arczi3333
Treść opublikowana przez arczi3333
  1. Uruchomilem, działa jak należy. Miałem źle podłączona pompę cwu to raz, a dwa na siłę próbowałem wymusić priorytet co grzejac jednocześnie cwu. Jak widać tak sie nie da i ma to sens. W trybie zimowym priorytet ma cwu- logiczne, bo spadku delikatnego na ogrzewaniu sie nie odczuwa, a ciepłej wody tak. Stąd były moje problemy. Kocioł póki co śmiga fajnie, trochę spalanie duże, ale dopiero sie uczę kotła, wygrzewanie podlogowki itd więc może z czasem spadnie i będzie wartość akceptowalna. A na harmonogram tygodniowy też przyjdzie czas na sensowne ustawienie cwu - rano i pod wieczór. Myślę Jeszcze nad zetka w kotlowni, niby parter i tylko okno w kotlowni+garaz bez drzwi za sciana, ale zobaczymy z czasem.
  2. No normalnie, ustawiam recznie temperature kotła na 55stopni (termostat kotła=55* :) pykam jak nową zabawką, stąd pewnie moje problemy :) Wroce z roboty i sie sprawdzi
  3. nie, biopellet pro ok sprobuje, w sumie faktycznie, moze cos byc takiego, bo posuatawialem na sztywno w celu sprawdzenia temperatury. Kociol ma 55 zadane, podlogowka steruje termostat, a cwu zadalem nizsza na 42. Tu w sumie cos moze nie banglac. Czy likalizacja pompy cwu ma znaczenie? Jak wspomnialem, jest blisko bojlera na scianie, nie bezposrednio przy kotle. Do tego ochrona powrotu na 55 stopnie, moze faktycznie przekombinowane :)
  4. Jestem szczelisywm? posiadaczem ww kotła. Hydraulik coś tam porobił, niby wszystko gra., ale nie do końca. Po dobiciu zadanej temp. na termostacie pokojowym (listwa podłogówki itd) pompa się wyłącza, kocioł wszystko odczytuje i jest git. Gdy grzeje się cwu - gdy dobije do zadanej temperatury to cały kocioł wrzeszczy, warczy, hurczy i w ogóle. Słychać, że coś się wyłącza, pyknie i nagle warczenie, bardzo głośne, jakby coś miało wybuchnąć. Po prostu problem pojawią się, gdy obydwie pompy są wyłączone po osiągnięciu zadanych temperatur zarówno na podłogówce jak i na bojlerze. Nastawy na cwu w sterowniku wg instrukcji dla danego schematu podłaczenia zrobione. Reset również był. Ktoś coś jakieś pomysły? Studiując instrukcje, nic ciekaego oprócz tego, że pompa cwu powinna być zamontowana bezpośrednio przy kotle?? nie znalazłem. A mam zamontowana "na górze" przy bojlerze na powrocie. Jakieś rady co tam mogę posprawdzać samemu? Wiecie jak to jest, człowiek chce, żeby od razu działało wszystko bez czekania na wizytę instalatora.
  5. To już cena na 8 vatu - bo będzie montaż, jakieś inne pierdoły, cały osprzęt itd. Cena może nie jest najniższa, na necie 7100-7300 na 8 vatu + wysylka ze 200zl więc miałem pare złotych taniej bo wysyłka free. W kazdym razie, dam znac jak on dziala :) ale zanim uruchomie, odpale, wprowadze się to dopiero za rok bede mogl powiedziec jak dziala :)
  6. Zakupiłem ferroli biopellet pro - cena 7200 z dostawą. Chałupa mała, więc mam nadzieję, że będę zadowolony. W każdym razie cena epicka w porównaniu do Stalmarka którego zamierzałem kupic za 14k!!! Dzięki za pomoc, za zaoszczędzoną kasę zapraszam na parapetówkę :)
  7. Czy ferroli piec bio pellet pro 12kw będzie w tym wypadku git? Śmiało można brać? Ewentualnie może ktoś zarZucić linkiem coś innego sprawdzonego? Ten zaladunek 100kg starcZy chociaż na jakieś 3 dni bez zagladania?
