dekmax
    17
Treść opublikowana przez dekmax
  1. Tak od 23 Października do dziś takie średnie spalanie, ale pogoda też nie była jakaś bardzo zła. Tak strych nie ocieplony jeszcze ale między piętrem a strychem jest akerman + strop. Zobaczymy w zimę ja będą cały czas ujemne temperatury, ale jeśli twierdzisz że małe spalanie to dobrz dla mnie wróży. A ty czym ocieplony strych?
  2. Panowie, temperatura w nocy czasem nawet -3 w ciągu dnia max 12C zużycie średnie jak na razie 5,2m3 gazu dziennie, dom tak jak już pisałem piętrowy ocieplony 10 cm grafit lamb-0,031 dużo okien ( około 28 szt.) 2wu szybowych 5cio- komorowych, mur około 45 cm ( pustak szary + silikatów) powierzchnia do grzania około 120-130m2 ale do tego jest suteryna nie ogrzewana około 70m2 + strych uzytkowy około 70m2, dach pełne odeskowanie +membrana+ blacha. Pytanie czy kocioł ( 24kw) zużywa dużo gazu? Temperatura w domu 20,5C w ciągu dnia i 19,5C w nocy. Oczywiście w tych 5m3 jest jest jeszcze CWU dla 2 osób i gotowanie. Dzięki za odpowiedź :)
  3. Czyli temperature na kotle podnieść do 50C aby zrównać z punktem koncowym tj 50C u mnie. Bo już się zakręciłem:(
  4. Czyli muszę podnieść temp.rozumiem? Aby gdy przyjdą mrozy -20 kocioł miał możliwość podniesienia temp max do 60C. Dobrze rozumuję?
  5. Panowie, jeszcze jedno pytanko, mam ustawione na kotle 45C, a na sterowniku ( krzywa grzewcza) temp. Max zasilania 60C a punkt końcowy 50C czy podnieść na kotle do 50C czy zostawić? Bo w takim razie pogodówka i krzywa grzewcza na sterowniku moduluje moc kotła tak ? Czy wartość zadana na kotle mimo to że mamy sterownik i pogodówkę ma znaczenie? Dziękuję i pozdrawiam
  6. Dzięki za cierpliwość :) w takim razie nie będę się przejmować i poczekam na spadek temperatury i jak sobie będzie radził kocioł. Pozdrawiam
  7. Też mi się tak wydaje, no nic będę próbował, jak na razie czekam na spadek temperatury, bo do tej pory kocioł prawie nie dogrzewał pomieszczeń ( w pokojach cieplej niż temp. ustawiona na sterowniku) więc ciężko mi cokolwiek wywnioskować z jego pracy. Tylko irytujące jest to ciągle zapalanie się palnika w ciągu dnia:/ ale gazu prawie nic nie używa. Proszę mi powiedzieć czy jeśli kocioł jest cały czas załączony ( dioda niebieska zapalona na kotle) a palnik gaśnie to czy przed każdym uruchomieniem palnika kocioł przedmuchuje komorę? Czy tylko gdy kocioł się całkiem wyłączy? Pozdrawiam
  8. Witam Panowie interwał czasowy palnika zmieniony na 25 min, zobaczymy :) teraz na pewno będzie się włączał rzadziej. Jesteście może wstanie wytłumaczyć mi na chłopski rozum to ustawienie nr 2.3C Może zmiana ustawień w tym punkcie pozwoli zmniejszyć częstość załączania się palnika mimo że temperatura pomieszczeń jest już osiągnięta. Dziękuję i z góry przepraszam za.moja nie wiedzę ;)
  9. Dziękuję, a był byś wstanie mi wytłumaczyć na co wpłynie ta zmiana? Gdyż palnik jak na razie chodzi na bardzo niskiej mocy, jak dobrze pamiętam około 20%.
  10. A jeśli chodzi o starty palnika w porównaniu do godzin pracy czy coś można już powiedzieć?
  11. Jeśli chodzi o starty palnika to wygląda to tak, a teraz załączył się tryb letni( ustawione 14C) a dopiero się załączył przy 19C na zewnątrz. Punkt końcowy ustawiony przy -20 to 50C Wrzucam kilka zdjęć z ustawień.
