Avernus
Treść opublikowana przez Avernus
  1. Ogólnie to jest piec który jest za mały na halę/warsztat samochodowy bo szefostwo to chytrusy i chodzi na maksa żeby ogrzać warsztat. Jest to ogrzewanie wodne flowaira nadmuchy z nagrzewnic.
  2. A na ciepłym który chodzi na 80*C ?
  3. Jest to piec berreta power plus 50m
  4. Siema jakie powinno być ciśnienie na tym dużym zegarze? I co ono daje ? Piec beretta power plus Zdj w załączniku
  5. BERETTA - ZESTAW STREF GRZEWCZYCH CONNECT BASE MIX 1 LE Z OBUDOWĄ - https://www.abcogrzewania.pl/grupy-pompowe/3125-not-defined-but-required.html Do czego to służy bo nigdzie nie ma napisane ? Na jakiej zasadzie to działa ? I czy to osobno się podłącza wtyczką do gniazdka? Chodzi mi o to co to daje. W firmie mamy kocioł Beretta Power Plus 50m i to jest też takie coś i ma odpiętą wtyczkę zasilania, rurki są ciepłe i na zegarze 60*C .
  6. Niby tam są automatyczne odpowietrzacze w tej kotłowni.... Dzisiaj wezwali fachowca i załamał ręce w sensie stwierdził że na tym się nie zna :D no takiego speca z gazetki chyba wezwali... W końcu ruszyli dupe bo im w biurach zimno a teraz zimno się robi....
  7. nie czaje :D Nagrzewnice są trochę wysoko zamontowane żebym mógł sprawdzić rurki i same rury idą do góry aż pod dach i wchodzą w ścianę a reszta rurek idzie zaraz przy dachu do pozostałych nagrzewnic na warsztacie. Więc widzicie piec włączony, wszędzie na tych sterownikach temperatura po 26*C+, kręci tylko jedna z tych nagrzewnic i wieje chłodnym powietrzem
  8. @KubaSko Nie wiem bo są dość wysoko te nagrzewnice i rury idą górą aż po dach. A te pompy się włącza tym ">" ? Więc jeżeli pokazuje że ma grzać a nie grzeje to jest coś spierdzielone. Nie wiem co tu jest nie grane... Chyba że włączyć jeszcze te dwie pompy i zobaczyć hmm. Tylko zaś nie chce czegoś sam spierdzielić i tylko sprawdzić
  9. Na salonie jest też 4 nagrzewnice w rogach tak jak i na warsztacie samoch. też 4 i na nim tylko słychać że jedna chodzi i wieje chłodnym powietrzem, nie wiem jak na salonie. Właśnie tym sterownikiem na 3cim zdjęciu też można ustalić temperaturę i wyłączyłem salon i dałem 30*C na warsztat i prędkość 70. Na tym drugim białym wyświetlaczu 26. i nawet po dłuższym czasie tak ustawione nie grzeje to ogrzewanie. Nie wiem czy ono jest zrąbane czy jak. 60*C to pewnie w tej kotłowni bo tam jest ciepło :D
  10. Jak co jutro zrobię zdjęcie i zobaczysz swoim okiem ;)
  11. Więc pewnie dlatego ogrzewanie nie działa.... i dupa, będzie zima to niech się pracodawca martwi i tyle :D A teraz chcieliśmy tak ino lekko żeby zimno nie było na hali
  12. Ten wyświetlacz jest w kotłowni i tam jest ogrzewanie gazowe i nie wiemy jak ustawić żeby grzało nam na warsztacie bo przecież kierownictwo się nie pofatyguje i nie interesuje póki co ogrzewanie załączyć, a nam już trochę pizga jak na dworze zimno teraz się robi, i z ciekawości chcemy wiedzieć jak to po prostu załączyć. Też dzisiaj zauważyłem że na tym urządzeniu ( zdjęcie podglądowe ) jest 40*C na wskaźniku , a na takim dużym ( drugie zdjęcie podglądowe ) jest 73 co zauważyłem
  13. @KubaSko Czyli nie zacznie grzać bo czujnik jest walnięty czy nie ma to jakby znaczenia i trzeba ustawić wyższą temperature i zwiększyć prędkość wentylatora jak z tej jednej nagrzewnicy leci chłodniejsze powietrze ?
  14. @KubaSko Czujnik jest takie coś : więc coś jest zrypane i dlatego nie grzeje ? Bo wg. tego co jest ustawione na zdjęciu to jest na grzanie 24*C, prędkość wentylatora na low. Piec jest włączony bo gorąco w tym pomieszczeniu że szok i tylko z jednej tej nagrzewnicy coś leci pozostałe 3 nie działają wgl. To jak uważasz ?.
  15. Znalazłem instrukcje i już ogarnąłem, ale u nas na tym po lewej stronie jest jakieś E0 a tam ma być temperatura pomieszczenia i co to oznacza ?
  16. No mamy takie 4 nagrzewnice z czego jednej leci powietrze ale nie jest to ciepłe powietrze więc nie wiem jaka musi być temperatura na tym wyświetlaczu aby zaczęło coś grzać ?
  17. Witam. U mnie w firmie jest ogrzewanie gazowe które jest podzielone na salon i warsztat samochodowy. W kotłowni jest taki wyświetlacz i nie wiemy od czego on jest i za co on jest odpowiedzialny i co znaczy ta temperatura, wiatraczek, wiatraczek w takim domku, słoneczko, rączka ??? Nigdzie nie ma opisu i też nazwy modelu tego wyświetlacza. Tutaj zdjęcie w załączniku : Prosze o pomoc i wyjaśnienie jeżeli ktoś ogarnia temat
