mkolarz100
Treść opublikowana przez mkolarz100
  1. Tak więc, po zapoznaniu się z opinią producenta kotłów Termet jak i producenta systemów kominowych Leier. Odpowiedź jest tylko jedna. System kominowy Leier Turbo nie tylko się nadaje do pracy z kotłami ale został w tym celu ZAPROJEKTOWANY! Dlatego zwracam się do wszystkich, którzy mają podobne dylematy do mojego. Nie dajcie sobie wmówić dziwnych teorii typu za duża/ za mała średnica otworu kominowego, niszczenie komina na skutek kondensatu czy Bóg wie czego jeszcze. Te kominy są stworzone do pracy z kotłami turbo, kondensacyjnymi z zamkniętą jak i otwartą komorą. Jest to informacja prosto od producenta systemu kominowego. Nie niszczcie Tutaj jest odpowiedź z termetu: "Dzień dobry Ze względu na to, że kocioł jest certyfikowany w systemie C63, może współpracować z dowolnym systemem powietrzno-spalinowym, ale z własnym certyfikatem !. A więc jeśli system kominowy który Pan posiada jest dopuszczony formalnie do współpracy z kotłem kondensacyjnym, to może on być zastosowany do kotła Gold. Takie systemy, a więc powietrze zaciągane z przestrzeni między rurą spalinową a pustakiem funkcjonują w wielu rozwiązaniach poprawnie, a wiec u Pana również powinno tak być, ale niech się na ten temat wypowie instalator, który będzie montował kocioł, bo zdarzają się bardzo często błędy montażowe takich kominów i np. brakuje powietrza, ze względu na zbyt małą przestrzeń wokół rury spalinowej." Niestety jeśli chodzi o firmę Leier to rozmowa była telefoniczna. Pani bardzo delikatnie dała mi do zrozumienia że jeśli instalator proponuje założenie wkładu do takiego komina to albo nie ma pojęcia o swojej pracy albo chce poprostu więcej zarobić. Pozdrawiam wszystkich, temat do zamknięcia.
  2. Dziękuję za odpowiedź, jutro jeszcze zadzwonię do firmy Leier i Termet. Nic mnie to nie kosztuje więc zapytam. Dam znać jaka jest oficjalna odpowiedź obu producentów.
  3. Właśnie tam już są zamontowane specjalne przejściówki (nawet adapter pod fi 60 lub 80), ta przestrzeń między rurą ceramiczną a pustakiem również ma specjalne uszczelnienie. Czyli rozumiem że mogę sobie odpuścić wkład?
  4. Dokładnie tak jest zbudowany ten system kominowy. Rurą ceramiczną odprowadzane są spaliny a między rurą ceramiczną a pustakiem jest przestrzeń którą zaciągane jest świeże powietrze do spalania. Dlatego moje pytanie, po co wkładać dodatkowo kolejną rurę? Wtedy będę miał 3 takie przestrzenie - 1 wkład -2 rura ceramiczna -3 doprowadzenie powietrza między rurą ceramiczną a pustakiem. Był u mnie jeden montażysta pieców dedietrich i właśnie on coś wspominał o tym wkładzie, ale że nie bardzo wiedziałem o co chodzi to sobie darowałem. Dzisiaj gdy już wiem że montaż tego wkładu wiąże się z rozkuciem części komina, to zaczynam się zastanawiać czy to napewno dobra droga...
  5. Ogólnie to nie był by to problem jednak nie jestem przekonany ponieważ wiąże się to z koniecznością powiększenia otworu w szachcie i w związku z tym zniszczenia wejścia do szchtu. Tego mi najbardziej szkoda
  6. Chciałbym jeszcze odnowić temat. Udało mi się ustalić jaki dokładnie mam system kominowy. Jest to Leier Turbo. Według producenta ten system nadaje się do odprowadzenia spalin z kotłów kondensacyjnych i zasilania w świeże powietrze. Mam również zrobioną instalację odprowadzenia wody/kondensatu w dolnej częsci komina. Więc czy jest konieczność montowania dodatkowej rury spalinowej? I jeśli tak to dlaczego?
