JanuszGr
Treść opublikowana przez JanuszGr
  1. Witam wszystkich Czciałbym rozpocząć dyskusję nt podłączenia bufora ciepła do co, z piecem z dolnym spalaniem. Proszę o schematy, uwagi użytkowników, instalatorów. Jakie zawory do podniesienia temp. na powrocie do pieca, podłączenia z bufora do ins. mieszanej (odłogówka plus grzejniki), podłączenia cwu zapraszam do dyskusji
  2. Doczytałem, że lepiej jest dobrać piec lekko mniejszy! niż zapotrzebowanie, jeżeli jest akumulator ciepła . Myślałem żeby wywalić te wentylatory (niby jest cacy, ale komin kopci na zwykłym Zębcu, czyli do D...) i sterowniki przy piecu, wstawic termiczny miarkownik ciągu na piecu, plus regulator ciągu w komin pod połączenie czopucha (regulator siły ciągu robi podobno całą robotę, bo jest stałe podciśnienie ciągu, przy skokach temperatury w kominie i podmuchach wiatru). Do tego akumulator ciepła i....... mogę mieć system w ... poważaniu. Piec mniejszy żeby cały czas się paliło, bez wygaszania. Co na to fachowcy? Czy ktoś używa buforu ciepła?
  3. I o to mi chodzi, nie chce rozpalać codziennie w piecu, ewentualna obsługa pieca na jaką mogę się zdobyć to 1-2 razy dziennie, przemieszać dzwignią i dosypać opału (w miarę różnorodnego). Nie chce pieca z podajnikiem bo mają swoje wady. Pytanie tylko jaki duży bufor jest potrzebny (wyczytałem że najlepiej jest ok. 100l/1kWh mocy kotła) Mój budynek wg projektu potrzebuje 15 kWh (łącznie z CWU). Pytanie jest takie: na ile należy dokładnie dobrać moc kotła do zapotrzebowania, żeby praca kotła była równomierna. (nie było kopcenia wymiennika) Czy można zastosować do mieszania wody, zawór termostatyczny trzydrogowy w obiegu piec-bufor, pomijając pompę obiegową? Gdzie można znaleźć prawidłowe schematy polączeń układu a buforem? I teraz najlepsze pytanie, który piec? SDS ceramik, Zębiec, FEX plus FERRUM może inny? Dziękuję Janusz
  4. A cóż takiego zacofanego jest w tej nadstawce (oczywiście jeżeli zasyp jest od góry)? to zwiększenie jednokrotnego zasypu np. o 30-40 l. Dobry węgiel, w dobrych warunkach spalania, przy odpowiednio dobranej mocy kotła, i z buforem ciepła (mniej więcej stałe warunki pracy kotła), powiniem spalić się zupełnie (nie wiem czy całkowicie). Efekt to minimum popiołu i sporadyczne czyszczenie wymiennika. (czy ruchome ruszta załatwią spawę odpopielania tak żeby nie wygaszać)? Zauważyłem że b. dobrze pali się mieszanka węgla z biomasą (zrębka, trocima) w zwykłym dolniaku, wszystko się dobrze dopala i nie kopci pieca. Proszę o korektę, zapraszam do dyskusji...
  5. Witam ponownie i dziękuję za dotychczasowe odpowiedzi Moje pytanie: Czy zamiast tej całej automatyki ze sterownikami i wentylatorami, zastosować zwykły miarkownik ciągu (termiczny) w dobrym piecu z dolnym spalaniem, plus akumulator ciepła (bufor ciepła)? (takie rozwiązania stosowane są z powodzeniem w Europie zach. z powodzeniem) Piece z dolnym spalaniem mają podobno długą stałopalność (ponad 12 godz) i można palić cały sezon bez wygaszania. (jakby dodać jeszcze nadstawkę ponad zasyp, to jeszcze dłużej) Pytanie tylko co z powietrzem wtórnym, jeżeli regulacja temperatury będzie odbywać się przez dławienie dopływu powietrza (czy piec nie bedzie kopcił i nie osmalał się), czy konieczny jest komin z wkładem ceramicznym, izolowany? Jakie wyposażenie potrzebne jest po stronie piec - akumulator (czy oprócz zaworu czterodrożnego, potrzebna jest pompka obiegowa - już trzecia, bo instalacja bedzie potrzebować jeszcze dwóch pompek, do podłogówki i do grzejników)? Czy ktoś z Państwa widział/używa/instalował takie rozwiązanie ? Dziękuję z góry za odpowiedź Janusz
  6. Na początku witam wszystkich Forumowiczów Jestem tu nowy, lecz nie przypadkowo, zastanawiam się nad wstawieniem pieca na opał stały do nowego domu 180 m2, ocieplonego. Proszę o kilka rad od fachowców i użytkowników. Zastanawiam się nad piecem z dolnym spalaniem: DAKON DOR 24 lub piec firmy HEF model HEF FEX PLUS firmy Ferrum chcę palić węglem kamiennym, drzewnym, zrębkami, brykietem, mieszankami z trocinami i to co w danej chwili będzie najtańsze i osiągalne. Czy są inne dobre kotły? Czy konieczny jest akumulator ciepła i jak się sprawdza. Jakiej pojemności? Czy wystarczy tradycyjny komin murowany (budynek wysoki na 6m) czy opłaca sie postawić komin prefabrykowany z wkładem ceramicznym, ocieplony. Z uwagi na to że budynek jest na lekkiej górce i troszkę wieje wiatr, doczytałem że należy wstawić regulator ciągu w komin pod spodem podłączenia czopucha. np taki: http://stamax.pl/pl/produkty/system_kominkowy/art265.html Czy aby powiększyć zapas paliwa i stałopalność pieca, można w drzwiczki zasypowe wstawić kołnierz taki na 0.5m przykryty pokrywą , paliwo będzie się zsuwało do komory pieca podczas palenia. Czy zamiast tych wszystkich kombinacji wstawić piec z podajnikiem (ale jaki ? z pod. tłokowym czy ślimakowym) Retorta jest bezobsługowa ale podobno są problemy z ekogroszkiem dobrej jakości, a jak jest to drogi. Piece z dolnym spalaniem potrzebuje podobno akumulatora ciepła, co też zajmuje miejsce (1 m2 powierzchni też kosztuje) ale można palić różnymi paliwami, o różnej granulacji. Bardzo proszę fachowców i użytkowników o poradę. Z góry dziękuję Janusz
