michal1235
Odpowiedzi opublikowane przez michal1235
Na czym lepiej połaczyć gwinty PP -> prysznic podtynkowy. Na pakułach czy na taśmie teflonowej? Słyszałem, że po pakułach długo woda śmierdzi tym smarem.
Czy poprawialibyście jakbyście mieli całą łazienkę zgrzaną w opisany sposób? Wylewki jeszcze nie ma.
Problem jest taki, że jak testowo trzymałem dłużej na kamieniach to dość dużo PP zostawało mi na zgrzewarce czego się bałem. Zgrzewarka Pansam - niezbyt profesjonalna.
W dniu 2.09.2020 o 21:56, Gonzo19 napisał:
Czas nagrzewania to czas jaki musi upłynąć od całkowitego nałożenia rury i kształtki na kamienie.
Czas zgrzewania to czas jaki masz na zlaczenie nagrzanych elementów liczony od momentu zdjecia rury i kształtki z kamieni do pelnego zlaczenia elementów.
Czas stygniecia to czas jaki musi upłynąć od momentu pelnego zlaczenia elementów aby nastapila termodyfuzja. W tym czasie nie wolno ruszać połączenia.
Czas nagrzewania mozna wydłużyć do 100% w zależności od temperatury otoczenia oraz temperatury zgrzewarki.
Czas zgrzewania należy w miarę możliwości skrucic do minimum.
To ja trzymałe na kamieniach rurki okolo 4 sekundy a podane jest 5 dla 20 i 7 dla 25. Rozcianałem moje zgrzewy i wyglądały ok. Dość wolno nakładałem kształtki na kamienie, ponieważ mam kontuzję ręki. Czy będzie dobrze? Czy może poprawiać? Zgrzewarka na 270 stopni.
Czym różni się czas nagrzewania od czasu zgrzewania?
Lepiej zgrzewać 2 razy za długo czy 2 razy za krótko?
Czymś to grozi? Czy lepiej trzymać za krótko czy za długo?
Trzymałem lekko za krótko bo raz robił mi instalacje w łazience fliziarz i trzymał dość długo, potem zobaczyłem w złączki i był bardzo zawężony przekrój.
Zgrzewałem sobie instalację w łazience. Przy średnicy PP25 trzymałem na kamieniach około 4-5 sekund zamiast 7 przy średnicy PP20 nawet 3 sekundy. Poprostu nie doczytałem a czułem że rura jest już miękka. Czy mogło się coś stać?
Z ciekawości sprawdziłem zgrzew, który po nałożeniu na kamienie trzymany był 0 sekund (natychmiast zdjęty) i po rozcięciu wygląda ok.
Wymyśliłem sobie takie murowany prysznic, z jednej strony przyklejony do istniejącej ściany działowej 11,5 a z drugiej i trzecie obmurowany na to płytki obustronie. Wysokość tej konstrukcji to będzie ok 2,2. W tej nowomurowanej ściance chce mieć wkuty prysznic podtynkowy. Pytanie czy lepiej murować z 8 cm czy z 11,5 cm? Mierzyem i do 8 cm wkuję prysznic tak że teoretycnie zostanie 2 cm w 11,5 zostanie aż 5,5 ale to tylko teoria bo kołek pewnie słabo do tego złapie i tak trzeba będzie coś kombinować.
Dlaczego 2 pętle na 13m2? Troche dużo jak pewnie pod prysznicem przy samym odpływie odpadnie, pod wanną odpadnie, zrobi się z 11 m2.
ja mam 178, zona 160, corka 169. Dzis ustaliliśmy że umywalka będzie na 88 cm. Czy będzie ok?
A czy krainiki mogą być niżej niż kanalizacja 50mm? Bo tak byłoby najłatwiej.
Jakim ciśnieniem?
PP w podłodze to standard. Na PP25+otulina musiałbyś w ścianie zrobić bruzdę ze 40 mm a podcinka 40 mm ściany o szerokości 120 mm na całej długości to już trochę dużo.
Poza tym woda rozdzielaczem = PEX a PEX to delikatne oringi pod wszystkimi połączeniami z armaturą, tego nie da się wymienić bez kucia. Na rozdzielaczach nie zrobisz również sensownej cyrkulacji.