  7. Aha, ja myślałem że jest to zwykły zawór (jak przy grzejnikach). Jak chodzi o sterowanie to jednak wolę zostać przy siłownikach (zajmuję się zawodowo elektroniką, chcę zbudować "inteligentny dom"). Również dobrze by było gdyby kocioł miał możliwość zdalnego załączania wyłączania oraz regulacji mocy palnika w zakresie 0-10V, wtedy sam bym sobie sterował mocą kotła. Ale to już inny temat, który jestem w stanie sam ogarnąć. Również myślałem o kotle 2f ale odległość od punktu poboru (łazienka) to piwnica - 1 piętro. Myślę że zbyt wiele. Rozglądnę się w takim razie za termetem, faktycznie ma spory zakres modulacji palnika. W domu obecnie będę mieszkał razem z żoną, ale na przestrzeni najbliższych lat prawdopodobnie rodzina się powiększy.
  8. Jeszcze tylko dodam że prysznic i wanna jest w jednej łazience więc nie będzie konieczne zapotrzebowanie na wodę w jednym czasie. Pozostałe łazienki to tylko umywali + kuchnia
  9. Dziękuję za konkretną odpowiedź. Tak każdy ma osobny filar. Mam jeszcze kominek ale jest podłączony do innego filaru (po drugiej stronie budynku). Nie słyszałem wcześniej o zaworach rtl. Muszę się doedukować w tym temacie. Łazienki są aktualnie w trakcie remontu więc jest opcja przerobienia. Tak mam dwie belki rozdzielacza, parter i piętro, poprostu jedno odejście (na każdym piętrze) to podłogówka. Tak to już kupiłem i nie chce się pachać w koszta związane z wymianą rozdzielaczy. Pompa w piecu będzie musiała pociągnąć całą instalację. Sterowanie podłogówki to ma być zawór elektryczny który będzie zamykał obieg. Przesyłam zdjęcie rozdzielacza oraz wejścia do szachtu kominowego Zaraz poczytam o zaworach i obu piecach. Dzięki za porady
  10. Z tego co się dowiedziałem od instalatora to mniejszy kocioł np. 18kw sprawdzi się do ogrzewania co. Ale nie wyrobi z cwu dlatego doradzil mi 24kw. A jeśli chodzi o moc minimalna to nie znalazłem takiego który by miał 24kw i min moc od 3kw... A o co chodzi z dwoma obiegami grzewczym co? Mam już zrobione sterowanie ogrzewaniem podłogowym. 2 czujniki temp. I regulator który zamyka obieg na rozdzielacz. Czy to nie wystarczy?
  11. Może wypowie się ktoś na temat doboru kotła? Jeśli chodzi o warunki techniczne to ogrzewanie będzie mieszane. Łazienki z podłogówką, reszta grzejniki. Powierzchnia 110m2. Według moich wyliczeń zapotrzebowanie energetyczne na ogrzewanie na poziomie 8kW (kalkulator internetowy). Jeśli chodzi o CWU to jest jedna łazienka z prysznicem i wanną. Oraz dwie toalety z umywalkami. Myślałem również nad piecem saunier duval isotwin z wbudowanym zasobnikiem 42L. ale cena nie jest zbyt zachęcająca...
  12. Czyli rozumiem że instalator ma rację i jest to uzasadnione. To już nie chodzi o koszta, dodatkowy 1000zł przy zakupie kompletnej instalacji to jak kropla w morzu... A czy lepiej jest zastosować wkład kominowy z blachy nierdzewnej czy tworzywa sztucznego? Będę montował taki zestaw: https://grzanieplus.pl/vaillant-vc-246-5-3-h-pl-ecotec-pro-kociol-kondensacyjny-jednofunkcyjny-10021978.html Jest to budynek w zabudowie szeregowej. Pow. 165m z czego 110m ma być ogrzewane
  13. Witam wszystkich! Mam pytanie odnośnie systemu kominowego do kotła kondensacyjnego. Kupiłem budynek w stanie deweloperskim (z drugiej ręki) i niestety nie byłem w stanie ustalić jakiego producenta mam system kominowy. Ale jest to komin ceramiczny z komorą do zasysania powietrza z zewnątrz. Wygląda mnie więcej tak: Instalator, który ma montować mi kocioł kondensacyjny (Vaillant VC 246/5-3 (H-PL) Pro) stwierdził że należy do tego komina zamontować wkład z metalu kwasoodpornego... Czy jest to konieczne przy tego typu systemie kominowym? Z tego co wyczytałem to tego typu komin jest odpowiedni dla kotła kondensacyjnego. Proszę o poradę. Męczy mnie ten temat. Ewentualnie co możecie powiedzieć jeśli chodzi o sam dobór kotła?