  8. Witam ponownie. Dowiedziałem się, że w niedługiej przyszłości (2-4lata) będzie prawdopodobnie dostępny gaz ziemny. Dlatego postanowiłem zrezygnować z kotła na pellet bo najzwyczajniej w świecie szkoda mi hajsu zarówno na ogrzewanie bo większy koszt jak i na sam kocioł. Wyjdzie taniej, znając życie kocioł posłuży 5 lat i może się zepsuje to przerzucę się na gaz. Szukam czegoś w rozsądnej granicy cenowej - poniżej 8k zł. Dom nowo budowany, użytkowa niecałe 100m2, wszędzie ogrzewanie podłogowe + drabinka i garaż po zwykłym grzejniku pracującym na niskiej temperaturze z podłogówki (żeby wysuszyć gacie i rękawice w garażu), bez kombinowania i rozdzielania temperatur. Izolacje - poddasze nieużytkowe, izolacja w stropie drewnianym 20cm wełny, podłoga 10cm styropianu, ściany 15-20cm styropian, jeszcze się nie zdecydowałem, posadzka zwykła betonowa. Z obliczeń zapotrzebowanie ok 8kW, do tego grzanie CWU zbiornik 150l. Wymagania odnośnie kotła: - lubię ciepło w domu, a nawet gorąco czyli te 24stopnie utrzymywane cały czas, na noc oczywiście chłodniej - kocioł jak najmniej obsługowy, o ile ustawienie wszystkiego nie sprawia kłopotu , tak rozpalanie, częste dosypywanie paliwa już tak - najlepiej zasypać pełen zbiornik i mieć spokój na tydzień czasu - czy te kotły na eko groch same się rozpalają o zadanych godzinach? ( tak, żeby rano się włączył powiedzmy o 5 i na 7 rano była ciepła woda+podłoga jak również analogicznie wieczorem) - coś co się strasznie nie brudzi i nie syfi - wyczyszczenie raz na tydzień nie stanowi problemu. Na forum polecają Skamp PV mini 9 - brać to czy szukać czegoś tańszego? Ewentualnie jaki sterownik do tego polecacie i ogólny osprzęt? Mój instalator zarobiony, jeszcze nie wie o kotle na ekogroch :)
  9. Ehh chyba odpadnie ten Biawar :(. Nie ma certyfikatu ECODESIGN, a staram sie o zwrot z programu czyste powietrze. Stalmark to strasznie duże dziadostwo? te 14kW to dużo za dużo?
  10. Wiem, że jest 5 miliardów tematów, ale każdy inny. Dom bryła po obrysie budynku pow. 155m2, z czego uzytkowa to 99m2+garaż w bryle budynku. Beton komórkowy, ocieplenie będzie styropian 15, okna 3 szyby. W obliczeniach na cieplowlasciwe.pl wychodzi 7,7kW + 4,4 na cwu (4 osoby, zbiornik na wode klasyczny bojler 200l bo to darowizna od tesciow :P ). Nie wymagam wodotrysków, nie chce tylko żeby połowa szła w komin, jak to miałem kiedyś przy zwykłym śmieciuchu na wsi. Ogrzewanie całość podłogówka + drabinka łazienka i jeden grzejnik w garażu. Styro 15cm, strych nieużytkowy, zamknięte wełna 20cm na stropie. Proponują mi w pobliskiej hurtowni: Stalmark Eko Silver - 14kW SAS Bio Spark - 12kW SAS Bio Efekt - 14kW Dodam, że lubię ciepło w domu a nawet gorąco czyli te jakies 25stopni w pokoju. W przyszłości liczę na jakieś gminne solary/fotowoltaikę. W lecie nie muszę mieć stale gorącej wody - jedynie na wieczór żeby była ciepła jak podpale w piecu. Cena - ok 12-13tyś. Najlepiej jak najmniej obsługowy z dosyć prostą konfiguracją. Chociaż lewy nie jestem, wyczyścić coś raz na jakiś czas nie stanowi absolutnie żadnego problemu. Najbardziej podoba mi się Stalmark - 11 400zł, ale ma dość duża moc. Wprawdzie zakres mocy na tabelkach to 4kW do 14kW, ale czy to działa? Czytałem jeszcze o Biawar Pellux Compact - warto dopłacic? Wiem, że są inne źródła ciepła, lepsze, ale nie mam naraz tyle hajsu wybulić na pompe ciepła albo inne rzeczy. Gazu brak.
