Treść opublikowana przez mazur26
- CerapurSmart14 + auraton2025 - czy to ma tak działać??
no właśnie nie mam. Dlatego podpytuję, czy to wszystko jest odpowiednio skonfigurowane. Sposób regulacji: do wyboru mam tylko: zewn. zwykła. zewn. optymalna (obecnie), pomiesz. zasil., pomiesz. moc. "Krzywa pogodowa z punktem początkowym" - nie mam tego w opcjach. Na kotle mam ustawione 55 stopni, na sterowniku j.w.: T.max zasil.: 75 Och.p.zamarz.:wg temp. zewn. - wyłączyłem.
no i zamieniłem stary "zwykły" sterownik na CW100. teraz grzejniki praktycznie cały czas mniej lub bardziej, ale ciepłe, przez co odczuwalny komfort cieplny dużo lepszy. temperaturę zadaną utrzymuje. grzanie na 21,5, obniżanie na 21. proszę jednak, zerknijcie na poniższe ustawienia kotła i sterownika. instalator twierdzi, że wszystko ustawione dobrze (był też z nim za drugim razem serwisant junkersa). zastanawia mnie to, że niektórych parametrów, dotyczących m. in. krzywej, startów palnika oraz niektórych innych analizowanych tu na forum ja w ogóle nie znajduję. po drugie, zużycie gazu to min. 10m3/dobę. piec pracuje praktycznie non-stop, wyłącza się tylko na ok 1 godz w momencie przejścia na obniżanie. pompa pracuje cały czas.poniżej wybrane ustawienia: PIEC: ustawienia widoczne na foto (funkcje 1.w2, 1.w3 itd niedostępne) STEROWNIK: dane systemowe: moduł obsług: regulator przyporz. OG: 1 autom. konfig: NIE Przył. pompy: Źródło ciepła System grzew.: Grzejniki Sposób regul.: Zewn. optym. sprzęgło hydrauliczne: nie, C.W.U: nie, Moduł solarny: nie Min.temp.zew.: -10 Tłumienie: WŁ Typ budynku: średni 6.2 Menu obieg grzewczy: Temp. proj. 48 Pkt począt./Pkt końcowy - brak tych opcji w menu T.max zasil.: 75 Wpł. pomiesz.: 8 Grzanie stałe: -25 Och.p.zamarz.:wg temp. zewn. Próg mrozu: 0 Grupy: 6.2.1 Temperatura progowa dla mrozu, 6.2.2 Ustawienie systemu ogrzewania i krzywych grzewczych dla regulacji wg temperatury zewnętrznej - brak tych opcji w menu Grupy 6.6 info nie przedstawiam, bo tam bieżące informacje z danej chwili Poza tym mam tylko grupy 6.7 konserwacja i 6.8 informacje systemowe.
To jeszcze dopytam; po tym , co otrzymałem w powyższych odpowiedziach nastawiłem się na CW400. jednak instalator proponuje mi CW100 (też ma czujnik temperatury zewnętrznej). podpowiecie, czym w praktyce one się różnią oprócz tego, że CW400 może sterować do 4 obiegów? bo internetowe opisy funkcji tych regulatorów wyglądają podobnie.
Witam serdecznie, w sierpniu założony kocioł Junkers CerapurSmart 14-5c + sterownik pokojowy auraton 2025. bez podłogówki, bez cwu, dom ocieplony. temperatura ustawiona na dzień - 21, noc - 20, histeryza fabryczna; +/- 0,2, piec obecnie ustawiony na 50 stopni. mimo, że temperatura na zewnątrz jeszcze stosunkowo wysoka, od ok. tygodnia piec już pracuje. ale wygląda to tak, że włącza się, grzeje, aż osiągnie ustawioną temperaturę (21,2) i się piec wyłącza. grzejniki w ciągu niecałej godziny stają się zimne i to czuć. czeka (przy obecnej temperaturze na zewnątrz kilka dobrych godzin), aż temperatura wewnątrz spadnie do 20,8 i ponownie się uruchamia. ogólnie działa w systemie on/off. instalator twierdzi, że wszystko w porządku, tak ma być. ja w tym temacie jestem laikiem, ale z tego, co poczytałem w internecie wynika, że włączanie i wyłączanie pieca kondensacyjnego jest niewskazane, lepiej, by pracował "non-stop". proszę o podpowiedź, czy to rzeczywiście działa tak, jak powinno?
Witam. Jestem nową osobą na forum. Mam nadzieję, że będę mógł liczyć na Waszą pomoc a z czasem i ja coś pomogę. Pozdrawiam!
