Witam,
	od 4 lat używam Pieca *** EcoGreen 20kw, sterownik Titanic 3s, panel pokojowy i czujnik zewnętrzny. Powierzchnia domu 98m2. Podłogówka ok 40m2 + grzejniki, 1 pompa CO, 1 pompa CWU + solary. 5 stref na podłogę z czego praktycznie używane 3 - salon + kuchnia i łazienka.
	Niestety nie posiadam mieszacza ani zaworu 3/4D przez co jedna temperatura wody idzie na cały układ. Ratował mnie czujnik pokojowy umieszczony w salonie który przy osiągnięciu zadanej temperatury uruchamiał pompę obiegową cyklicznie. O ile ustawianie temperatury w pokojach przez grzejniki jest względnie poprawnie to na podłogę już nie za bardzo. Przy ustawieniu 2 (z 5 lub 6 max) bywa za ciepło (do 24/25 stopni w salonie), natomiast przy 1 podłoga nie grzeje. Przyszedł czas na poprawki przed sezonem grzewczym więc szukam porady.
	Już jeden spec oglądał moją instalację i chce dorzucić rozdzielacz z rotametrami i grupą pompową + zawór 3D. Osobny obwód wody na podłogówkę.Sterownik polecił swój ale ja stawiam właśnie przy Skzp-02 z panelom pokojowym i zewnętrznym czujnikiem temperatury. Mam parę pytań:
	1. W którym miejscu wywiercić dziury pod czujnik spalin? Czy uszczelnić dodatkowo jakoś czujnik?
	2. Jak wygląda automatyka sterowania temperaturą podłogówki? W salonie chciałem mieć panel pokojowy gdzie są 2 obiegi podłogówki. Czy jest sens dokładania sterowania po wifi tymi 2ma obiegami w zależności od pory dnia? Typu od 00:00 do 12:00 trochę mniejsza temperatura? Wiem że trzeba uwzględnić bezwładność podłogi. Czy może lepiej zostawić jak to ma być czyli sterowanie przez zawór 3D?Na pewno wolałbym nie schodzić 1 dziennie do piwnicy żeby zmienić nastawy podłogi, wolałbym to robić zdalnie albo jakąś automatyką.
	Może ktoś ma jakieś doświadczenia co do tego sterownika w piecach ***?
	Z góry dziękuję za pomoc :)
