Treść opublikowana przez Rekuperator
- 100%podłogówka z kotłem kondensacyjnym-niewiadome
1.To ma być na oddzielnej pętli podłączonej pod rozdzielacz ogrzewania podłogowego jako jeden z obiegów 2.Właściwie na każdej ścianie można zamontować ogrzewanie ścienne choć są pewne ograniczenia(np.przy ścianach wewn.opór wszystkich warstw ściany licząc od powierzchni rury grzewczej nie powinien być mniejszy niż 0,75m2xK/W chyba że zakładamy ogrzewanie sąsiednich pomieszczeń.Z kolei ściana zewnętrzna musi być dobrze ocieplona co by nie było strat na zewnątrz. 3.Nie ma znaczenia,ważne aby dostarczyć do danego pomieszczenia brakującą moc.Mówisz np.pod sufitem-przecież istnieje także ogrzewanie sufitowe. 4.Najprościej metodą mokrą czyli montujesz do ściany dedykowane do ogrzewania ściennego listwy które umożliwiają mocowanie rury po czym zarzucasz to tynkiem(pewnie na dwa razy bo zbyt duża grubość tynku aby to na raz)na równo z rurami,aby je pokryć, na to przychodzi siatka zatopiona w tynku i po wyschnięciu jeszcze ok.2cm tynku(tynk powinien się charakteryzować dobrą przewodnością cieplną) Można pozostawić ścianę "surową" albo w łazience pokryć płytkami ceramicznymi 5.Patrz pkt.4 + sugeruje odwiedzić stronę Kan-therm tam znajduje się poradnik m.in.ogrzewania ściennego
Wentylacja mechaniczna w kotłowni
Chyba się nie rozumiemy)Rozpatrujemy dwa różne przypadki i o ile wiem to oba rozwiązania są dopuszczalne 1)W całym domu jest WM jedynie w kotłowni jest komin a co się z tym wiąże jest tu wentylacja grawitacyjna wtedy drzwi odgradzające kotłownie od reszty budynku muszą być szczelne 2)Montując WM w całym budynku włącznie z kotłownią (wywiew) wtedy drzwi wręcz nie mogą być szczelne=musi być szczelina o odpowiedniej wielkości lub po prostu otwór w ścianie.Wiadomo z powodu zrównoważenia przepływów nawiew/wywiew.Innymi słowy wywiew z kotłowni jest wliczany w ogólny bilans
Wracając do tematu.Zamierzam wykonać w kotłowni wentylację mechaniczną.Przepisy "stoją po mojej stronie")patrz załącznik.Mam nadzieje że lokalny Zakład Gazowniczy nie okaże się państwem w państwie) Dodatkowo myślę aby się zabezpieczyć zaworem gazowym odcinającym Gazexu ZB-20 przed ewentualnie mogącym się ulatniać gazem współpracującym z detektorem gazu.Niestety detektor wymaga zasilania 230V a jeszcze niedawno była opcja 24V:( tu można by zasilić go z instalacji alarmowej no ale jak 230V to+UPS na wypadek braku prądu
Tak wiem,mówimy o pompie za sprzęgłem.Chociaż,czytając to Forum ostatnio w jednym z wątków był poruszany motyw czy pompa kotła Termet Ecocondens Gold da rady konkretnej też rozległej instalacji i kol.Sambor stwierdził że producent tego kotła w charakterystyce pompy nie uwzględnia oporów samego kotła więc zadzwoniłem do działu technicznego Termeta bo nie ukrywam że nosiłem się z zamiarem puszczenia swojej instalacji bezpośrednio z Golda(moje parametry tj.przepływ i spadek ciśnienia mieszczą się w wymaganym zakresie) Odpowiedź pana z Termeta była "charakterystyka pompy uwzględnia już opory samego kotła" ale chyba mimo takiej odpowiedzi nie będę ryzykował i dam sprzęgło a za nim mocniejszą pompą czy to Grundfos Alpha 1L 25-60 czy podobną Wilo Yonos Pico 1-6 W sumie niczym bym nie ryzykował gdybym zasilił swoją instalację bezpośrednio bo jak nie uzyskam wymaganych przepływów to wtedy dołożę sprzęgło i mocniejszą pompę wszak to tylko przeróbka w obrębie kotłowni a po drugie będę miał satysfakcje sprawdzenia czy Pan Termet mówił prawdę;)
Spokojnie)Bo jak znam życie po twojej wypowiedzi zaraz dojdzie do odwiecznej wojny zwolenników sterowania siłownikami+termostaty w poszczególnych pomieszczeniach(wydatek rzędu 3tyś) i tych którzy uważają że tego typu sterowanie przy kotle kondensacyjnym nie ma sensu z uwagi na fakt że automatyka żadnego kotła kondensacyjnego nie współpracuje z tego typu oddzielnym sterowaniem.Owszem działać będzie zwłaszcza z anhydrytem który szybko reaguje na zmiany temperatury tylko czy to nie jest przerost formy nad treścią
Witam Forumowiczów Zamierzam wykonać instalację jak w tytule Niewiadome: 1)Czy pociągnie to jedna pompa np.25/60 Czy jednak zrobić to na dwóch pompach? 2)Czy wystarczająca jest średnica rur pex fi.32 z uwzględnieniem przewężeń na kształtkach od sprzęgła do rozdzielaczy. 3)Średnica rur miedzianych w obiegu sprzęgło-kocioł fi.22 czy fi.28 4)Czy belki rozdzielaczy na profilu mosiężnym 1" przy 13tu i 14tu obiegach nie będą stwarzały problemu dla pompy? 5)Czy w tego typu instalacji wystarczy filtr tylko przed kotłem czy też powinien być przed pompą za sprzęgłem. W załącznikach są podane dane dotyczące instalacji.Będę wdzięczny za każdą uwagę.
Dziękuję za odpowiedź ale nie wiem czy się rozumiemy)Ja doskonale wiem że nie można łączyć WM z WG w jednym pomieszczeniu) Jeżeli jest WG w kotłowni(=jest komin) to muszą być szczelne drzwi pomiędzy kotłownią a resztą budynku gdzie WM. Pytanie jest czy w kotłowni z kotłem kondensacyjnym może być jedynie anemostat wywiewny od reku,czy przepisy zezwalają na takie rozwiązanie.Jestem na etapie projektu budynku(jeszcze łopata nie wbita;) I jeszcze na tym etapie mam możliwość postawienia komina w kotłowni,nie chcę później mieć ewentualnych problemów z odbiorem budynku.Pytam tu na Forum bo spotkałem się ze sprzecznymi zdaniami.Jedni mówią że w kotłowni w kotłem gazowym kondensacyjnym musi! być wentylacja grawitacyjna inni ze dopuszczalny jest jedynie wywiew od reku.
Witam Czy może ktoś z Szanownych Forumowiczów orientuje się czy przepisy dopuszczają w kotłowni z kotłem kondensacyjnym (rura powietrzno-spalinowa przez ścianę) jedynie wywiew do centrali wentylacyjnej? Innymi słowy brak komina i wentylacji grawitacyjnej w tym pomieszczeniu.W pozostałej części budynku wentylacja mechaniczna. Dziękuję za odpowiedź