To CWU w łazience pod płytkami za 150 zł / metr :)
Przyszła mi do głowy jeszcze jedna forma poprawy: roztopić sobie trochę PP i powciskać czymś wąskim w otwór czy to ma sens?
W dniu 23.08.2020 o 09:55, Panstan napisał:
Jak to ew zalejesz zawsze zostanie niepewność,jak na widoku,można skontrolowac
Szczelne jest, od dwóch dni woda odkręcona a złączka sucha.
Robię podejście dla szafki z umywaką o łącznej wysokości 49 cm. Chce ją mieć na wysokości 90 cm. Szafka na dole ma wzmocnienie wysokie na 15 cm. Wychodzi, że jeśli tam ma się zmieścić syfon to odpływ (środek odpływu) musi być na wysokości 65 cm od podłogi. Czy w takim przypadku zasilanie wodne dajecie pod odpływem czy nad?
To miejsce to "dogrzanie się" do istniejącej instalacji. Było wykonywane tak, że najpierw nagrzałem rurę a potem trójnik. Niestety nie mogłem jednocześnie nagrzać jednego i drugiego ponieważ dostęp bardzo ciężki. W miejscu tej "dziury" można włożyć jakiś papierek na 5-6mm. Głębiej nie. Rura weszła na pewno w złączkę o te 18 mm ponieważ miałem to znaczone.
Poprawiać czy zostawić?
Będę potrzebował zrobić małe przeróbki w układzie CO, w związku z tym muszę z niego spuścić wodę. Czy Vitodens 100-w będzie grzał wodę w bojlerze jeśli nie będzie miał wystarczającego ciśnienia w układzie grzejników? -
Mogę łatwo połączyć umywalkę z przyłącza, które jest oddalone 3m od rury cyrkulowanej. Jednak czy 3m to nie za daleko? Obliczyłem, że w takiej rurze znajduje się ok 1,5 litra wody. Rura to PP20.Mogę zrobić tak, żeby do rury cyrukowanej wpiąc się na rurce 1m ale to wymagało by rozcinania rur pionu i lekkiego rozkucia ściany ale łazienka i tak jest robiona od zera. Czy warto?
A jaki powinien być przepływ wody z kranu? Ile litrów na minutę? Wiem, że ciśnienie ma być ok 3 bary ale to się nie przekłada na ilość wody.
Swoją drogą czy są wydajniejsze zawory napełniające WC? :)
PP16 nie bo mi się będzie wolno napełniać. Czyli spokojnie można wykorzystać to PP20? jako wspólne podejście umywalki i WC?
Czy wspólna rura PP20 od której idzie trójnik (PP20x20x20) na WC i umywalkę będzie ok? Czy spuszczenie wody nie będzie powodowało znaczego odcięcia zimnego wody i parzenia rąk?
Czy lepiej wpiąć jedno i drugie z osobnych trojnikó do rury PP25?
Czemu mała moc? Nie da się zrobić takiego układu, że w przypadku załączenia płyty grzewczej kuchennej automatycznie odłącza ogrzewanie? Przecież jak się gotuje to i tak grzać nie trzeba. Mieszkanie na poddaszu więc pojemność cieplna mała więc nigdy nie będzie tak, że przyjedziesz po wakacjach i mury wyziębione.
Poza tym co to znaczy moc przyłączeniowa 5500 W? Wychodzi bezpiecznik 23,91 A. A takich nie ma, jest zapewne 25 A, czyli masz 5750 W mocy :)
Tylko elektryczne, chyba że masz czas żeby pracować po pół godziny dziennie (15h na miesiąc) przez całą zimę przy oszczędności 100 zł na miesiąc. Zarobisz w ten sposób całe 6,6 zł na godzinę a minimalna to teraz jakoś 1800 zł na rękę...
Chyba za krótko zgrzewałem rurki PP
w Instalacje CO i CWU
Robiłem testy i przy grzaniu 7 sekund i 270 stopni strasznie dużo materiału pozostanie i to nie będzie dobry zgrzew jak na kamieniach jest pełno PP. Często nie ma również podwójnego brzuszka bo nie ma się z czego zrobić.
Przy grzaniu 6 sekund na "260 stopni" zgrzewy wyglądają najlepiej.
Na tych moich grzanych 5 sekund jest podwójny brzuszek taki jak ma być.