  12. Witam, wydaje mi się że jak masz regulacje według temp. zewnetrznej z punktem początkowym to nie możesz ustawić temp. projektowej? A jak ustawić ta blokadę palnika? Bo niestety nie potrafię tego znaleźć. Jak na razie pozostawię ustawienia jak są. Poczekam gdy będzie niższa temp. Na zewnątrz.
  13. No właśnie tak myślałem ;) Dzięki za podpowiedzi :)
  14. Wielki dzięki, postaram się przetestować, mówiąc o sterowaniu masz na myśli Sposób regulacji - TEMPERATURA ZEWN. Z PUNKTEM POCZĄTKOWYM zmienić na Sterowanie wg. Temperatury pomieszczenia ? Czy nie przypadkiem jeśli masz pogodówką musi być ustawiona temp. Zewnętrzna z punktem początkowym? a do lektury na pewno przysiade. Pozdrawiam
  15. Dziękuję w takim razie, narazie poczekam gdy temperatura w ciągu dnia spadnie i zobaczę jak sytuacja wygląda. Co do ustawień rozumiem że to wszystko metodą prób i błędów ? Pozdrawiam.
  16. Witam, bardzo dziękuję za odpowiedź i pomoc Czyli rozumiem że częste zapalanie się palnika nie ma negatywne wpływu na kocioł i niemam się czym martwić. Tak zrobiłem ustawiłem temperaturę przełączania na tryb letni na 14C ale dopiero kocioł załącza ten tryb przy 11-12C , pewnie jest to zawiązanie z tym że mam ustawione tłumienie ( tak myślę) Jak jest u Ciebie? Kocioł jest tak duży gdyż prawdopodobnie w przyszłości będę ogrzewał suteryne i strych więc dojdzie kolejne 150m2 . Z tego co wiem kocioł z pogodówką sam powinien modulować swoją moc do potrzeb, tak? Czy może jednak zaprosić serwisanta z Junkers i obniżyć mu moc w ustawieniach serwisowych na kotle, np do 17Kw Co radzisz? Pozdrawiam Serdecznie
  17. Witam Posiadam kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 24-5C z sterownikiem CW400 z czujnikiem na zewnątrz. Jestem jeszcze trochę zielony jeśli chodzi o obsługę ale się uczę. Mam pytanie gdyż teraz zaczęliśmy grzać dom, wczeskiej tylko CWU. Powierzchnia do ogrzania to około 150m2, dom piętrowy + strych, dach pełne odeskowanie plus blacha, dom ocieplony 10 cm grafit ściany grube na 45 cm, okna nowe 2 szybowe, małe pętle podłogówki w kuchni, 2 łazienki i2 przedpokoje na zaworach RTL reszta to grzejniki odpowiednio przewymiarowane wszystko na jednym obiegu. Temperatura na kotle ustawiona na 40C, w domu w ciągu dnia temperatura rządna na sterowniku 19,5C a obniżona 19C w ciągu nocy. Jak na razie moje ustawienia to ( metodą prób i błędów): Zainstalowany czujnik sprzęgła hydraulicznego -NIE Min temp zewnętrzna. -20C Tłumienie - TAK Typ budynku - ŚREDNI Czas wybiegu pompy 3 min Sposób regulacji - TEMPERATURA ZEWN. Z PUNKTEM POCZĄTKOWYM System grzewczy - GRZEJNIKI Krzywa grzewcza: punkt końcowy 50C, punkt początkowy 25C, max temp zasilania 60C, wpływ pomieszczenia 4K, korekta temp. pomieszczenia 0K Sposób obniżenia - PRÓG TEMP. POMIESZCZENIA Jak do tej pory wydaje mi się że wszystko z dogrzewaniem wygląda ok ale nurtuję mnie jedna rzecz mimo że temperatura zmierzona w pomieszczeniu jest wyższa od temperatury ustawionej na sterowniku około 1C, w kotle i tak się załącza palnik podgrzewa wodę do 40C ( temperatura żądaną na kotle) i się wyłącza, czyli w ciągu dnia mimo że nie musi dogrzewać pomieszczeń załącza się 20 parę razy. Czy to jest normalne? Czy powinienem zmienić jakieś ustawiania? Czy jeśli nie posiadam sprzęgła hydraulicznego to może jednak muszę na sterowniku ustawić że takie sprzęgło posiadam na kotle? Proszę o pomoc :) Jeśli potrzebne są jeszcze jakieś dodatkowe informacje z chęcią udzielę. Z góry dziękuję :)
