zu3
Treść opublikowana przez zu3
  1. soft mam taki to dobrze potwór kupiony 9 lat temu wtedy mniej wiadomości ludzie mieli i do 360m2 taki dobierali. Pamietam zimę gdzie chodzil na max wcale nie chciałem go wtedy przykręcać. Pierwszy piec w tym domu ktory uzywalem był parowy poniemiecki to dopiero był potwór. piec Co juz jest ,a chcę pompę dołozyc aby wiekszośc roku nie pilnować pieca na odległość.
  2. gdzie sprawdzić jaką mam wersję programu czy jest do aktualizacji?
  3. witam wszystkich na ty forum zostałem posiadaczem sterownika wraz ze sterowaniem przez internet i www co udało mi się zrobic Bede bardzo specyficznym uzytkownikiem tego sterownika bo bede go uzywał do dwóch zródeł zasilania ' 1 zródło to Pompa ciepla którą bede sterowal tym sterownikiem a własciwie obwodem wtórnym. 2 piec na ekogroszek Heiztechnik 28kw . zakladam większośc roku uzywac pompy a w mrozy siarczyste piec. Dom jest domem letniskowym calorocznym więc stąd te cuda.sterowania. Instalacja to pic co z małym obiegiem z zaworem 3d dla ochrony powrotu i on przez wezownice nagrzewa bufor. Węzownica duza 4,5m2 bufor 400litrów. Zakładam ze piec HT swoim sterownikiem pilnuje temperatury powrotu a jego pompa jest zasilana jako pompa cyrkulacyjna ze sterownika SKZP . Ona moze byc stale właczona i temperatura minimalna dla niej nie ma znaczenia tak myslę . Rozwiązanie to pozwoli na kontrole pieca przez SKZP zabierając tylko gniazdo pompy cyrkulacyjnej , STB, i czujnika powrotu. Myslę wylaczyc w SKZP ochronę powrotu.Piec HT ma sterowanie dwoma zaworami wraz z pompami i 1 komplet bedzie ochraniał powrót Po zagrzaniu bufora wlączy się pompa co na przykład od 30 stopni i zagrzeje układ co1 . Układ jest z zaworem 4D i cale sterowanie bedzie obsługiwał SKZP. Obwód Co2 podlogowka 3D bedzie załączona pompa co2 a sterownie zawory z Pieca HT z jego sterownika. Ciepła woda zasobnik 400litr z wezownicą 5m2 z bufora pompa ciepłaj wody sterowanie SKZP. Układ taki aby oddzielić wode kotłową od obiegu bufora który bedzie wspólny dla Pompy ciepła. Cwu ma dwa zasilania jedno z bufora drugie bezposrednio z zaworu 3D od pompy ciepla. Pompa ciepła wpięta do Bufora . Na razie remont kotłowni i wtedy bede miał mnóstwo pytań . Jedno mam juz chciałbym ustawić na sterowniku temperature zalaczenia pomp CO a wyswietla siie tylko NaN ? ten post napisze tez w forum o sterownikach bo wtedy łatwiej ktoś bedzie rozumiał moje potrzeby. Myslę ze ten dedykowany sterownik do pieca z podajnikiem bedzie po przeniesieniu czujnika temperatury do bufora super sterownikiem pompy ciepła w której oryginalne sterowanie jest minimalne . pozdrawiam
  4. Witam wszystkich na ty forum zostałem posiadaczem sterownika wraz ze sterowaniem przez internet i www co udało mi się zrobic Bede bardzo specyficznym uzytkownikiem tego sterownika bo bede go uzywał do dwóch zródeł zasilania ' 1 zródło to Pompa ciepla którą bede sterowal tym sterownikiem a własciwie obwodem wtórnym. 2 piec na ekogroszek Heiztechnik 28kw . zakladam większośc roku uzywac pompy a w mrozy siarczyste piec. Dom jest domem letniskowym calorocznym więc stąd te cuda.sterowania. Instalacja to pic co z małym obiegiem z zaworem 3d dla ochrony powrotu i on przez wezownice nagrzewa bufor. Węzownica duza 4,5m2 bufor 400litrów. Zakładam ze piec HT swoim sterownikiem pilnuje temperatury powrotu a jego pompa jest zasilana jako pompa cyrkulacyjna ze sterownika SKZP . Ona moze byc stale właczona i temperatura minimalna dla niej nie ma znaczenia tak myslę . Rozwiązanie to pozwoli na kontrole pieca przez SKZP zabierając tylko gniazdo pompy cyrkulacyjnej , STB, i czujnika powrotu. Myslę wylaczyc w SKZP ochronę powrotu.Piec HT ma sterowanie dwoma zaworami wraz z pompami i 1 komplet bedzie ochraniał powrót Po zagrzaniu bufora wlączy się pompa co na przykład od 30 stopni i zagrzeje układ co1 . Układ jest z zaworem 4D i cale sterowanie bedzie obsługiwał SKZP. Obwód Co2 podlogowka 3D bedzie załączona pompa co2 a sterownie zawory z Pieca HT z jego sterownika. Ciepła woda zasobnik 400litr z wezownicą 5m2 z bufora pompa ciepłaj wody sterowanie SKZP. Układ taki aby oddzielić wode kotłową od obiegu bufora który bedzie wspólny dla Pompy ciepła. Cwu ma dwa zasilania jedno z bufora drugie bezposrednio z zaworu 3D od pompy ciepla. Pompa ciepła wpięta do Bufora . Na razie remont kotłowni i wtedy bede miał mnóstwo pytań . Jedno mam juz chciałbym ustawić na sterowniku temperature zalaczenia pomp CO a wyswietla siie tylko NaN ? ten post napisze tez w forum o sterownikach bo wtedy łatwiej ktoś bedzie rozumiał moje potrzeby. Myslę ze ten dedykowany sterownik do pieca z podajnikiem bedzie po przeniesieniu czujnika temperatury do bufora super sterownikiem pompy ciepła w której oryginalne sterowanie jest minimalne . pozdrawiam
