , a smród z kominów taki , że można zwymiotować!!!Są u nas dotacje na wymianę śmieciucha.Ale nie , bo muszę dołożyć...Pogadamy za parę lat , jak będzie zakaz palenia węglem , drewnem... -
Odniosę się do tematu spalania... Bardzo lubię mieć wszystko policzone ( może za bardzo )... Więc tak.Mój dom , nieocieplony ( 100 m2 ), na grzejnikach termostaty ustawione na 22 , 23 stopnie.Palenie na stałej pompie.Żadnych obniżeń nocnych... Październik - średnio na dobę-15kg/24h Listopad - 18,7kg/24h Grudzień - 22,25 KG/24h Styczeń - 24,4 KG/24h Łącznie spalonego pelletu ( nie liczę kilkunastu dni września ) -2469kg/123 dni =20,07kg/24h... Uważam to za świetny wynik... Zobaczymy za rok po dociepleniu budynku styro grafit 15cm... -
Od soboty u mnie jest dramat z połączeniem Econet... -
Nareszcie forum działa!!! -
Defro optima komfort 12kw-53 litry . Spalanie ilości pelletu...Rewelka!!!