  5. Witam przenosze temat bo poprzednio zle wpisałem tytuł . Chę rozbudowąc intalację w domu w którum mieszkam okresowo o pompę ciepla. Istniejąca instalacja to piec co z podajnikiem Heiztechnik Duo 28 kw . Do 300m2 powierzchi w górach. Zima jest zawsze i długo. Kupiłem bufor Lemet 400 l z wezownicą maxi 4,5m2 a własciwie rozdzielacz dwóch obwodów grzewczych. Piec ma 8 lat instalacja grzejnik płytowe przewymiarowane tem zasilania zimą max 45stopni. Instalacja zamknięta z zabezpieczeniem pieca i ciśnienia. Ogrzewanie poza brudem działa poprawnie. Piec przez zawór 4D grzeje instalację grzejnikową i obejściem od pieca CWU w zasobniku. Teraz chce domontować pompę ciepła LG 16 kw która zasili bufor 400 litrów w całej powierzchni i przez bufor grzać intalację centralnego ogrzewania. Instalacja została rozbudowana o 70 m2 ogrzewania podlogowego z rozdzielaczem z Regufloorem Oventroppa. Chce bufor z powodu obaw o zabrudzenie wymiennika pompy Ciepla przez brudy z pieca . Jednocześnie chcę zostawić dodatkowe zródło ciepła na awarie prądu i srogą zimę bo piec już jest. Mam parę pytań 1 obieg kotłowy z pieca przez wężownice w buforze z powrotem do pieca . czy należy zamontować pompę obiegową CO1 czy bedzie to działało grawitacyjnie ? Piec i i wejście do weżownicy jest w jednym poziomie 1 cal . 2. Pompa ciepła ma własną pompkę obiegową więc zasili bufor bez żadnego problemu. 3 Z bufora czy ciepło pójdzie grawitacyjnie do zaworu 4D potem pompa obiegowa co 2 na co rozdzielacza i z powrotem do bufora czy to nie zadziała? czy lepiej dać zawór 3D Mieszający ? 4 z Bufora chce zasilić obwód Podłogówki . teraz jest 10mb rura fi22 i Regufloor Oventropa kupione wcześnie do starego pieca i na rozdzielacz. Czy trzeba schować go do szafy i dać zawór 3D pompę co3 i wtedy regulowć temperaturę na zaworze z powrotem do bufora? 4 . Z bufora zasilać CWU zasobnik Galmet 400 litr z weżownica Maxi pompa obiegowa CWU . to jeden obieg Drugi obieg bezpośrednio z pompy ciepła przez zawór 3D rozdzielający . Głównym zródłem ciepła ma być pompa LG a obwód pieca rozdzielony ciśnieniowo proszę o podpowiedzi jak to zrobić dobrze Instalacja nie musi być najekonomiczniejsza najważniejsze bezpieczna bo większość roku co działa bez pobytu ludzi w budynku. Bedę chciał tym sterować przez internet . Bardzo licze na pomoc Cytuj oventrop regufloor HN.pdf
  6. dziekuje znalazłem moce wezownicy w danych technicznych
  7. napisalem 80 aby podac skrajną wartość oczywiscie bedę zasilał 65 . Dziękuję . Jesli mozna wyciągnąc tak duzo to czemu ludzie stosują wymienniki płytowe . To rozwiązanie z wezownicą wydaje się trwalsze w uzytkowaniu , zakładając ze z miejscem nie ma problemu?
  8. Witam prosze o pomoc czy węzownica w buforze pojemnośc 400 litrów o powierzchni 1,7m2 podlączona na krótko z piecem z podajnikiem 28kw . zasilona pompą jest to układ krótki kotłowej wody . Da radę tak nagrzewac bufor aby korzystac z niego do ogrzewania domu . obwody wyjsciowe z bufora zasilają układ co o temperaturze max 40 stopni tyle wystarcza. Głownym zródłem bedzie pompa ciepła ładująca bufor w calej powierzchni i przez niego bedzie zasilane CO . Chciałbym rozdzielić układy aby brud z pieca nie brudził wymiennika w pompie ciepła. Jesli ta wydajnośc weżownicy bedzie za mała to bedę musial zrobic to przez dodatkowy wymiennik . Układ z wezownicą bedzie uzywany ja bedą duże mrozy. pozostały okres pompa ciepła . Jesli dam na obiegu krótkim 80 stopni a co bedzie zasilane 40 stopni to jaką moc nagrzewnicy osiągnę , czy układ zasilający wydoli ? Pytanie drugie jakiej mocy pompe załozyć aby maksymalnie wykorzystać węzownicę .
